  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Kessy abgesoffen / Wagen läuft aberSteuergeräte werden nicht mehr erkannt
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 20:41
Phaeton, 3.0 TDI BJ 20212
Verzweiflung eingetreten. Mein Kessy ist abgesoffen, war ordentlich Wasser drin. Der Klassiker mit dem Schiebedach wie hier schon oft erwähnt. Hab inzwischen sämtliche Beiträge inzwischen dazu gelesen die es dazu gibt.
Hab es ausgebaut, getrocknet und wieder eingebaut.
Wagen schließt auf und zu ganz normal und startet wie gewohnt aber der Bordcomputer meldet sämtliche Fehler von Bremsen, ABS, Leuchtweitenregulierung, und Motor. Fahren nicht möglich da ich nicht von P auf Fahrstufe schalten kann ( zumindest nicht ohne das Magnet im Jachthebel manuell zu überbrücken).
Fehler im VCDS löschen nicht möglich, da die Steuergeräte die mit am CAN-Bus Antrieb hängen nicht mehr erkannt werden.
01-Motorelektronik - Status: Fehler 0010
02-Getriebe - Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik - Status: nicht erreichbar 1100
04-Lenkwinkelsensor - Status: nicht erreichbar 1100
05-Zugangs-/Startber. - Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. - Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. - Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. - Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik - Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung - Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag - Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik - Status: i.O. 0000
7-Schalttafeleinsatz - Status: Fehler 0010
18-Standheizung - Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface - Status: Fehler 0010
23-Bremskraftverst. - Status: nicht erreichbar 1100
34-Niveauregelung - Status: nicht erreichbar 1100
36-Sitzverst. Fahr. - Status: Fehler 0010
37-Navigation - Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: 1.0. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem - Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Törelektr. Beifahr. - Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. - Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio - Status: Fehler 0010
62-Türelektr hi 1i - Status: Fehler 0010
Steuergerät für Bremskraftverstärkung
U103E - 000 - keine Kommunikation
- Steuergerät für ABS Bremse
U0121 - 007 - keine Kommunikation - Warnleuchte EIN
Steuergerät für aktive Lenkung
U0130 - 000 - keine Kommunikation
Auffällig im Fehlerspeicher war aber:
00576 - Klemme 15
Dieser PC
23.1.1 E
E-23031
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Sicherungen alle geprüft - alle Sicherungskästen, alle gut.
Relais Sicherungskasten im Wasserkasten aus und wieder eingebaut aber nichts auffällig. Können die überhaupt defekt gehen wenn die Sicherung nicht defekt war. Soll ich die mal genauer prüfen?
Ist vielleicht doch was am Kessy defekt und es äußert sich nur darin, dass es nicht mehr mit den Steuergeräten spricht? Sollte ich auf Verdacht eines auf EBay kaufen und umprogrammieren lassen?
Einige im Forum Schreiben von wegkorrodierten Kabelverbindungen im Fahrerfussraum an.
Es soll ein braun-rotes Kabel vom Steuergerät für Zugangs- und Startkontrolle zum Klemme 15 Relais unter dem Fahrersitz sein.
Weiß jemand ob die Klemme 15 irgendwie mit dem Can-Bus/ Steuergeräten in Verbindung zu bringen ist?
Hat jemand noch eine Idee wie ich weitersuchen kann? Oszilloskop hab ich nicht und mit Elektronik kenne ich mich nicht aus.
Bin aus Augsburg. Wenn ihr ne Phaeton Werkstatt kennt in der Nähe gerne raus damit. Zu VW kommt er nicht, vorher leider Schrottplatz. Wär schade um den guten
Motor und Getriebe :(
Wenn ihr Ideen hat gerne raus damit.
Danke schon mal
11 Antworten
Als Erstes beide Batterien auf ihren Ladezustand prüfen, vor allem die Komfortbatterie.
LG
Udo
Aus der Hüfte geschossen würde ich dir raten das Auto eine Woche lang in eine trockene Halle zu bringen und sofort beide Batterien zu trennen. Danach fängste an Stück für Stück an das Wasser zu suchen falls noch welches da ist. Irgendwo innen hast du ein Problem.
Guten Tag,
meinen Phaeton lasse ich in Augsburg-Oberhausen bei "[Link von MOTOR-TALK entfernt. Die Seite wird als potenziell gefährlich eingestuft.]" warten.
Der Inhaber Aleks hat wiederum einen Kfz-Elektriker als Subunternehmer an der Hand, der auch Bentleys instandsetzt.
Also vielleicht mal dort nachfragen.
Grüsse aus Augsburg
Mir die Firma Eleganz Auto Service in Dillingen empfohlen worden.
Wenn du die Sachen selber ausbauen kannst einfach mal bei den Kessy Doc‘s nachfragen die können das Steuergerät überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
Gruß aus Blaubeuren
Guten Abend,
nochmal da das Sicherheitszertifikat von extrem-parts wohl abgelaufen ist.
Kontaktdaten durch Moderation entfernt
Schöne Grüsse und die Bitte ob irgendwas schliesslich geholfen haben wird, evt auch die Fa. in Dillingen, dann mitteilen.....
Zum wiederholten Male weise ich hiermit darauf hin, dass bei Werkstattempfehlungen nur der Name und die Stadt genannt werden dürfen.
Alle anderen Daten wie komplette Adresse, Telefonnummern, E-Mail und Homepage gelten als unerlaubte Werbung.
Nebenbei, ein Fahrzeug warten zu können, heißt noch lange nicht, auch das Kessy eines Phaeton reparieren zu können.
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 6:04
Hab die Batterie mal 20 Stunden geladen. 12,5 Volt hatte sie nach dem Laden, gemessen an den Batteriepolen. 24 Stunden später erneut gemessen waren es 12,05 Volt. Ich werde die mal tauschen und Rückmeldung geben ob es das Problem war.
Vergiss die ruhestrom Messung nicht, am besten vorher, sonst ist das vergebene Mühe …
Ich empfehle nicht nur das Steuergerät auszutauschen.
Bitte reinigt die Abläufe am Schiebedach, woch jeweils 2 Abläufe nach hinten in die Radhaussschale und 2 Abläufe nach vorne in den Wasserkasten führen! ( bitte nicht die Schläuche beschädigen oder umpositionieren !
Bitte reinigt die Abläufe der Klimaanlage und Macht den Wasserkasten frei.
Wir Empfehlen das Kessy gesondert abzudichten.
Hey gibt es schon etwas Neues zu deinem Problem? ich habe aktuell eine ähnlichen Fehler.
- Nach dem Start leuchten div. Fehlerlampen /Bremsen/Niveau Reg./ ABS Fahrwerk etc
- Motor läuft im Notlauf und nimmt Gas kaum an
- lt. VCDS div. Steuergeräte nicht erreichbar
aber wenn man kurz mit laufenden Motor steht geht es und alle Lampen gehen aus
Hast Deine Komfortbatterie mal geprüft? Wenn die Lampen bei laufenden Motor ausgehen, dürfte die Platt sein
