  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Kessy nach kurzer Fahrt keine Funktion
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 6. Februar 2013 um 20:09
Nach der Fehlerauslese (Antennen Fehler) und löschen der Fehler funktioniert das zu und aufsperren über den taster am Türgriff.
Wenn ich aber mit dem Auto nach vorne oder hinten mehrere Meter fahre sind die Fehler wieder im Fehlerspeicher.
So lange ich nicht fahrer funzt alles.
Hat jemand eine Erklährung für diesen Fehler?
45 Antworten
Original geschrieben von knobe
Hast Du automatische Verriegelung aktiviert?
mfg soare
Themenstarteram 7. Februar 2013 um 8:38
Hallo soare
Meinst du dass bei einer gewissen geschwindigkeit das auto selbst verriegelt.
Nein ist nicht aktiviert
Themenstarteram 8. Februar 2013 um 17:45
Hi
Hat das von mir beschriebene Problem noch keiner von euch gehabt?
Kann mir keiner helfen?
am 29. Juli 2013 um 14:54
Hallo hab das selbe Problem beim Phaeton V10.
Hast du eine Lösung gefunden ?
Ciao Markus
Themenstarteram 29. Juli 2013 um 18:29
Nein bis jetzt leider noch keine Lösung gefunden.
Wenn sich was ergibt werde ich natürlich die Beseitigung dieses Problems kommentieren.
Mfg
am 29. Juli 2013 um 19:21
Kannst Du innen auch schlüssellos starten ? nur das Sperren von aussen ist deaktiviert ?
Bekommst Du manchmal auch Motorstörung oder Schlüssel nicht gefunden ?
Themenstarteram 30. Juli 2013 um 6:57
Themenstarteram 30. Juli 2013 um 7:02
Starten ohne Schlüssel funktioniert wenn der Schlüssel in der Mittelkonsole liegt.
Wenn ich den Schlüssel in der Hosentasche habe kommt die Meldung kein Schlüssel erkannt.
Motorstörung kommt bei meinem nicht.
am 30. Juli 2013 um 7:11
Kann es einfach sein, dass die Batterie im Schlüssel so allmählich leer ist, hört sich nämlich irgendwie so an, denn die Reichweite scheint nicht ausreichend zu sein.
Nimm mal eine neue Batterie und versuche es erneut, aber net diese KIK Batterien, sondern eine normale Varta.
Themenstarteram 30. Juli 2013 um 7:19
Glaub nicht dass es an der Batterie liegt da das Kessy ja nach dem Fehlerauslesen und löschen funktioniert solange ich nicht mit dem Wagen fahre. Erst wenn ich mehr als 5 Meter vor oder zurück fahre hat das Kessy keine Funktion mehr - starten ohne Schlüssel funktioniert aber immer.
am 30. Juli 2013 um 8:35
Wir haben gerade ein wenig die Vermutung Komfortbatterieunterspannung.
Aber dies würde in deinem Fall nicht passen, denn bei laufenden Motor hast du wieder volle Spannung
Hmmmm werde nachher testen beim fahren.
Starte mal nur mit Schlüssel eingesteckt und nicht den Knopf betätigen.
Auch hier liegt eine Vermutung
Ciao
am 30. Juli 2013 um 8:59
Leider beide Vermutungen falsch. Auch bei mir nach fahren Kessy wieder weg
Hmmm
Ist das Problem behoben?
Habe die gleiche Kacke auch, sorry :mad:
Bin langsam echt am überlegen ob die Karre weg soll, immer ist irgendwas, jedoch glaube ich dass die anderen Hersteller dich auch damit verfolgen werden und ansonsten ist das Auto 1a.
Entweder passt was nicht mit dem Schlüßel nicht, oder die tolle Varta hat nach genau zwei Jahren nen Zellenschaden...
Hoffe bei euch passt es mittlerweile wieder...
