- Golf
- Golf 6
- Keyless Access (Kessy) und schwache Batterie
wie macht sich bei Tigern mit „Keyless Access“ eigentlich eine schwache Batterie im Schlüssel bemerkbar?
Durch:
-Textmeldung im Kombi?
-Fehlfunktionen?
34 Antworten
Ich muss bald die Batterie am Klappschlüssel meines GOLF PLUS Baujahr 4/2010 wechseln. Im Bedienerhandbuch steht, man öge zu VW gehen.
Weiß jemand, wie die getauscht wird?
Danke für Tips
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klappschlüssel Batteriewechsel Golf VI Bj. 04/2010' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Neue Batterie im Fahrzeugschlüssel' überführt.]
Danke für Tips
Das weiß ich nicht, aber: wieso jetzt schon, nach nicht mal 2 Jahren???
Gruß, Ulli
Empfehlenswert ist das Buch Wie helfe ich mir selbst bzw. So wirds gemacht. Ich habs zu hause und müßte da mal einschauen. Aber der Batteriewechsel des Schlüssels ist dort erklärt.
Die Kappe auf der Rückseite (wo keine Tasten sind) lässt sich einfach abhebeln (per Hand). Die Batterie kann dann gewechslet werden. Aber der Schlüssel muss dann wohl neu angelernt werden.
PS. sehe gerade, steht doch alles im handbuch! Warum sollst Du zum Händler gehen?
Wird die Schlüsselbatterie eigentlich im Rahmen des Kundendienstes ausgewechselt?
Oder muss ich das selber machen, wenn die Batterie leer ist.
Muss man den Schlüssel nach dem Batteriewechsel wirklich neu anlernen, und wenn ja, wie genau geht das?
Anlernen: In das Türschloß stecken, entriegeln und dann eine Taste (welche? keine Ahnung) drücken.
War bei mir im "all inclusive"-Preis von 3,95 inkl. Batterie enthalten
Nicht ganz getroffen, dazu ein Zitat aus dem Bordbuch (5/2009):
Funkschlüssel synchronisieren
Drücken Sie im Funkschlüssel die Taste "Öffnen".
Schließen Sie innerhalb einer Minute das Fahrzeug mit dem Schlüsselbart auf.
Im Funkschlüssel meines Golf IV, Bauj. 1998, funktioniert, trotz häufigen Gebrauchs, immer noch die erste werksseitige Batterie!
- akustisches Signal.
Äh, wie jetzt? Ein "Dong" ohne Meldung in der MFA?
Bei mir macht es Dong, ob VW eine andere Lösung hat, weiss ich jedoch nicht.
Ich glaub das unbekannte "Dong" macht der VW nur, wenn die Batterie im Fzg etwas schwächelt. Und das nur einmal beim Start.
Wegen eine schwachen Batterie im Zündschlüssel zeigt die MFA oder jedes andere KI kurz "Bat" oder "Battery" an im Display und teilt dies so mit, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie irre...
Fehlfunktionen dürften dann auch relativ schnell auftreten (Stichwort Entfernung zum Öffnen/Schließen).
geht auch nocht schlimmer:
- Türen öffen mit Schlüssel in der Tasche geht problemlos
- im Innenraum dann die Fehlermeldung "kein gültiger Schlüssel erkannt" - hatte ich leider schon zweimal, danach wurde der Schlüssel getauscht, weil der die Batterie leergesaugt hat.
Genau das ist bei mir der Fall.
-Im Display kommt aber leider keine Meldung.
Werde die Batterie mal wechseln.
