- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Keyless Entry&Drive - Auto geht nicht mehr auf...!
bei unserem MeganeII Grandtour mit Keyless Entry&Drive reagiert nix mehr auf einen der beiden Codeschlüssel!
Auto wurde mit dem ersten Schlüssel verschlossen und der Schlüssel ist nun leider mit meinem Dad auf Dienstreise...
Sollte ja kein problem sein dank zweitschlüssel, aber auf diesen reagiert das auto nicht!!!
Kann es passieren, dass die ihre codierung mal verlieren?
geht das auto sonst irgendwie mit nem trick zu öffnen?
Danke Martin
24 Antworten
Ich bin neu hier aber ist in der Karte nicht ein schlüssel drin mit den man die Fahrertür öffnen kann?
Ist zumindest bei meinen Laguna so.
Maik
Batterie
Batterie mal wechseln?
Batterie spielt da keine Rolle. Die ist nur fürs manuelle Ver-/Entriegeln (also per Knopf an der Karte).
Hast Du denn schon mal versucht mit dem Knopf das Auto zu öffnen?
Ansonsten ist das mit dem versteckten Schlussel ein guter Tipp!
Das meinte ich.
Warum spielt Batterie keine Rolle? Die Karte sendet nur, wenn Strom drauf, oder? Egal ob Keyless oder manuell per Knopfdruck?
Das ist es ja. Die Karte sendet nichts! Auf der Karte befinden sich im Transponder die nötige Information, die vom Auto abgelesen wird.
So kann man z.B. auch das Auto anlassen, wenn die Batterie in der Karte leer ist (z.B. wenn man kein Handsfree hat).
Ausserdem wird im BC angezeigt, wenn die Batterie bald leer ist... zumindest im Scenic.
Gelernt
Ah merci, wieder was gelernt.
An der batterie liegt es nicht, die habe ich bereits gewechselt.
einen schlüssel gibt es an der karte nicht! Daher ja der name "KEYLESS ENTRY"... :)
In dem Batteriedeckel der Karte befindet sich der Notschlüssel
und unter der Kappe am Türgriff das passende Schloß dazu
Ist jedenfalls beim Keyless System bei meinem Megane so und beim handsfree vom clio meiner Mutter auch.
ECHT?!? Muss ich doch gleich mal schauen, ist mir ja noch nie aufgefallen!
Vielen Dank!
Öh, nochmal zum Senden/Transponder: Er sprach von Keyless, nicht von Handsfree, demnach müsste das Ding also doch senden, denn nur das Handsfreesystem hat nen Transponder, soweit ich weiß.
Nein. Auch Keyless hat einen Transponder. Wenn Du die Karte reinsteckst, geht das Auto auch ohne Batterie in der Karte an.
Na gut, aber es ging ja ums aufmachen.
habe ja auch nie behauptet, dass das Öffnen geht :)
So nun sind beide schlüssel wieder zurück, und...oh wunder.... typischer vorführeffekt als wir gestern im renault-autohaus waren um die schlüssel checken zu lassen: jetzt gehen beide wieder ohne zu mucken.....seltsam....
naja, hauptsache auto geht wieder auf und an!
Gruss martin
