- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Keyless Go ohne Funktion
Habe auch ein Problem mit meinem Keyless Go System.
Es funktioniert gar nicht, wenn ich den Startknopf drücke kommt auch keine Meldung im KI.
Wenn ich die Diagnose aufrufe kommt im KI allerdings die Meldung Keyless Go System prüfen.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt
Weiß jemand wie ich vorgehen muss um den Fehler einzugrenzen @
Danke und Gruß
samy
32 Antworten
Beide Schlüssel probiert ?
Servus, funktioniert die Tür Öffnung mit dem keyless go?
Bei mir funktioniert zwar alles mit dem keyless go... aber wenn ich auch den Fehlerspeicher auslese kommt die gleiche Meldung... dann habe ich alle Fehler gelöscht danach ging mein keyless go aufeinmal nicht! Hab gleich Panik geschoben... dann nochmals ausgelesen und dann waren zich Fehler im Steuergerät hinten SAM... alle gelöscht nochmals danach ging alles wieder...
Nein mein Keyless Go funktioniert gar nicht.
Nicht einmal wenn ich den Startknopf drücke kommt die Meldung Schlüssel nicht gefunden oder sonst eine Meldung.
Nur wenn ich die Diagnose anschließe kommt im Kombiinstrument die Meldung KeylssGo System Prüfen.
Dabei war KeylessGo der Grund warum ich das Auto gekauft habe
Ja, beide Schlüssel probiert.
Die Schlüsselsuche in der Diagnose ergab das kein Schlüssel gefunden wurde.
Allerdings sollte dann doch die Meldung im KI kommen" kein Schlüssel erkannt "
@Magoo909 schrieb am 30. Dezember 2021 um 12:41:34 Uhr:
Blöde Frage Auto starten geht? Also im Zündschloss?
Ich kenn mich mit dem Keyless Go beim Benz nicht aus.
Das öffnen und schliessen mit dem Schlüssel geht ?
Mal neue Batterien in die Schlüssel gemacht ?
@Magoo909 schrieb am 30. Dezember 2021 um 13:30:18 Uhr:
Ja, schließen und starten funktioniert
Batterien habe ich auch getauscht
Ich vermute auf die SAM hinten im Kofferraum... da würde ich mal ansetzen, vielleicht Feuchtigkeit im Kofferraum oder Defekt am SAM
Fehlerspeicher auslesen alle Steuergeräte, eventuell Bremslichtschalter defekt
Keyless Go keine Fehler beim auslesen auch Bremslichtschalter nicht im Fehlerspeicher!
Allein wenn ich die Star Diagnose starte kommt im Kombiinstrument die Meldung Keyless Go System
prüfen.
dein problem liegt im schalthebel wo die verbindung zwischen start/stop knopf und der grundverkabelung nicht mehr besteht. Sie müssen die Verbindung mit zwei externen Kabeln, die an der braunen Masse des Aschenbechers angeschlossen sind, und dem roten Kabel der Kabelverbindung am Getriebeblock neu aufbauen. Natürlich müssen Sie die beiden Kopfdrähte an den Schalter löten, der sich unter dem Knopf des Schaltknaufs befindet. all das keyless go wird für immer wieder funktionieren.
Hieße dass, das wenn ich eine neues Wählhebelmodul verbauen würde Keyless Go wieder funktioniert?
genau so. die Diagnose liefert keinen Defekt, da die schlüssellosen Steuergeräte (insgesamt 4) kein Problem haben. was sie dir bei mercedes sagen ist der tausch des kompletten schaltblocks für 600 euro. in Wirklichkeit müssen Sie nur den Schaltknauf vom Hebel entfernen und mit einem Kunststoffhebelwerkzeug den Knopf mit dem Wort strart / stop anheben. Unten finden Sie eine kleine elektronische Schaltung mit einem zentralen Schalter, der in den Knopf eingebettet ist. Sie müssen zwei sehr dünne Drähte an die beiden seitlichen Kontakte löten, ein Loch in die Unterseite des Knopfes bohren, damit die beiden Drähte entlang der Innenkappe herauskommen und sie dann mit dem braunen Massekabel verbinden, das den Aschenbecher und die rotes Kabel, das Sie an der Verkabelung finden, die am Getriebeblock eingehakt wird. Sie müssen lediglich die Verkabelung im Inneren des Hebels umgehen, die aufgrund eines Konstruktionsfehlers nach einer Reihe von Bewegungen des Getriebes unterbrochen wird. Ich habe es ohne Aufwand gelöst.
