- Phaeton
- Keyless Go und plözlich geht das Radio an?
Hallo Jungs,
habe beobachtet wenn ich mit laufendem Radio in die Garage fahre, mit einem festen druck den Motor abstelle und anschl. mit einem leichen druck die Zündung, schaltet sich nach einer gewissen Zeit das Radio wieder ein!?!
Kennt einer das Phänomen?
WD-V10
19 Antworten
Das ist normal.
Wenn du nach dem Ausschalten, leicht auf den START/STOP Knopf drückst, entspricht dies Schlüsselstellung 1 (oder2?).
Erst bei längerem Druck startet der Motor (in Verbindung mit Fuß auf Bremse).
Wenn du nun das Radio vor dem Ausschalten hattest, dann startet der Wagen wieder mit Radio.
Die Eingangs(Start)lautstäke kann im ZAB unter Settings (?)eingestellt werden.
Oder, habe ich in deine Frage nicht richtig verstanden?
aci
Original geschrieben von oaci
Das ist normal.
aci
Das mit der Schaltstellung beim Schlüssel leuchtet ein!
Ich muß wohl beim Ausschalten
einmal fest drücken -Motor aus
und einmal l a n g e leicht drücken -Zündung aus und Verrigelung
Danke für dir schnelle reaktion.
WD-V10
... das lange leicht drücken zum Veriegeln brauchst du nicht.
Wenn du aussteigst und dann auf den Verriegelungsknopf am Türgriff drückst, dann wird eh alles abgeschaltet und verriegelt.
aci
aci
Verriegelst Du denn den Wagen in der Garge immer?
Werner
Soweit ich mit noch erinnern kann, ist das Abschliessen eines Autos in einer Garage sowieso verboten (Garagen-VO / NRW).
peso
peso
also wenn ich den Wagen in der Garage nicht abschliesse, erlischt meine Versicherung wenn er entwendet werden sollte...
Aber ist ja Off-Topic das Thema...
Gruß,
Sascha
Das halt ich für ein Gerücht. Wenn der Wagen bei einem Brand nicht herausgezogen werden kann und Dein Haus abfackelt, zahlt Deine Hausversicherung nicht.
peso
Hi!
Natürlich muß man sein Fahrzeug auch in der Garage abschließen! Alles andere könnte im Diebstahlsfall als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt werden und würde zur Leistungsfreiheit der Kaskoversicherung führen!
Und by the way... Im Falle eines Fahrzeugbrandes ist es total egal, ob das Fahrzeug verschlossen oder offen in der Garage steht. Da sollte man sich sowieso nicht mehr rantrauen! Außerdem kann die Feuerwehr das Fahrzeug dann ja immer noch so rausziehen, notfalls halt auch mit blockierten Rädern.
Auf die dadurch entstehenden Beschädigungen kommt es bei einem Brandschaden dann ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr an... ;)
VG,
bevor du sowas schreibst, einfach mal in die agb schauen. du könntest was lernen.
peso
peso
Zugegeben, es würde ein bisschen Sinn machen, allerdings parke ich in einer Tiefgarage. Ich habe ja eine Fernbedienung, da kann die Feuerwehr den Wagen ja noch schnell aufschliessen wenn er brennt :-)
Heisst also, dass alle PKWs in den schönen Garagen der schicken Villen unverschlossen sind und somit die Diebe nur das gemeine, technisch hochkomplizierte Garagentor öffnen müssen ?
Habe mit meiner Versicherung gesprochen ( es mag ja echt viele komische Regelungen geben ) und die sagte, wenn der Wagen gestohlen wird und ich zugebe das er offen war, muss ich selber dafür haften.
Aber genug zum nebensächlichen Thema...
Schönes Wochenende!
Sascha
Wer? Ich? Ist irgendwie nicht so ganz eindeutig zuzuordnen, dein Beitrag...
Also... Laut meiner Kfz-Versicherung und deren AGBs ist das abgestellte Fahrzeug stets und auch in der Garage zu verschließen! Ansonsten: Grobe Fahrlässigkeit...
Wie das bei der von dir erwähnten "Hausversicherung" aussieht, weiß ich jedoch mangels Eigenheim nicht!
Ich kenne aber niemanden, der sein(e) Auto(s) unverschlossen in die Garage stellt...
Aber jetzt mal im Ernst, das Szenario wäre doch völlig lebensfremd: Das Auto steht brennend in der verqulamten Garage und die Feuerwehr geht erstmal hin, setzt sich rein, löst Handbremse und legt den Leerlauf ein... und zieht dann das Auto raus? Wenn man den Gedanken weiterspinnt, müßtest du aber dann eigentlich auch noch den Schlüssel steckenlassen. Wie soll die FW denn sonst die Automatik aus P in N stellen und das Lenkradschloß lösen? ;)
Und DAS erkläre dann mal deiner Versicherung, wenn das Auto dann plötzlich weg ist! :D
Ups... Das ist aber wirklich alles sehr OT jetzt! ;)
VG,
Ich weiss nicht, was Ihr für Versicherungen habt. Bei mir steht ganz klar drin, dass das Auto in einer Einzelgarage nicht zu verschliessen ist.
Auch steht in der Garagen-VO des Landes NRW, dass KFZ in der abgeschlossenen Einzelgarage nicht zu verschliessen sind.
Das ist auch für mich einfach und logisch.
In den seltensten Fällen steht das Auto komplett in Flammen. Es handelt sich überwiegend um Schwelbrände. Und diese kann man an sich nur bei freistehenden Autos löschen.
peso
Sorry wenn ich mich einmische, aber wo hast Du das her?
In der von Dir zitierten VO finde ich nichts darüber:
http://www.lexsoft.de/.../justizportal_nrw.cgi?...
Aber vielleicht habe ich es ja übersehen, welcher § ist es denn?
Ich schaue, wenn ich im Büro, bin mal nach.
peso
