  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. KeylessGo deaktivieren - und es geht doch
Mercedes ML W166
Themenstarteram 26. Mai 2016 um 18:08
Weil es wohl doch recht wenige wissen:
KeylessGo kann ganz einfach abgeschaltet werden!
Einfach zwei mal schnell hintereinander am Schlüssel auf "Schließen" drücken. Dann leuchtet die LED 2 x kurz und 1 x lang und der Schlüssel versucht keine Verbindung mehr aufzubauen.
Das sollte man mit seinem Zweitschlüssel machen, falls dieser selten verwendet wird, um Batteriestrom zu sparen und jeder, der unterwegs das Abgreifen des Signals unterbinden will.
Eine beliebige Taste drücken aktiviert dann das KeylessGo wieder.
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 27. Mai 2016 um 14:16
Frage:
Und wenn ich das KeylessGo wieder aktivieren will wiederhole ich das Ganze?
@swiss-made schrieb am 27. Mai 2016 um 16:16:08 Uhr:
Frage:
Lies mal die letzte Zeile oben im Beitrag!!! :rolleyes:
Klappt wunderbar! Vielen Dank. War heute am Auto und dachte warum geht es nicht auf. :-)
Funktioniert einwandfrei.
André
am 28. Mai 2016 um 18:53
@tigu schrieb am 27. Mai 2016 um 16:19:35 Uhr:
Frage:
Ja, ja, manchmal sehe ich eben doch nicht den Baum, welcher da im Wald steht! :rolleyes:
Danke und Gruss
@Kasimir_320 schrieb am 26. Mai 2016 um 20:08:19 Uhr:
Tja, das Lesen der Betriebsanleitung wird generell eher überbewertet, wer da nämlich nachliest findet:
Deaktivieren und Aktivieren
Wenn Sie einen Schlüssel längere Zeit nicht benutzen, können Sie die KEYLESS-GO Funktion des Schlüssels deaktivieren. Der Schlüssel entnimmt dann nur sehr wenig Energie und die Batterie wird geschont. Das Fahrzeug muss zum Aktivieren und Deaktivieren nicht in der Nähe sein.
Deaktivieren: Taste des Schlüssels zweimal kurz hintereinander drücken.
Die Batterie-Kontrollleuchte des Schlüssels leuchtet zweimal kurz und einmal lang auf, KEYLESS-GO ist deaktiviert mehr.
Aktivieren: Eine beliebige Taste des Schlüssels drücken.
oder
Den Schlüssel ins Zündschloss stecken.
KEYLESS-GO steht Ihnen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.
http://moba.i.daimler.com/.../index.html?...
ich bekomme dies nicht hin. Obwohl ich die "Schliesen" - Taste zwei mal kurz hintereinander drücke und die LED zwei mal kurz blinkt, öffnet sich das Fahrzeug am Türgriff.
Anleitung iOS- App W166 Baujahr 2014 etwas abweichend:
Deaktivieren: Drücken Sie die Taste des Schlüssels zweimal kurz hintereinander.
Die Batterie-Kontrollleuchte des Schlüssels mehr leuchtet zweimal kurz auf, KEYLESS-GO ist deaktiviert.
Aktivieren: Drücken Sie eine beliebige Taste des Schlüssels oder stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss.
Was mache ich denn falsch?
Vielen Dank und Gruß,
Axel
am 29. Mai 2016 um 16:20
Hallo Axel,
Ich bekomme das ebenfalls nicht hin,
Zweimal kurz hintereinander die Taste "verschliessen" am Schlüssel gedrückt.
Die Batterie-Kontrollleuchte des Schlüssels blinkt nur zweimal kurz auf.
KEYLESS-GO ist noch aktiv.
Woran liegt es?
Gruß Resu
am 4. Juni 2016 um 15:57
Weiss niemand Rat?
Themenstarteram 5. Juni 2016 um 19:11
Funktioniert bei mir nur beim W166 (Baujahr 2015) und beim W212 ( Baujahr 2014) aber nicht bei den anderen zwei Fahrzeugen (Baujahr 2008 & 2004).
==? Vielleicht wurde das nur bei einer neueren Generation von KeylessGo eingeführt.
am 8. Juni 2016 um 4:40
@Kasimir_320 schrieb am 5. Juni 2016 um 21:11:11 Uhr:
Also funktioniert das auch nicht bei Modellen W166 Bj 2012/2013,
Schade!
Gibt es noch eine andere Möglichkeit KeylessGo zu deaktivieren?
Falls Ihr es nicht deaktiviert, wie schützt Ihr Euch sonst vor dem Abgreifen des Signals?
Themenstarteram 21. Januar 2017 um 9:36
Milka-Schokolade soll auch schützen.
Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Anleitung:
1. Schokoladenverpackung vorsichtig öffnen
2. Schokolade essen
3. ALU-Folie entnehmen und den Schlüssel darin einpacken.
@Kasimir_320 schrieb am 21. Januar 2017 um 10:36:34 Uhr:
Anleitung:
2. Schokolade essen
Stimmt. Gibt ja auch genug Anbieter, die verschiedenste Folien verwenden, aber mit unterschiedlichem Erfolg.
Der Schlüsseltrick scheint ja nicht beim X164 zu funktionieren, deshalb die Frage.
Hab es gerade nochmal bei meinem versucht.
EZ 07/2014 und es klappt ohne Probleme.
Das ist genauso so wie mit dem Comfortlüften via Keyless, man muss etwas rumspielen und siehe da es funktioniert.
