Kfz - Dämmung
auf mehrfachen Wunsch ein eigenes Thema zur Dämmung
@Torsten H aus B schrieb am 2. November 2015 um 16:05:26 Uhr:
Hatte ich nicht nochmal geschrieben da wir schon hier:
http://www.motor-talk.de/.../...usstet-ihr-verwerfen-t4848818.html?...
angefangen hatten.
(Ab der Mitte)
wenn ich mich durch aktuell 86 Seiten wühlen muss dort um Deinen Beitrag zur Dämmung zu finden ist das nicht unbedingt der Bringer. Wenn schon ein extra Thread aufgemacht wird sollte das Forum es sicher verkraften wenn Du den Text hier nochmal einstellst und der Thread damit etwas mehr Inhalt wie eine Einkaufsauflistung bekommt
49 Antworten
Ich habe zur Dämmung verwendet:
Jehnert Dämmvlies Matten 100 x 60 cm selbstklebende
Bitumenmatte, Anti/Droehn/Matte, 50x20cm, selbstklebend
Reckhorn Alubutyl: 2mm stark direkt vom Importeur 50cm x 4m=2m²
Silent Coat Sound Absorber 7
Interessant wären dazu jetzt aber noch ein paar mehr Details... wo hast Du sie verklebt, wo hat es sich gelohnt usw.
angefangen hatten.
(Ab der Mitte)
man darf nun keine Wunder erwarten, da der A6 von Hause aus schon sehr leise ist, wenn man nun z.B. ein Dacia & co. als Basis hat bringt
es schon mehr. Jede Dämmung bringt eine Kleinigkeit und viele Kleinigkeiten dann etwas mehr.
angefangen hatten.
(Ab der Mitte)
Seite 84 ab 10 Beitrag...
Eventuell kann ein MOD die Beiträge ja hier rein verschieben...
PS: Hab mal angeklingelt mal sehen
PPS: Also ist leider nichtmehr möglich die Beiräge hier einzufügen...
@Torsten H aus B schrieb am 30. Oktober 2015 um 18:15:05 Uhr:
eine Frage zur Tür:
Wenn ich die Türverkleidung runter habe komme ich da an das Türblech - also das Außenblech
Ich möchte wenn nächste Woche die Türverkleidung beim Sattler ist gleich die Tür Dämmen und das Blech mit
Reckhorn Alubutyl: 2mm stark & Jehnert Dammvlies Matte
bekleben, oder muss da noch mehr "zerlegt" werden?
Die Folie die auf der Tür hinter der Türverkleidung ist muss erneuert werden oder bekommt man die wieder ordentlich dran?
@RiseFM schrieb am 30. Oktober 2015 um 19:25:56 Uhr:
Bei mir war keine Folie auf der Tür. Zum dämmen kommt man gut ran, habs auch gemacht. Hab unten das ganze Teil wo der Lautsprecher dran ist ab gemacht und Mittig die große plaste Verkleidung entfernt. Denn kommt man gut in das Türinnere.
@Torsten H aus B schrieb am 31. Oktober 2015 um 07:16:30 Uhr:
Achso keine Folie????
Ich dachte diese Folie MUSS sein?
@RiseFM schrieb am 31. Oktober 2015 um 09:34:12 Uhr:
Die tür wird durch die Verkleidungsteile abgesperrt.
@Torsten H aus B schrieb am 31. Oktober 2015 um 09:58:57 Uhr:
Ok danke (natürlich auch gedrückt)
und ich habe gesehen du hast die Bitumenmatten aufgeklebt.
ich möchte die: Reckhorn Alubutyl: 2mm stark auftragen, geht das zur Innenverkleidung problemlos
oder ist es zu dick das die Innenverkleidung nicht mehr passt?
@RiseFM schrieb am 31. Oktober 2015 um 10:01:05 Uhr:
Meine waren auch so ca 2 mm stark. Passt problemlos... Musst halt genügend Abstand zu den löchern lassen, wo verschraubt wird und wo eingeklipst wird.
@Torsten H aus B schrieb am 31. Oktober 2015 um 10:10:18 Uhr:
okay
nun warten auf nächstes WE
habe auch gleich die:
http://www.ebay.de/itm/281755717703
bestellt. da kann ich die gleich einbauen und habe keine Probleme mit zu kurzen Kabeln
@Blackybub schrieb am 31. Oktober 2015 um 11:10:26 Uhr:
Bringt das dämmen der Türen denn wirklich so viel?
@DVE schrieb am 31. Oktober 2015 um 11:13:03 Uhr:
Was genau hast Du zum dämmen benutzt, link?Zitat:
Danke
@RiseFM schrieb am 31. Oktober 2015 um 12:55:24 Uhr:
Das Auto ist etwas leiser im Innenraum aber die Standard Anlage hört sich um Länge besser an. Würde es immer wieder machen. Benutzt habe ich die : http://pages.ebay.com/.../?...
@DVE schrieb am 31. Oktober 2015 um 17:29:22 Uhr:
http://www.ebay.de/itm/370093650019?...
@Wimsi89 schrieb am 31. Oktober 2015 um 17:50:17 Uhr:
Wieviel von den Platten hast du gebraucht um die Türen zu dämmen?
@Torsten H aus B schrieb am 31. Oktober 2015 um 18:37:25 Uhr:
genau wieviel braucht man ?
ein Karton je Tür?
@RiseFM schrieb am 31. Oktober 2015 um 21:27:40 Uhr:
1 verkaufsEinheit je tür. Hatte 4 bestellt, hatte 4 Stücken übrig.
@Torsten H aus B schrieb am 1. November 2015 um 10:37:30 Uhr:
Ja so habe ich es mir gedacht, ich verwende ja die Variante von der Rolle.Zitat:
Lässt sich gut verarbeiten und war in den Radkästen damit zufrieden.
@RiseFM schrieb am 1. November 2015 um 12:51:20 Uhr:
Bei mir hatten die Platten leider nicht gehalten. Welche hast du für den Radkasten genommen? Möchte ich auch noch machen wenn der Radwechsel wieder ansteht.
@uncelsam schrieb am 1. November 2015 um 13:09:19 Uhr:
Ich habe die Platten in meiner Car-Hifi Zeit immer mit dem Heißluftfön erhitzt, dann haben sie deutlich besser gehalten, und ließen sich besser andienen.
@Torsten H aus B schrieb am 1. November 2015 um 13:10:23 Uhr:
http://www.amazon.de/.../B005JRZPMM?...Diese werde ich auch für die Türen benutzen, hatte mich schon gewundert das die Platten bei dir halten.
Diese gehen sehr leicht ab sind eher was für den Boden .
@Torsten H aus B schrieb am 1. November 2015 um 13:13:04 Uhr:
ich möchte eigentlich auch noch diese:
darüber kleben.
@Torsten H aus B schrieb am 1. November 2015 um 13:42:21 Uhr:
So,
habe mich durchgerungen und Bestellt.
45405 Silent Coat Sound Absorber 7 5 15,49 EUR 77,45 EUR 19%
57 Gutschein 0.5 % 1 -0,39 EUR -0,39 EUR 19%
79 Zuschlag für Zahlungsart 1 1,46 EUR 1,46 EUR 19%
Mehrwertsteueranteil: 13,48 EUR
Versandkosten 5,90 EUR
Summe 84,42 EURDa ich die Jehnert Dämmvlies Matten 100 x 60 cm selbstklebend
nicht IN der Tür verwenden möchte, da es Feuchtigkeit aufnehmen kann.
@RiseFM schrieb am 1. November 2015 um 15:27:25 Uhr:
Gern....
Hatte die Matten allerdings auch warm gemacht vorher ... halten sehr gut. Nur eben im Radkasten nicht. Dämmen die alu dinger auf Rolle gut?
@Q5toto schrieb am 1. November 2015 um 15:36:36 Uhr:
Klar macht ne Menge aus. Dann ist das laufgeräusch der Hintern räder bei Regen auch weg. Und ihr könnt euch mit den hinten sitzenden unterhalten auch ohne zu schreien.![]()
https://youtu.be/l040KohwOuM
https://youtu.be/xJZRuc84hyY
@RiseFM schrieb am 2. November 2015 um 09:46:19 Uhr:
Ich muss mich berichtigen... Hatte 8 Einheiten gekauft. Nicht wie geschrieben 4. Sorry.
@Sucre79 schrieb am 2. November 2015 um 13:53:53 Uhr:
@ Torsten H aus B,
wieviel hast du denn für die Innenkotflügel benötigt?Mit freundlichen Grüßen
@Torsten H aus B schrieb am 2. November 2015 um 14:10:13 Uhr:
Ich schätze mal eine halbe Rolle je Radkasten.
Hatte mehrere Rollen gekauft da ich noch im Kofferraum, Motorhaube Reserveradmulde und nun Türen gedämmt habe/will.
Soooo...
Sind so ziemlich alle, zumindest die wichtigen, Beiträge was das Thema Türdämmen angeht.
Eventuell können die Nutzer die Bilder hier einfach nochmal hochladen in den Fred.
Naja übersichtlich ist aber was anderes...
@Q5toto schrieb am 2. November 2015 um 20:54:54 Uhr:
Wie hättest du es denn gern
Wenns nicht passt Lösche ich es und ihr könnt es selbst im Thread raussuchen und nachlesen
War doch nicht böse gemeint. Einer der admins hätte das einfach verschieben können. Aber egal...
@Q5toto schrieb am 2. November 2015 um 21:30:30 Uhr:
Leider Nein
Hallo Flo1993
vielen Dank für den Alarm. Leider ist es technisch nicht mehr möglich, da das Thema hat zu viele Beiträge (1.285), um geteilt zu werden (maximal erlaubt: 900).
MFG
Hast du gut gemacht,Zitat:
@Floo1993 schrieb am 2. November 2015 um 21:11:31 Uhr:
Wie hättest du es denn gernZitat:
Naja übersichtlich ist aber was anderes...![]()
Wenns nicht passt Lösche ich es und ihr könnt es selbst im Thread raussuchen und nachlesen![]()
aber nun bitte Schluss mit Streit und zurück zum Thema
Ist ja extra auf Wunsch dafür eröffnet
Am Wochenende mache ich meine Türen da
gibt es Fotos. Vorher/ Nachher
wie nennt man den diese Filzummantelung die immer um die Kfz-Kabel gewickelt ist und wo bekomme ich diese?
Coroplast kfz Gewebeband mit Vlies
