  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. KI Fehler im Stromkreis: Lampen nicht vorhanden
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 27. Oktober 2015 um 16:01
Dieser Thread war der Ausgangspunkt http://www.motor-talk.de/.../...gateway-tausch-codierung-t5472137.html
Es ging in diesem jedoch um das RCD 510 und ich will ihn nicht weiter mit meinen Problemen nach dem Gateway Tausch missbrauchen.
Habe nun folgende Fehler:
2 Fehlercodes gefunden:
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
Das Problem ist, wie ich nun herausgefunden habe, daß
- die NSL links sitzt
- das RFL rechts sitzt.
Somit habe ich Fehler für Lampen, die es nicht gibt, gekommen sind beide Fehler nach dem Gateway Tausch.
Leuchten tut übrigens weder das RFL noch die NSL.
Wie codiert man das in VCDS, daß es nur eine NSL links und das RFL rechts gibt?
Ich habe selber kein VCDS, war bei jemandem, der eines hat.
Danke für Tipps.
17 Antworten
ich meine das es da ne Codierung für Links und Rechtslenker gibt!?
Bin mir da aber nicht mehr sicher.
@ Te, bitte mal den Scan posten.
Themenstarteram 27. Oktober 2015 um 20:00
Scan mit alten Gateway:
Code:
Montag,05,Oktober,2015,16:09:00:15540
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows XP x86
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
www.VCDSpro.de
Kilometerstand: 129610km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
   Teilenummer SW: 03G 906 021 JG    HW: 03G 906 021 AB
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG  9392
   Revision: --H06---    Seriennummer: VWZ7Z0F8207706
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 00401 219 44691
   VCID: 6DD459F274AD4A5686-8038
3 Fehlercodes gefunden:
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Unterbrechung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01110000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 126348 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 11:59:32
                    Drehzahl: 882 /min
                    Geschwindigkeit: 2.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 14.52 V
                    Binärwert: 00001100
                    Temperatur: 16.2°C
                    Binärwert: 10110000
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 11:59:32
                    Drehzahl: 882 /min
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 14.52 V
                    Binärwert: 00001100
                    Temperatur: 16.2°C
                    Binärwert: 10110000
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Unterbrechung
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 11:59:32
                    Drehzahl: 882 /min
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 14.52 V
                    Binärwert: 00001100
                    Temperatur: 16.2°C
                    Binärwert: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Codierung: 0023170
   Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
   VCID: 73E04F8A12899CA650-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED65EFE79ABB14EBF-803A
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Bauteil: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Seriennummer: 00000006443865
   Codierung: 09890F2700041500471400001400000000097F075C0001
   VCID: 6CD254F64FB7435E91-8038
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 261106 020  0501
   Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Bauteil: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Seriennummer: 0038PD0WPMKJ
   Codierung: 0013111
   VCID: 3D74A9B2644D1AD676-8068
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME15010F2B6
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME145725725
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME185016031
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME19637A2FV
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
   Codierung: 0000042
   VCID: 74E24C9617879B9E49-8020
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 920 863 B    HW: 1K0 920 863 B
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revision: V0003000    Seriennummer: VWZ7Z0F8207706
   Codierung: 0003103
   Betriebsnr.: WSC 46582 001 1048576
   VCID: 2A5E92EE85C39D6E23-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H04 0020
   Revision:   H04 02    Seriennummer: 20100602000354
   Codierung: 3D3F034007000002
   VCID: 2F6883FABE21F846F4-807A
01305 - Datenbus Infotainment
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 157
                    Kilometerstand: 129598 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 15:28:37
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101011
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 157
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 15:39:13
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
   Bauteil: IMMO            VDD 1610
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Bauteil: Tuer-SG         005 0971
   Codierung: 0000180
   VCID: 387AB8A64B6F3FFEA5-806C
00096 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Fahrertür (V161)
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
            008 - unplausibles Signal
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 L
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
   VCID: 34628C965707DB9E89-8060
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Bauteil:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
   VCID: 03001F4A4229AC2640-8056
   Subsystem 1 - Bauteil:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Bauteil:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Codierung: 0000180
   VCID: 397CBDA2706526F65A-806C
Adresse 56: Radio (J0503)       Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
   Teilenummer SW: 5K0 035 190 B    HW: 5K0 035 190 B
   Bauteil: Radio RCD510  005 0236
   Revision: 00000001    Seriennummer: VWZ1Z3N3671337
   Codierung: 0100040004000C
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   VCID: 24427CD627E74B1E19-8070
4 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 157
                    Zeitangabe: 0
00856 - Antenne; am Radio
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 157
                    Zeitangabe: 0
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 157
                    Zeitangabe: 0
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 157
                    Zeitangabe: 0
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Bauteil: Tuer-SG         005 0913
   Codierung: 0000144
   Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Codierung: 0000144
00099 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Tür hinten rechts (V164)
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 01:51)-----------------------------
Scan mit neuem Gateway:
Code:
Montag,05,Oktober,2015,17:25:32:15540
www.VCDSpro.de
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
   Codierung: 0000072
Readiness: 0 0 0 0 1
   Revision: 00H11001
   Codierung: 0023170
   Codierung: 00038805
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 0
                    Kilometerstand: 129617 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Zeit: 31:63:63
                        ein
                    Spannung: 11.90 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 0
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Zeit: 31:63:63
                        ein
                    Spannung: 11.90 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
   Codierung: 0013111
   Codierung: 0000042
   Codierung: 0003103
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 530 AR    HW: 7N0 907 530 AM
   Bauteil: J533  Gateway H55 1653
   Revision:   H55       Seriennummer: 2506201500F103
   Codierung: 3D3F03
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   VCID: 000A1046933FB73E5D-8054
   Codierung: 0000180
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
            000 - -
   Codierung: 0000180
   Codierung: 0000144
   Codierung: 0000144
in STG 9 ist die Codierung für NSL und RFSW drin, hab eben noch irgendwo die Liste gesehen....
http://www.nikutronics.eu/.../...olf-v--jetta-iv-1k5m-bj-2004-bis-2009
Hallo rolex0815,
habe mal über die Codierung vom 09er drüber geschaut. Negativ aufgefallen ist mir so nichts. Ich schaue morgen mal in meinen Rentnergolf rein u. melde mich dann hier noch mal.
@Foggy schrieb am 27. Oktober 2015 um 19:48:51 Uhr:
Ich würde hier zustimmen, da gibt es ein Bit in der Codierung des Gateways. Leider kann ich nicht nachsehen, die Label-Datei ist verschlüsselt. Da sollte dein VCDS-User nochmal schauen, nicht nur in der Verbauliste.
Am Bordnetz Steuergerät dürfte es nicht liegen, der TE hat es ja nicht verändert.
100 pro die Codierung für Rechtsverkehr drin,hatte das Problem bei einem Umbau des gateways auch schon mal..
Einfach auf linkslenker codieren dann passt es wieder...
Themenstarteram 28. Oktober 2015 um 11:45
Spitze, danke für die Tipps!
Noch eine Frage, beim alten Gateway sah die Codierung so aus:
Code:
Beim neuen nur mehr so:
Code:
Codierung: 3D3F03
Das neue hatte weniger Bytes (ich glaube 3 zu 8) und wir haben dann rausgefunden, dass in diesem Fall über die Verbauliste zu codieren sei.
Mussten dann einmal "Zentralelektrik II" hinzucodieren und dann wieder wegnehmen, erst dann gab es keine Fehler mehr bis auf die beiden bekannten bzgl. NSL und RFL.
Könnte das Einfluss gehabt haben bzw. haben?
Hallo rolex0815,
ich habe dann heute mal in meinem Rentnergolf gegoogelt. Im BNS ist bez. Rechts-/ Llinkslenker nichts zu verstellen, aber wie schon vermutet im 19er und zwar Byte 6; Bit 1.
Das habe ich dann mal spaßeshalber ausprobiert und festgestellt, dass mit Rechtslenkercodierung kein Rückfahrlicht und auch keine Nebelschlussleuchte funktionierte. Nach der Rückcodierung, o Schreck lass nach, zwei Fehler im 09er, Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte defekt, funktionierten aber real. Noch mal Zündung aus u. Busruhe abgewartet und erneuter Versuch. Leider blieben die Fehlermeldungen. Nach dem Löschen der Fehler im BNS scheints wieder zu funzen.
Dein altes 19er Gateway hat 8 Byte, dein neues nur 3. Daher würde ich mal beim :) prüfen lassen, ob das neue überhaupt für dein Fahrzeug geeignet ist, zumal da auch noch eine Abweichung in der Software Teilenummer drinnen ist.
Hier mal die Daten aus meinem 19er:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 2800105B300B6F
Codierung: 3D3F4B40079002
Betriebsnr.: WSC 46434 133 60447
VCID: 2A5E88068523E76E23-807E
Alt
Neu
Codierung: 3D3F03
Mein Fehlerspeicher nach der Rechtslenkercodierung:
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H37 1002
Codierung: F5090E0700041000000A00000F0000000019FF0F5C
Betriebsnummer: WSC 12345 785 00200
Erweiterte Informationen: 5M0955119A Wischer VW359 012 0403 1K0955559S RegenLichtSens 010 1011
VCID: 2B508D028AD9FE66D8-807E
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 211403 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
Dein Fehlerspeicher mit 19er neu:
Codierung: 00038805
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
aus
aus
aus
Daher würde ich auch unbedingt mal die Fehler im 09er löschen, wenn das 19er auf Linkslenkung steht.
Hoffe, man konte helfen.
Themenstarteram 28. Oktober 2015 um 14:39
Hallo Golfschlosser!
Danke vielmals fürs Nachsehen und die Mühen.
Das neue Gateway habe ich im Zuge des Kaufs vom RCD 510 erhalten, das wurde mir als passend verkauft. In dieser Liste
http://golf-plus-individual.blogspot.de/p/diagnoseinterface.html?m=1
ist zumindest mal ein Index bis "AK" als kompatibel aufgeführt - ich hoffe das trifft auch auf "AR" zu.
Der Wagen war letzte Woche beim :) (mir ist jemand ins parkende Auto gefahren), die haben mich dann angerufen und haben gesagt "Kabelbruch bei NSL und RFL, müssen wir reparieren, dauert aber sicher eine Stunde". Ich habe das gestoppt, da es durch den Gateway Tausch aufgetreten ist.
Ich habe dem :) das erklärt und hatte dann den Eindruck, dass da keine Ahnung bzgl. Gateway oder Steuergerät vorhanden war. Deswegen brauche ich den nicht fragen, ob "AR" für den Golf V passt. ;-)
Es muss also im 19-er die Linkslenkung eingestellt werden.
Dazu finde ich folgende Info aus: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=11007
Die Codierung vom Gateway müsste doch länger als 3 Byte sein oder ?
Nein, 3-Byte ist korrekt. Die Verbauliste ist NICHT mehr Teil der Codierung, dafür gibt es die Sonderfunktion "Verbauliste". Audi hatte dies bei anderen Gateways bereits vor einigen Jahren eingeführt, VW zieht nun nach.
Somit muss ich nun also irgendwie herausfinden, wie/ob in den 3 Bytes die Links-/Rechtslenkung codiert wird, richtig?
@rolex0815 schrieb am 28. Oktober 2015 um 15:39:01 Uhr:
Normal ist das im VCDS kein großes Problem, sofern die Byt´s belabelt sind. Leider Ist die Labeldatei zu deinem neuen wie auch alten Gateway verschlüsselt, sodass ich hier nur helfen kann, wenn der Stöpsel im Fahrzeug steckt.
Ich könnte deinen Scan auch mal im VCDS Forum einstellen. Die Jungs wissen zumindest, ob dein Gateway tauglich ist.
Themenstarteram 28. Oktober 2015 um 15:37
Das wär klasse, dann gäbe es hier mal eine Klarstellung.
TIA
Mal ne andere Frage, wo ist dein Standort (PLZ)?
Themenstarteram 28. Oktober 2015 um 16:03
AT. ;-)
8010
