KI wechsel beim Freundlichen mit Fehler
Nabend zusammen,
heut morgen habe ich mein A3 zum Freundlichen geschafft zum wechseln des KI aus MJ11 in ein A3 aus MJ07.
gegen 16uhr kam dann der anruf das alles soweit gepasst hat und anlernen ging auch.
soweit so gut, nur sagte er dann das im KI noch ein Fehler hinterlegt sei und sie nicht wissen
wo der herkommt seit dem wechsel,vorher Fehlerspeicher leer und nach dem wechseln kam dann der
Fehler:"Bremsdruckgeber defekt"
kann mir jemand sagen wo das herkommt oder wie der Fehler enstanden ist :-O
sie wollen morgen früh nochmal eine fehlersuche machen
42 Antworten
jaja
das klingt nach einem falsch codiertem ki.
hast du aus meinem blog denen die kanäle mitgegeben?
der kanal 37 muss codiert werden...dort wird das bremssystem eingegeben.
denke mal das die den nicht justiert haben...kommt öfter vor...
lg
den fehler bekommt audi nie auf die kette
und dabei ist über die geführte funktion das ganze so gut wie idioten sicher!
hier nochmal der link da findest du alles.
damit sollte es gehen...
jemand mit vcds (und vorallem ahnung!!!) macht das in 5min
lg
ich habe den garnix mitgegeben :O
warum auch,dachte das da profis arbeiten die das codieren.
boa wenn das stimm platzt da aber ne bombe morgen,solche affen..
haben da bestimmt wieder en lehrling drangestellt...
wenn man net alles selber macht :P
also bring ich die liste da lieber morgen früh vorbei.
danke micha
nein die haben davon keine ahnung.
bei audi ist nur der tausch 1 zu 1 vorgesehen und wird geschult und ist dokumentiert.
solche umbauten sind nicht vorgesehen und damit weiß keiner etwas darüber.
hast du jetzt nen hobbyschrauber der sich damit beschäftigt, dann geht das...aber so wissen die das nicht.
darum gibt es zb meinen blog wo alle solche sachen beschrieben sind...damit man mit den infos arbeiten kann
du musst nur eins beachten:
beim mj11 ki ist im kanal 37 auch die rdk etc hinterlegt...da sollen die schauen das die den kanal richtig codieren.
der login ist aber gleich geblieben
lg
Hast du nur wegen der Optik gewechselt? Und wie viel kostet das mit wechsel?
in meinem link oben findest du die anleitung zum umbau!
kosten sind schwer zu sagen...ich hab mein ki für knapp 130€ bekommen, es geht aber auch bis zu 800€ neu hoch.
je nachdem wie man es bekommt.
wenn du dann noch die menüpunkte haben willst, kommen noch die steuergeräte mit darauf...vom prinzip nicht schwer...ich hab für den kompletten umbau inkl aller steuergeräte knapp 2 stunden gebraucht (davon 30min audi zum ki anlernen).
lg
Ja nur wegen der Optik,habe ein MJ11 KI in der Bucht für 220 bekommen,preise liegen um die 250euro normal...
dann noch der umbau des KI,wobei ich mir nicht sicher bin das sie es bei mir in 30min umgebaut haben @micha
Was hat dich das anlernen der WFS bei Audi gekostet?
im normalfall liegen die kosten bei 50-80€
ich hatte für den kompletten tausch des ki und anlernen 50€ bezahlt.
als tipp:
vorher einen festpreis machen, dann bleiben böse nachkosten erspart wenn was schief geht...
lg
Ja wenn der freundliche das macht,ich habe bei 3 nachgefragt und jeder meinte festpreis würde nicht gehn.
die bekommen von audi für diese arbeit eine zeitvorgabe und daran müssen sie sich halten.
so war jedesmal die auskunft.
eben hat der freundliche angerufen,auto ist fertig.
war ein codierungsfehler im Kanal 37
das ist ja das witzige bei dir...genau um diese feste zeitvorgabe geht es ja...die kann er die ja als festpreis geben.
macht er das nicht, ist er sich unsicher und die vermutung das er nicht genau weiß was er macht liegt nahe.
audi sagt nicht umsonst das der ki wechsel solange dauern sollte, das ist die vorgabe.
was noch draufkommen kann ist die codierung des kanals...das dauert aber auch bei audi nur ein paar min...darum sollte ein festpreis normal möglich sein!
lg
ich werd gleich hinfahren und dann werd ich sehn wie teuer es war.
wenns mehr wie 80euro kostet dann bin ich morgen in den nachrichten und
es gibt einen freundlichen weniger bei audi hehe
rechnet er nach Zeit ab, dauert das ganze gerne mal über eine Stunde- was dann letzten Endes über 100€ sind ..
wenn ich das ganz selbst bei audi mache , brauche ich keine 15min, inkl. ki wechsel!
