  4. Kia
  5. Rio & Picanto
  6. Kia Picanto Handbremse Fahrzeug rollt und Pollern bei unebenen Straßen
Kia Picanto 1 (BA)
Themenstarteram 14. August 2024 um 20:22
Gerade so ein Schock bekommen
Fahrzeug BJ 2007 rollte trotzde einglegter Handbremse
Das Problem ist seit dieser Woche
Jemand im Auto ohne Führerschein gehabt
Hab noch ein 2. problem seit paar Wochen
Das Fahrzeug pollert bei jeder Unebenheit.
Hoffe zeitnah da Fahrzeug zur freien vorbeigebracht zu bekommen
16 Antworten
am 14. August 2024 um 20:51
Dann wird die Handbremse nichtehr richtig greifen. Hat der hinten trommelbremsen? Wenn ja, kann man die ganz einfach nachstellen.
Wieviel Zähne kannst du die Handbremse anziehen? Nach dem 6 Zahn sollte die spätestens fest sein.
Zum Pollern... Vielleicht Domlager? Abgasanlage? Bei vielen Kia's werden die Auspuffgummis mit der Zeit extrem spröde und dann schlägt die Anlage an den mitteltunnel.
Themenstarteram 14. August 2024 um 20:59
Ich hatte im DEZ TÜV Mängel wie Feststellbremse Hebelweg Pedalweg zu groß
Minstabbremsung nicht erreicht
Das wurde alles in einer Freien behoben für die Plakette
Abgasrrohr mittels befestigung mangelhaft
Auch das wurde behoben
Obes Trommelbremsen sind weiss ich gar nicht
Die Steigung war nur minimal hier und er rollt direkt. Ganz normaler Parkplatz.
Wie auch immer hoffen wir mal die freie wird es richten und sich melden zum abliefern.. Ist ein Mann Betrieb
Wenn du in deine hinteren Felgen schaust und es gleich wie vorne aussieht hast du keine Trommelbremse, wenn es keinem sichtbaren bremsssattel giebt und nur ein rundes etwas dann hast du eine. Die Chancen sind hoch das du keine hast, sind recht selten.
Themenstarteram 15. August 2024 um 6:31
Beid e Schlüsselnummern 8253 und AAS wird mir bei KFZ Shops Trommelbremse angezeigt
am 15. August 2024 um 6:51
Wenn die Handbremse schon eingestellt worden ist, dann kann es zu 90% nur noch die Trommel selbst sein. Die kann man auch einstellen. Sollte es das nicht sein, dann irgendwas in der Bremse oder die Seile sind schon durch.
Dann würde ich mal schauen, wie das Abgasrohr fest gemacht worden ist. Oft wird da ebenfalls nur gepfuscht, weil ein altes Auto ist.
Ist dieses Poltern metallisch oder eher gummiartig?
Themenstarteram 15. August 2024 um 7:00
Dann ist es ja m besten zu der gleichen Werkstatt zu fahren die die Reperaturen im DEZ 2023 durchgeführt hat.
Es ist mehr oder wengier erin RAPPELN bei unebenen Straßen konstant durch
Kopsteinpflaster ist ganz extrem
jemand schrieb mir auch eventuell Koppelstangen
Das hört sich stark nach koppelstangen oder domlager an.
Themenstarteram 15. August 2024 um 7:21
Domlager = Federbein ? Bei Domlager wird mir nur Federbein angezeigt
Scheibenbremse geht auch nachzustellen.
Domlager ist oben ein Stahl/gummi verbundteil und ein gleitlager zum lenken, ist aber auf das federbein aufgeschraubt.
Themenstarteram 16. August 2024 um 8:26
So wegen der Handbremse habe ich mal bisschen auf Feldwegen mit Gefälle getestet
Die Handbremse packt/Greifft ab HÖCHSTER Stufe
Alles andere rollt
Sobald Schotterweg rappelts derbe
Montag gehts in die Werkstatt
am 16. August 2024 um 10:02
Dann wird die Handbremse nicht richtig eingestellt sein (die an der Trommel). Es kommt auch auch drauf an, wieviele Zähne zu ziehen kannst. Wenn du die Bremse bis zum Himmel hochziehen kannst, dann bringt die Bremse die halt auch nix.
Themenstarteram 16. August 2024 um 10:08
Ich kann die Stufen schon einzeln betätigen nur rolllt er weiter. Habe durchgetestet. Stufe für Stufe. Ab der letzten packt er. 6 müsste es sein
Wird jetzt eine anderew Werkstatt als die im Dezember über TÜV) was an der Feststellbremse gemacht hat.
Themenstarteram 19. August 2024 um 8:14
Werkstatt Ergebnis:
Das Poltern (war ja auch schon im Stand) war was von Auspuff das haben die direkt behoben.
Aber Handbremse da sind beide BREMSZANGEN kaputt, muss alled durchgelüftet werden
Ich hab mich erstmal nur für eine also die defekte entschieden da ich auch extrem wenig Fahre.
Ca. 370,00 EUR. Das Teil würde bei denen schon 160 EUR kosten
hABE VON Bremszange nie etwas gehört, aber ist ja der Bremsattel
