  4. Kia
  5. Stinger
  6. Kia Stinger Gt klackern beim Kaltstart
Kia Stinger CK
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem, wenn ich meinen Stinger starte klackert es vorne im Motorraum relativ laut, allerdings nur für 5 Minuten, danach ist das Geräusch weg und auch nur beim Kaltstart.
Das hörst sich allerdings nicht so gesund an.
Kann jemand mehr dazu sagen oder hat/hatte das Problem auch?
Mein Wagen hat jetzt 68000 gelaufen.
Vielen Dank im Voraus.
5 Antworten
Ich nehme das seit dem ersten km wahr, ist angeblich die Benzinpumpe (?). Wenn es bei dir allerdings jetzt plötzlich deutlicher geworden ist, solltest du das natürlich untersuchen (lassen).
Ist in den meisten Fällen die Benzinpumpe. Je nach Temperatur, ist das klackern lauter. Wichtig ist hier, den regelmäßigen Ölwechsel zu machen und hochwertiges Öl zu verwenden. Eventuell mal schauen, ob die Dämmung noch richtig drauf ist.
Sollte es in einem kurzen Zeitraum schlimmer werden, dann ab zum Kia Händler
Das scheint normal zu sein. Hab das Problem schon mehrmals beim Service moniert. Inzwischen 40.000 km und unverändert. Also nicht beunruhigend.
Hat meiner auch. Aber ist die Benzinpumpe nicht im Tank bzw dort in der Nähe?
Es gibt 2 Pumpen. Einmal die Niederdruck Pumpe im Tank und die Hochdruckpumpe im Motorraum. Das Geräusch kommt von der Hochdruckpumpe. Ich habe vor längerer Zeit schon ein Thema eröffnet mit Aufnahme.
LG
