- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Kickbass oder Aktiv Sub?
Halli Hallo,
ihr kennt mich vieleicht nocht aus dem OppasAudi Thread, der jetzt schon sehr lang ist.
Deswegen mache ich hier einen neuen auf!
Also ich habe jetzt das PIO 40MP und die Eton PRX100 im A-Brett.
Der Klang hat sich auf jeden Fall verbesser. Nur fehlt nun der Bass.
Jetzt die Frage: Soll ich mir in die Tür Kickbässe reinmachen oder nen aktiven Sub von Pioneer unter den Beifahrersitz machen.
Da der Audi Plätzmäßig begrenzt ist möchte ich so wenig wie möglich verbauen.
Danke für eure Antworten.
15 Antworten
hi
fensterheber elektrisch?
am pioneer den hochassfilter(hpf) aktiviert? freqenz? 125hz ;)
bye
Fensterherber --> Linker Arm *kurbel*
Hochpassfilter --> 80 (Sonst fliegen mit die Ohren auseinander so hoch ist das bei 125)
Ja jetzt fehlt der Bass und ich bin schon fast süchtig nach neuem Zeugs....wie ihr es mir vorausgesagt hattet...
aktivsub=blödsinn, weil gleicher aufwand wie passivsub+amp ;)
Ein Kickbass macht kein Bass, sondern Grundton.
Wenn Du Bass willst kommst Du um einen Subwoofer net rum.
Ob der jetzt mit eingebautem Verstärker (s.g. AktivSub) ausreicht, oder ob man eine individuelle (und bessere) Lösung wählt, hängt wohl von Deinem Anspruch und Geldbeutel ab.
hi
naja das 10er system ist selbst bei gutem einbau unter 125hz zu überfordert ;)
da könnte ein starker 16er mit stufe schon nachhelfen. evtl in sowas:
http://www.qlogicws.de/
mit phonocar 737 an der unten verlinkten stufe hat das potential. hp an der stufe auf 30hz und am radio bei 125hz trennen.
passen die:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38770QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
auf dem treffen kam mir eine idee wegen dobos selbst bei kurbeln......glaube die unteren 10-15cm der verkleidung gegen ein board ersetzen.....naja was radikaleres halt.
mit elektrischen fensterhebern ist das einfacher:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14274QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
da drinnen würden sich vier davon bis 125hz sicher wohlfühlen:
http://oaudio.de/product_info.php?info=p40_W6-1139SH.html
4x4ohm=4ohm :D
dazu eine stufe:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hast du nen coupe oder was genau? link mal nen google bild oder so....evtl kann der doom wegen bandpasseinbau helfen.
hier nen günstiger woofer:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57295QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
und die gehäuse im anhang
bye
hi
"swl-1242-baubuch.pdf" sollte nun im anhang sein....wenn nicht....danke an das neue design.....:(
bye
edit:
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/swl-1242-baubuch.pdf
:mad:
wieviel wärst du denn bereit zu investieren und welchen aufwand würdest du denn dafür in kauf nehmen? betreibst du die 10er im a-brett an ner endstufe oder direkt am radio?
ich würd dir ja bei kleinem budget zu ner kleinen 4kanal-endstufe raten die du irgendwo unter dem sitz montierst (z.b. günstige gebrauchte alpine), und damit ja deine 10er im a-brett und 2 tieftöner in der tür betreiben! ein ordentliches, relativ günstiges chassis wäre zum beispiel der kleine 16er tmt von diabolo...
mfg.
Also ich wäre bereit so 200 euro auszugeben. gerne auch mehr nur würden dann die investitionen im interval von einem monat passieren!
Ich habe mich mal mit meinem Bruder beraten was nun gut wäre. Er meint ich solle evt den aktiven Sub ausprobieren. Aber nachdem er mir seine Anlage im Auto vorgeführt hatte, weis ich nicht ob ein Sub nicht zu übertrieben ist.
Es muss nicht die Kleidung am Leibe vibrieren es sollte einfach gut anzuhören sein.
Mein Bruder hat mir mein Radio etwas eingestellt sodass die 10ner schon angenehm klinen.
Die 10ner sind direkt am Radio angeschlossen.
Also eigentlich ist die Frage nun:
Nehme ich die 10ner + den aktiven Sub ODER
verzichte ich auf den Sub und machen nur Mitteltöner ran oder TMT weis nich was das ist.
Oder die Variante mit der Endstufe wie beschrieben und ohne Sub.
Ich habe mit meinem Burder mal gekuckt. In der Heckablage sind schon aussparungen in der Karosse für Boxen.
Leider weis ich ja das das ein No-Go ist Musik in die Heckablage zu machen....ich will nicht als Iddi darstehen damit ihrs wisst...hehe.
was für ne anlage hat den dein bruder? ich meine es gibt ja auch Klangsub die mehr für den klang gut sind als dir ein brett ins genick zu schlagen ^^.
Also ganz ehrlich sobald mein Klangsub mal aus ist merk ich das sofort oder wenn ich in ein auto einsteige ohne sub. Da fehlt einfach was.
So ich bin jemand der Ungeduldig ist! Ich habe jetzt den Aktiv Sub von Pioneer bestellt. Bevor ich ihn fest einbaue werde ich ihn testen und ggf. zurücksenden.
Sollte das Teil gut sein werde ich es behalten und evt. noch weitere Boxen einbauen um zwischen Woofer und 10ner noch etwas zu haben.
Aber erstmal den Freitag abwarten...
Tja was hat mein Bruder für eine Anlage.
Er hat zwei Amps, eine Bassrolle und dann zwei 13ner, Hochtöner und so etwas kleinere Boxe.
Mir war der Bass absolut zu dominant. er steht scheinbar drauf...
Wie gesagt erstmal den Sub abwarten.
Aber sollte mir das noch nicht reichen. Was kann ich noch zwischen 1ner und Aktiv Sub bringen? Also was für Boxen, welche ich direkt an das Pio anschliessen möchte!
bassrolle klingt irgendwie nicht nach klang..
zum bissl musik hören müssten doch 16er kickbässe ausreichen.. wenn ich da an die original lautsprecher im BMW von meinem bruder denke, das reicht locker aus.
wahrscheinlich wäre es am besten wenn du kickbässe und subwoofer drinnen hättest.. dann wäre vom tiefbass bis hochton alles schön abgedeckt.
und zum thema subwoofer: es gibt auch woofer die nicht wie ein woofer klingen, sondern einfach nach tollem klang. Bei mir ballert das frontsystem die ganze musik raus und der woofer darf da nur ein wenig unterstützen, die front wird dabei nie übertönt. das einzige problem bei woofern ist, damit sie schön klingen sollte man die dinger für frequenzen unter 80hz einsetzen. wenn du dann nen highpass bei z.b. 100hz hast oder 125hz wirst da ein kleines loch haben, das sich aber bemerkbar macht und den spaß an manchen musikrichtungen trüben kann..
nein, kickbässe sind ohne subwoofer fehl am platz, was er gebraucht hätte wären einfach nur gute tmt (tiefmitteltöner) oder auch reine tieftöner und eine kleine endstufe gewesen...
hi
also bei öffnungen hinten in der ablage und einem budget von 200.-
alpine + carpower wie oben beschrieben in den bandpass und fertig.
bye
