Kindersicherung am Fensterheberschalter beleuchtet?
Hallo Leute,
kurze Frage zum Zafira B oder Astra H mit 4 Fensterhebern. Ist der Schiebeschalter für die Kindersicherung in der Fahrertür beleuchtet? Sprich leuchtet er rot oder grün, je nach Position?
Bei mir leuchtet da leider nichts. Wäre gut, wenn ihr mal nachschauen könntet.
20 Antworten
Funzt die Kindersicherung,wenn Du sie aktivierst ?
Ja, ich kann sperren und freigeben.
Am Fahrerschalter gibt's keine LED .
Nur an den hinteren Schaltern ,wenn vorne Stellung AUS -Kindersicherung steht.
Wenn Kindersicherung EIN ,dann gibt's hinten keinen Strom = LED aus
Das ist nur Farblich angesetzt, rot und grün, bin mir aber nicht sicher ob das nicht direkt beleuchtet ist, schau ich morgen mal.
Also bei meinem Bee sind die Markierungen beleuchtet.
Lt SLP ist es beleuchtet
S115.6 Beleuchtung - Kindersicherung
Vielen Dank für die super Infos.
Da werde den Schalter mal öffnen und schauen, warum die Kindersicherung nicht mehr leuchtet.
Habe den Schalter gerade mal geöffnet. Leider gibt es bei dieser Version keine Leds für die Beleuchtung der Kindersicherung. Auch das Gehäuse ist bei rot und grün lichtundurchlässig.
Vielleicht wurde das zwischendurch noch einmal geändert?
@DerEisMann Welches Baujahr ist dein Bee? Meiner ist 7/2008.
Das kann sein, mein Vorfacelift ist beleuchtet, bei dem Auto meiner Frau (2009 Facelift) würde ich sagen ist es auch nicht beleuchtet.
Möglich, dass das im Zuge des Facelifts weggespart wurde.
Die Gummierung der Staufächer zb. auch.
Ach ja, dann wird es die Einsparung beim Facelift sein.
Kennt jemand die Nummer des Vorfaceliftschalters mit 4xFH, elektrischen Spiegeln und Spiegel anklappbar?
Schalter könnte 13183695 sein ,jedenfalls ist die Nummer nicht mehr Lieferbar.
Bei den Spiegeln keine Ahnung, es muss jedenfalls E+H+PF auf den Spiegeln stehen.
PF ist dann die Anklappfunktion.
Danke. Vielleicht finde ich ja einen gebrauchten.
Wahrscheinlich hat Opel den Zulieferer gewechselt, die Rückseiten sehen nämlich unterschiedlich aus, und die Beleuchtung war nicht genau spezifiziert...
Dann guck ich doch gleich mal in einen SLP von 2009.
Das kann ich ja schier nicht glauben, wobei die Schalter defintiv anders aufgebaut sind, schon von der Spiegelverstellung.
Laut SLP vom MJ2010 ist der auch beleuchtet!
6240332 hat mein Schalter als Nummer.
