- Mini
- R55 - R61
- Klacken im Motorraum wenn kalt
Fahre einen Mini cooper clubman S von 2008.
Seit ca. einem Monat hat er jetzt ein Klackern im Motorraum, was nur auftritt solange er kalt ist. Im Leerlauf ist es eher leiser und wird dann ab ca. 2000 Umdrehungen wird es dann richtig laut und schmerzhaft.
In dem Video dauert es etwas bis das Geräusch auftritt:
https://www.dropbox.com/.../Mini-Motorvideo.mov?...
Hat einer von euch Ahnung was das sein könnte?
3 Antworten
Mach das Ding aus und nicht wieder an. Das kann eine schadhafte Führung der Steuerkette sein. Wenn Kette überspringt Bye Bye...
Im Foto ist markiert wo die Kette sitzt, dort sollte es deutlich hörbar sein.
Ölstand Maximum! , solltest du wieder den Motor starten mögen und das Risiko eingehen.
@FENRlS schrieb am 20. Januar 2025 um 13:36:15 Uhr:
Oooo, es hört sich nach Kettenlängung!
Da muss die Kette unbedingt mit Kettenspaner getauscht werden!
Ja, alle haben Recht, jeder neue Start kann auch letzte sein!
Wer weiss, was es kostet, die Kette zu tauschen.
Zweite Frage, ob es alles identisch wie bei Citroen-Motor ist!?
Beste Grüße
Yaro
Das hört sich ja gut an... Aber gut dann weiß ich jetzt wenigstens woran es liegt. Vielen Dank
