  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Klackern am Vorderrad
VW Vento 1H
Themenstarteram 17. März 2006 um 19:38
Bin heute seit langer Zeit mal wieder mit offenem Fenster gefahren und dann hab ich die ganze Zeit son klackern von Richtung Vorderrad gehört!
Hab vorhin mal hoch gebockt und mal am Rad gewackelt ob´s vielleicht die Radlager sind aber die sind´s nich hab auch gekuckt ob irgendwo was ans Rad schlägt aber das ist es auch nicht!
Hab dann mal am Rad gedreht und da war nichts hatte das Rad auch schon ab und gekuckt ob alles fest ist!
so wieder alles zusammen gebaut Probefahrt und es klackert immer noch!
Hat irgendjemand ne Ahnung wo das her kommt und was das seien könnte???
Achso falls es wichtig ist,
ist ein 92er gti MKB 2e!
Danke im vorraus!!
24 Antworten
Willkommen im Club!!!
Das Problem hab ich auch!
Bei mir ist es wenn ich leicht links lenke!
Mir ist dabei aufgefallen, dass dass Geräusch bei getretener Kupplung aufhört!
Ist es links oder rechts bei dir?
Könnte es Getriebeölmangel???
Themenstarteram 17. März 2006 um 20:50
Bis jetz habe ich es nur auf der Fahrer seite gehört weil auf der Beifererseite sitz ich ja nicht! Und das mit der kupplung muss ich auch mal testen!
Und ich werde morgen gleich mal nah dem Getriebeöl kucken weil wenns daran liegt kann das böse ausgehen!
Aber vielleicht hat ja irgendjemand noch nen anderen tip was es sein könnte!
Sag mal bescheid was bei rumgekommen ist!
Wie prüft man denn das Getriebeöl als Leie?
Themenstarteram 17. März 2006 um 23:37
Also wenn ich bei mir Kupplung trette klackert es trotzdem noch und hatte grad nen Kumpel im auto sitzen und auf der beifahrerseite ist nichts zu hören!
Und hier die Beschreibung! Ist aber nur für GTI und VR
Themenstarteram 17. März 2006 um 23:38
Und hier mal noch ein Bild!
Man kann auch vom Federbeinstützlager ausgehen.
Bei mir halten die dinger nicht lange vielleicht 5 Tkm höchtens und ich bin defenetiv keiner aus der "Raser Generation".Bin zwar noch jung aber schone mein Auto auch.Das Federbeinstützlager(Domlager) geht bei mir nur links kaputt rechts garnicht.Bock mal dein Auto auf,so das dass Rad frei hängt und dann greifst du zum Lager hin bewegst es mal wenn es großes Spiel hat ist es hin.
MfG Der Christof
Themenstarteram 18. März 2006 um 0:05
Nehmen wir mal an es ist das Domlager muss ich dann beide seiten wechseln oder reicht´s das kaputte auszuwechseln?
am 18. März 2006 um 8:46
Mach am Besten gleich beide neu.
Domlager Kosten ca 20€(2Stück).
Einbau ist sehr schnell gemacht.
Fahr mal über eine sehr schlechte und eine gute straße,dann kannst du ja beurteilen ob das klackern weg ist oder nicht.
MfG Der Christof
am 18. März 2006 um 8:48
Mal was ganz banales...vielleicht ein Stein im Reifenprofil ?
@christof
wie bitte schaffst du es deine domlager in 5tkm zu plätten?? fahrwerk so hart??
Ich weiß es nicht.
Das Fahrwerk ist nicht hart,also verhältnismäßig gesehen.
Habe die von Febi Bilstein,die gleichen die auch VW verbaut.
Aber es ist immer nur Links.Sonstige Fahwerkteile sind in Ordnung.
MfG Der Christof
Danke für die Anleitung!
Ist doch aus "Jetzt helfe ich mir selbst" oder?
Zum Domlager:
Hab ich auch schon geprüft...
Komischer Weise ist das auf der Seite auf der das Geräusch nicht ist stärker verschlissen!!!
Deshalb glaub ich da auch nicht recht dran!
Themenstarteram 18. März 2006 um 11:36
Ja das ist aus "Jetz helfe ich mir selbst"
Werde nachher auch gleich mal noch nach meinen Domlagern Schauen!
Themenstarteram 18. März 2006 um 12:39
Also ich hab gerade mal gekuckt das Domlager das hat minimales Spiel daran kann´s denk ich mal nicht liegen!
Und wenn ich mich auf einer holprigen Strasse rollen lasse klackert este nur manchmal und wenn ich auf Asphalt fahre wird es um so schneller ich fahre klackert es auch schneller wird aber nicht wirklich lauter! Ich hab absolut kein Plan mehr was das sein soll!
