Klackern aus Bereich Rücksitzbank
Hallo Leute,
habe jetzt mehrmals bei meinem Dicken ein Klacken (wie wenn ein Ventil schaltet o.ä.) aus dem Bereich der Rücksitzbank (in fahrtrichtung rechts) festgestellt.
Kann mir jemand sagen was das ist.
Was ist unter der Sitzbank verbaut?
Ich dachte ich frage mal nach bevor ich heute abend in mein schlaues Buch schaue.
32 Antworten
Zieh sie doch mal ab, dann siehst und hörst du besser. Rechts, sowie links sitzen die Geber für den Tankfüllstand und die Pumpe, die das Benzin fördert. Mittig unterm Polster ist noch der Geber für Querbeschleunigung.
So sollte es zumindest beim Quattro sein...
EDIT: Sorry, ist ja ein Diesel. Beim VPE bin ich nicht sicher ob da ne Pumpe sitzt, aber die Geber für den Füllstand sind da auf jeden Fall.
Hast du eine Standheizung?
Bei mir ist dieses Geräusch während die Standheizung läuft. Also die Pumpe dafür im Tank.
da gibts zwei Möglichkeiten:
1. viel Geld ausgeben und Geräusch ist weg
2. Warten bis Geräusch weg ist und Standheizung nicht mehr geht :-) Dann viel Geld ausgeben.
Nimms mir nich übel, aber das ist ja nicht grad ne Hilfe. Kannst du das Problem nicht etwas eingrenzen?
sorry, ich versuchs. Wäre nur unsinnig gewesen, wenns für dich nicht zutrifft:
Bei mir ist es ein Klopfen hinten rechts, wenn ich meine Standheizung anschalte.
Dieses Klopfen hört man nur innen. Ich war bei meinem Händler und der sagte, es sei die Kraftstoffpumpe der Standheizung, welche im Tank eingebaut ist.
Der Wechsel würde ca 300 Euro kosten. Es ist aber nicht mit Folgeschäden zu rechnen, denn wenn die Pumpe ausfällt, schaltet der Brenner der Standheizung automatisch ab.
Deswegen schrieb ich, dass man früher oder später das Geld ausgeben muss. Früher, wenn einen das Klopfen nervt und später, wenn man damit leben kann. Meine läuft nun bis jetzt den ganzen Winter ohne Probleme. Mich nervern solche Geräusche nur dann, wenn ich nicht weiß woher sie kommen, oder den Motor übertönen :-)
Ja, ich habe eine Standheizung, aber die Standheizung ist nicht in Betrieb wenn ich das Klacken höre.
Wann klackert etwas?? Wenn du fährst/anfährst/bremst lastwechsel oder wenn der dicke steht??? Sollte ersteres der fall sein könnte dieses auf eine defekte oder verkantete plastikhülse mit der die rückbank ,, gelagert'' ist schließen. Das verursacht auch solche geräusche.
wenn es klackert bzw. Geräusche macht, wie ist dann der Zustand der Straßendecke?
Wenn es bei schlechter Fahrbahn etwas klackert, bitte die Rücksitzbank umklappen und das Rollo mal rausbauen. Bei mir ist dann Ruhe, dem ist ebenso der Fall, wenn hinten jemand drin sitzt. In diesem Fall muß die hintere Sitzbank feinjustiert werden.
Klaus
Ich würde da sowieso vorsichtig mit der Lokalisierung sein. Am besten mit ner zweiten Person ausführlich prüfen, sonst ist es aus der Ferne eher Wahrsagerei...
Also es klackt wenn das Auto steht.
Es kann nicht an der Fahrbahn oder an irgendwelchen Lagern liegen.
Es hört sich wirklich an als würde etwas ständig schalten.
Es klackt auch wenn Zündung aus und Schlüssel ab ist?
Versuch: Mal die Sicherung der Kraftstoffpumpe ziehen. Wenn es dann nicht aufhört andere Sicherungen probieren.
Nein, das Klacken ist nur bei eingeschalteter Zündung.
Hab heute morgen auf dem Weg zur Arbeit nochmal genau hingehört, es ist auch während dem fahren, nur fällt es da nicht so auf, da das Gebläse das Geräusch übertönt.
Hallo allerseits,
ich hab das selbe Problem, das Klackern kommt bei mir auch irgendwo aus dem hinteren Bereich des Autos. Ich vermute es wird bei mir eine Pumpe oder etwas ähnliches am bzw. neben dem Tank sein.
Bei mir hört das Klackern allerdings auf sobald ich den ECON Modus an der Klimanlage anmache.
Probier das mal.
Evtl. haben wir das selbe Problem.
Stimmt,
bei betätigen der Econ Taste hört das Geräusch auf.
Ich habe gestern noch ein wenig im Internet gesucht und in dann auf einen evtl. Verursacher gestoßen :)
Es gibt wohl eine Zusatzheizung die bei +5 °C angehen soll, damit das Auto schneller warm wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
Durch drücken der ECON Taste lässt sich diese Zusatzheizung abstellen. Da bei mir dann das Klackern aufhört tendiere ich auf einen möglichen Defekt der Zusatzheizung. Werde die Tage mal zu meinem Händler fahren, mal gucken was der so sagt :)
