- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Klackern beim einlenken und langsamfahren => Querlenker ? Antriebswelle?
Habe heute morgen in der Tiefgarage bei offenem Fenster ein Klackern ähnlich wie bei Kastagnetten im vorderen Bereich wahrnehmen können. Meist bei eingeschlagener Lenkung und um die Kurven rum.
Das Geräusch ist unregelmäßig und hört sich an als sind Teile locker, die jetzt aufeinander klackern.
Ich tippe ja auf Antriebswelle oder Querlenker. Hatte einer von Euch schon mal dieses "Klackern"???
1,6 TDCI 90 PS, ca. 38.000 km
Sonnige Grüße
Viktor
27 Antworten
Ich hatte das bei meinem alten Golf...
Da waren die Domlager verschlissen...
kann ich mir jetzt aber bei 38.000 km ned wirklich vorstellen
bei mir, MK7-Fahrer, war es ein Ring in der Lenksäule, der nicht richtig in Position war.
VG Thomas
VG Thomas
Hört sich auch plausibel an, das Geräusch kommt ungefähr aus der Gegend... Kann ich noch bis zur nächsten Inspektion (40.000km ca. 4 Wochen) warten oder sollte ich das schnell beheben lassen?!?
Viktor
Moin Viktor,
wie lange Du damit warten kannst, kann ich Dir nicht sagen.
Scheint aber keine große Sache zu sein, die Reparatur.
Ruf doch einfach an und frag nach.
Der hiess, glaube ich, Harley-Ring, oder so ähnlich.
VG Thomas
Ist dein Auto tiefergelegt???
Nein, der Fiesta hat ein ganz normales Fahrwerk.
Sowas hab ich auch mal öfters,weiß jetzt nicht zu 100% ob du das gleiche "hörst" mir wurde aber gesagt ist nix kaputt,kann auch vom blinker kommen,der ja wieder zurückschlägt wenn du die Lenkung gerade stellst,der hätte 2 "wippen" von denen das geräusch kommen würde.
Ist auch nicht immer und nervend eig auch nicht,bei mir zumondest.
Lg Radeon
Achso sonst hätte ich gedacht das es vielleicht am tieferlegen gelegen hätte.
Habe heute morgen in der Tiefgarage nochmal genau hingehört, kommt wahrscheinlich von der Kupplung! Wenn ich die trete oder einen Gang einlege hört man das Klackern recht deutlich (bei offenem Fenster).
Kann die schon einen Schlag nach 38.000km haben? Hatte bei meinen anderen Autos noch nie ein Problem mit der Kupplung, und die habe ich tlw. 200.000km gefahren......
Viktor
PS. Das Getriebe wurde schon mal (nach ca. 2.500km) ausgebaut, weil der zweite Gang unter Last bergab tlw. rausgeflogen ist....
Dann hats aber nix mit Einlenken zu tun,dann würde ich mit dem "Klackern" doch mal zum Händler gehn.
Hatte das selbe Ploblem bei 20 tkm erst kam die Aussage vom FFh das lieg am Fahrer dann wurde
1. das Domlager gewechselt erfolg NULL
2. Querleker erneuert erfolg NULL
3. Federn erneuert kein Erfolg
4. Dämpfer und Federn komplett erneuert ohne Erfolg
5. Antriebswellen erneuert und sieh da es ist bis jetzt weg
dieses erstreckte sich über etwa 8 Monate
wünsch Dir dann viel Erfolg
Sonnige Grüße
Viktor
Danke für die Info. War am Freitag beim Händler, der hat natürlich nix schlimmes gehört und gesagt, ich soll erst mal abwarten, ob das Geräusch schlimmer wird oder nicht
Gleichzeitig möchte er aber noch mal bei Ford nachhacken, ob das Geräusch inkl. Ursache bekannt ist.
Viktor
Schönen guten Tag,
was ist denn aus deinem Geräusch geworden?
Haben auch ein geräusch vorne links. Kommt meist bei Kurvenfahrt.
Geräusch ist noch da, habe mich jetzt damit arrangiert und warte einfach ab....
Viktor
aktueller km-Stand: ca. 45.000
