- Golf
- Golf 3
- klackern im riemenbereich...
habs versehentlich im golf II forum gepostet, darum hir nochmal...
...wär nett wenn mir einer weiterhelfen kann...
hab dieses geräusch zwar schon länger, jedoch wird es in letzter zeit etwas lauter...und zwar im standlauf klackert es ausn motorraum, wird pro umdrehung einmal lauter bzw. leiser, schwer zu beschreiben.....hydros sind es mal nicht, lager der lima auch nicht....nun, was könnte es denn sein, irgendein lager? und welches käme in frage?...
hab mal ein video gemacht, hoffe es funkt.
http://www.szene1.at/user/fuck_the_system/video/418376
danke im vorraus
27 Antworten
Evtl. kommt das Geräusch von der Wapu.
Hast du schon mal versucht den Keilrippenriemen abzunehmen
und den Motor dann laufen zu lassen?
tippe mal auf riemenspannung.
überprüfe diese mal. war sicher zu fest gespannt und du hast dir lager von den nebenaggregaten oder umlenkrollen durchgehauen.
...werd das morgen mal checken, jemand hat auch gemeint dass es die plastikverkleidung sein kann die einen konflikt mit einer riemenscheibe hat oder so....
das Geräusch hatte ich, als meine Spannrolle hin war. Von den Kugeln im Lager waren noch ein Paar wenige übriggeblieben. ar höchste Eisenbahn, die Spannrolle zu wechseln.
timon
...sicher das selbe geräusch?
und welche spannrolle genau?...gibt ja soweit ich weiß mehrere....
Nur wenn dein Golf ne Klimaanlage hat,hat er auch eine Spannrolle.
Bei Motoren ohne Klima wird der Keilrippenriemen über eine Feder unter
der Lima gespannt.
kann durch das defekte lager der spannrolle auch der motor nicht mehr drehen und starten???
beim anfahren ging er aus und beim versuch neu zu starten drehte er noch ein mal an dann war ende...
Golf III 1,8l 75ps AAM
thx carsten
Wenn die Spannrolle festsäße würde sich der Keilriemen daran wegschleifen.
Das würde man allerdings sicher merken,entweder wegen der Geräusche,oder
durch den Geruch nach verbranntem Gummi.
Ich vermute das an deinem Wagen die Batterie schlapp gemacht hat.
Als Folge einer defekten Lima.
aja, lima hat ich ja vor kurzem nachgespannt, sollt ich also wissen...
...also keine spannrolle....und am zahnriemen?
Den hab ich eher im Verdacht.
Das von dir aufgenommene Geräusch hörte sich für mich
so an als wenn der Zahnrienem gegen die Abdeckung schlägt.
Dann wäre er allerdings schon ziemlich lose!
Bei mir hört es sich nach lager an ist nur die frage welches da der motor nicht dreht. habe ne volle Baterie reingehängt und nix.
riemen alle heile da er gleich aus ging werde morgen mal die riemen runter nehmen und schauen ob er dann dreht.
aber gebt mal weiter lösungsmöglichkeiten
thx Carsten
@streuner ich glaub dein motor ist hin.
wegen dem geräusch tippe ich auch auf irgendeine verkleidung die am kw-rad schleift oder in der zahnriemabdeckung tobt das wilde leben! am besten du guckst mal nach nicht das da bald nichts mehr drin ist!
..hab heute mal heute genau nachgesehen...und dabei fiel mir auf dass die wasserpumpe (ich denke es ist sie, habs im bild angezeichnet) etwas spiel hat, denk mal nicht dass das sein sollte, oda?
aja, könnte damit auch mein erhöter verbrauch und temperatur nicht über 70° zusammen hängen?
aja, bild...
