- Golf
- Golf 4
- Klackern/ Schlagen vorne rechts?
ich habe einen Golf 4 Baujahr 2003 1.4 Ocean gekauft. So nun mein problem, ich höre vorne rechts hin und wieder ein schlagen bzw. klackern. Ich war schon in der Werkstatt die konnten aber leider nichts festellen. Und hören können sie dies leider auch nicht da dieses geräusch aus unerklärlichen gründen immer aufhört sobald ich richtung Werkstatt fahre. Ich habe schon an meinen Fahrkünsten bzw. Hörkünsten gezweifelt jedoch haben dieses geräusch auch schon andere gehört.
Es tritt meist beim Gas geben und lenken nach rechts auf, hin und wieder auch beim gerade aus fahren.
Bisher haben wir nur die Radlager erneuert. Aber daran lag es leider nicht.
Langsam verzweifel ich echt, würde mich sehr über eine Antwort freuen. Vielleicht hatte ja mal jemand das selbe Problem.
Mfg qazza
32 Antworten
mein Golf knackt in unregelmäßigen Abständen beim Kurven fahren. Das Geräusch kommt von der linken Seite.
Was kann die Ursache sein?
Dämpfer? Weil mir kommt es auch so vor als hätte ich nicht so eine gute Kurvenlage:-D.
Sollte ich mir dann direkt ein neues Gewindefahrwerk kaufen oder nur neue Dämpfer/Federn?
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Auto knackt bei engen Kurven - Was kann die Ursache sein?' überführt.]
Ja, kann der Dämpfer sein. Habe ich auch grad bei meinem. Die Kolbenstange des Dämpfers hat radial Spiel. Kannst du testen indem du aufbockst und radial an der Kolbenstange wackelst.
Bei mir ist das auch, immer wenn ich das Lenkrad stark einschlage. Dachte erst es wären die Lager am Querlenker, die sind aber jetzt schon getauscht.
Danke.
Welche Dämpfer kannst mir denn empfehlen?
Sollte nicht all zu teuer sein.
Mfg
Ne Empfehlung kann ich da nicht aussprechen, dafür fehlt mir die Erfahrung mit verschiedenen Dämpfern...
Es kann ja auch evtl. irgendein defektes Lager sein, was das knacken verursacht. Sicherlich ist es ratsam (falls es wirklich der eine Dämpfer ist), den zweiten Dämpfer dann auch mit auszutauschen.
Könnte auch das Domlager sein.
Sind beim 4er Golf wirklich sehr gerne kaputt.
Am besten auf einer Hebebühne testen indem man versucht die Räder anzuheben/hochzudrücken.
Wenn da auch nur minimal Spiel ist sollte man die schon wechseln. Natürlich darauf achten das man nicht die Bewegung des Dämpfers für Spiel hält.
Sascha
Werde am Wochenende mal das Auto checken lassen.
Mir ist heute auch aufgefallen, wenn ich in Kurven Bremse und Lenke knarzt es auch...
Hängt das mit den Lagern zusammen?
Lg
Bei mir waren es auch die Domlager...
Grüsse
Grüsse
Hat dein Auto auch beim Bremsen in den Kurven geknarzt?
Was kosten diese Domlager ca.?
Lg
Beim langsamen Fahren und beim Bremsen...
Materialkosten Domlager + Staubkappe etwa 70 Euro ...
OKay, aber die Domlager gibt es ja nur Vorne. Hinten habe ich ja auch ein knarzen. Da sind es wohl die Dämpfer denke ich mal.
Hinten würde ich eher auf die Bremsen tippen.
Die sind oft sehr stark verrostet und nicht mehr freigängig
Evtl. Hinterachsbuchsen...
habe auch in Kurvenlage so ein Geräusch als ob es auf Blech rattern würde. War erst vor wenigen wochen beim TüV. Dämpfer haben Wert von 80. Domlager und Stabis sind alle i.O. Noch jemand eine Idee?
Hörst du das nur, oder ist das "Schlagen" auch spürbar???
