- Golf
- Golf 5
- Klackern von der Klimaanlage
ich habe in meinem Golf+ die Climatronic, und manchmal komnmt es vor, das ich vorne komische geräusche von der klima höre,! Ist das normal? kann das klackern leider nicht genau beschreiben!
17 Antworten
das habe ich auch in meinem Golf, mein freundlicher sagte mir
bei meiner letzten Inspektion, daß seien Stellmotoren und somit normal. Naja, habe mich so damit abgefunden.
bei mir war ein Stellmotor defekt. Der hatte nämlich auch laute Geräusche von sich gegeben. Nach der Reperatur war alles i.O.
MFG
hat mein Golf schon lang, hab schon ein neues bedienteil bekommen, neuste software ist drauf und trotzdem klackerts. Mein Freundlicher sagt, das er nicht mehr tun kann, VW hat keine Reparaturlösung dafür.
Bei unserem Passat, hat ebenfalls die Climatronic klackerts auch leicht, aber nicht so schlimm wie beim Golf. Scheint allgemein an dem Bedienteil zu liegen, komisch das VW da keine Abhilfe schaffen kann
Guten Abend,
Ist übrigens ein uraltes Golf V-Problem. Mein Golf+ von 08/2005 hatte das von Anfang an. Mehrere Versuche, Reparaturen, Stellmotorentausch und Software-Updates brachten letztlich keine wesentliche Änderung.
Na ja, manchmal klackerts halt leise ein wenig. Man gewöhnt sich dran, auch weil eher selten, und wirklich stören tut es ja nicht.
Hanoi
hallo bei mir ist das gleiche das ist sowas op ne uhr tickt aber nicht immer .
hallo,
mach mal ein reset deiner clima.....dann ist das ticken nicht mehr zu hören....
Versuchts doch mal damit...:
wie resetet man die climatronic?
In den meisten Fällen reicht es aus, einen „Klimaanlagen-Reset“ durchzuführen. Das ist sehr einfach von jedem selbst zu erledigen. Sie schalten die Zündung ein oder den Motor an, drücken dann gleichzeitig die „ECON“-Taste und die Taste für „Luftaustritt in den Fahrgastraum“. Jetzt erscheint in den Climatronic Displays eine nicht identifizierbare Anzeige, die Luft tritt kurzzeitig aus einigen Luftdüsen aus und sie hören es mehrfach Klackern. Nach rund 15 Sekunden ist alles vorbei. Das Tickern sollte sich nun erübrigt haben. Tritt das Geräusch nach einiger Zeit wieder auf, gleiche Prozedur wiederholen oder im Zweifel doch zum Volkswagen-Händler fahren.
Quelle: Gute Fahrt
das mit dem "Reset" werde ich gleich mal ausprobieren, da ich das Klackern auch habe.
Ich habe aber noch ein weiteres Problem und zwar macht dieses Bedienteil welches ihr auf dem Bild sehen könnt komische Geräusche... Nur wenn ich auf die makierten Flächen drücke hört es kurz auf. Zwischen dem Off Bedienteil und dem des Auto/ECO Modus kann man das Plastik ein wenig eindrücken da scheint wohl der Fehler zu liegen.
Kennt das jemand?
LG
M.
Klackern Climatronic
Welches ist die Taste "Luftaustritt in den Fahrgastraum"????
Re: Klackern Climatronic
Links unten
Hatte ich auch die ersten Monate; zuerst hat es mich gestört, dann war es mir egal und jetzt ist es weg. Scheint sich nach einiger Zeit von selbst zu lösen.
es geht nicht um das klappern der climatronic abdeckung... sondern um ein ticken hinter dem armaturenbrett...
das sind zwei verschiedene dinge
zum tickern:
es sind zwei verschiedene zu unterscheiden... für das permanente klopfen hat vw eine lösung: neues bedienteil + softwareupdate...
allerdings klopft es sporadisch weiterhin bei bestimmten verhälrnissen... da letzteres so selten ist und sich kaum kunden beschweren wird es auch nie ne lösung geben... wir sind hier eine forumgemeinschaft, die über solche probleme redet... was meint ihr wieviele leute außerhalb des forums diese geräusche wahrnehmen... keiner! und daher wird es nie ne lösung geben
