  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Klackern von Motor
Klackern von Motor
BMW 5er E39
Themenstarteram 22. Juni 2013 um 16:28
Hallo Leute vor paar Wochen hatte ich
Aussetzer mit mein BMW e39 520I bj 1999
Da die Wasserkasten verstopft war hat es
Über die Unterdruck der bremsanlage
Wasser gezogen und hat BMW Werkstatt
Hat es zum laufen hingekriegt und ist
Nicht viel rumgefahren worden seit dem
Und natürlich hab ich direkt Ölwechsel
Gemacht aber beim laufen des Motor im ersten
Moment ist alles normal aber sobald der
Motor Warm wird fängt er an zu klackern
Nun weis ich nicht was das ist und allerdings
Habe ich 5 w 30 Öl benutzt wie vorher
Auch nur das es nicht longlife ist nun
Bitte ich euch mir zu helfen vlt ist hier jemand
Der ähnliche Erfahrung gemacht hat
LG rami Demi du
27 Antworten
am 23. Juni 2013 um 11:15
Hallo!
Hm, das kann sehr vieles sein. Kann auch die VANOS-Einheit sein, die klackert, aber auch die DISA. Ich würde es mal aufnehmen! :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 11:44
LG rami Demi du
Hmm ich weis nicht manche sagen das es
Hydrostößel sein kann weil über die
Vanos Wasser gezogen hat und das
Öl war richtig Braun schlammig
Und eindeutig gut Stück Wasser drinnen
Das es deswegen Hydrostößel wegen
Dreck zugestopft sein kann
Ich werde das Geräusch aufnehmen und
Hier hochladen ich hoffe ihr könnt mir
Dan helfen
LG
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 22:28
LG rami Demi du
Dan helfen
LG
Hallo habe festgestellt das es nur in Wärme
Zustand klackert beim kalten Motor
Läuft es ganz ruhig und normal
am 23. Juni 2013 um 22:52
Wenn es nur bei warmen Motor ist, denke ich nicht, dass es die Hydros sind - die würden dann auch warm klackern :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 9:19
Grüße,
BMW_Verrückter
Wie gesagt die klackern nur bei warmen
Zustand beim kalten Zustand ist kein
Klackern da was ist deine Vermutung
am 25. Juni 2013 um 18:39
Hallo!
Welches Öl verwendest du denn? Genaue Bezeichnung.
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 20:39
Die ganze zeit 5W30 longlife von BMW
Und nachdem es dies passierte habe ich
Auch 5w30MS und nicht longlife
am 25. Juni 2013 um 22:58
Hallo!
Ganz ehrlich - ich würde zunächst mal probieren, auf das Mobil 1 0W-40 New Life LL01 umszusteigen. Ein tolles Öl, welches deinen Motor wieder auf Vordermann bringen könnte!
Lasse die ganzen HC-Synthese Öle, wenn du vollsynthetisch fahren kannst! :)
Grüße,
BMW_verrückter
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 23:29
Du meinst also das es von Öl diese
Klacker Geräusch sein kann jemand hat
Gemeint ich sollte 5w40 einfüllen wäre
Auch sehr gute Öl und könnte Dan vlt aufhören
Zu klackern
Demnächst nehme ich Video von klackern
Und lade hier hoch vlt kann man mir
Besser helfen durch den Video
am 26. Juni 2013 um 20:25
Hallo!
Ja, nehme mal auf, dann höre ich es mir an!
Das 0W-40 Öl von Mobil1 - da gibt es kein besseres! :)
Das Öl meine ich - KLICK MICH
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 19:27
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
hallo ich versuche es hochzuladen diesen klackkern aber ich bekomme es nicht hin
Themenstarteram 30. Juni 2013 um 19:48
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
am 1. Juli 2013 um 13:34
Hallo!
Meiner Meinung nach sind das die Hydrosösseln, die klappern! :) Neben dem normalen (im Hintergrund laufenden) Steuerketten"rasseln". :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 7. Juli 2013 um 0:42
Hallo Grüße euch Motor talker
Neulich war ich bei einem Werkstatt
Mit meinem e39 520i Baujahr 1999 Februar
Der gute Mann hat sich das angehört
Und sagte direkt das es nicht die Hydrostößel
Sind sondern das Geräusch von vanos
Kommt und beim laufenden Motor hat er
Sein Ohr auf Motor wo vanos sitzt gehalten
Und das es dort der klackern kommt tatsächlich
Hört man es dort deutlicher dieses klackern
Wo ich auch selbst mein Ohr angelegt
Und gehört habe und merkte das es von
Vanos richtig klackern kommt er sagte mir das
Er es reparieren kann und Kostenpunkt
Zwischen 300€ - bis 400€ liegt nun meine
Frage ist der Preis ok hat jemand auch mal
Vanos klackern gehabt und bzw überhaupt
Reparierbar ist da soll Dichtung sein der
Wahrscheinlich gerissen oder sogar nicht
Richtig abdichtet das es deswegen klackert
Wen Öl der wahrscheinlich schnell über
Dichtung läuft weil nicht dichtet noch eine frage
Zum Schluss kann man es weiter fahren
So das keine grose Defekt vorkommt der
Mechaniker sagte das es nichts passieren
Kann und der Mann hat Erfahrung denke
Ich weil er das seit Jahren macht und gute
Erfahrung hat für jeden Rat währe ich dankbar
LG
