  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. klackern vorne links!was kann es sein?!
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 8:31
Hallo also ich hab seit gestern mal wieder so ein komisches klackern vorne links.Hatte das schon ein paar mal aber, das ging irgendwie nach ner zeit wieder weg.. jetzt war es auch schon lange nicht mehr,bloß gestern fing es wieder an.. hab mich heute auch schon mal drunter gelegt ob da ne schraube oder n gummi lager ausgelutscht ist oder so konnte so aber nichts festellen.Ich hab auch das gefühl das das klackern nur da ist wenn ich lenke. Ab und zu auch mal wenn ich normal gerade aus fahre. Könnte das die lenkstange sein oder der spurstangen kopf ?wisst ihr vielleicht was?
25 Antworten
Knackern ist meistens eine Gelenk an der Antriebswelle...
Eilert
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 9:09
also Antriebswelle kann ich mir nicht vorstellen die wurde schon mal neu gemacht ist zwar schon lange her aber trotzdem!
radlager???
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 10:39
radlager wurde ne gemacht.. hab aber vorhin mal festgestellt wenn ich gerade aus fahre klackert es nur ab und zu.. aber wenn ich mit etwas höherer geschwindigkeit in eine links kurve fahre fängt es ziemlich stark an zu klackern.. und außerdem ist radlager nich ehr ein brummen?!
wenn die antriebsbellen und das Radlager ok ist? was soll es sonst sein! Motorlager glaube ich da weniger. Pack dir mal die antriebswelle und wackel mal hefig drann! und Bock den wagen hoch und Wackel mal am reifen ob da was ist sonst kann ich dir auch nicht helfen
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 10:46
vielleicht ist der spurstangen kopf ausgelutscht und die spurstange knallt dann immer da druf?!
normal merkst du das ja auch im stand wenn du lenkst dann müste es auch klackern! das hat ja nix mit geschw. zu tun soweit ich weiß
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 10:51
man das ja auch n mist :(
was soll ich sagen deiner lauft wenigstens aber echt keine ahnung was das sein kann guck mal ob igrentwas vorne links los ist sei es dein antenne kann ja alles sein wie laut ist das klackern denn
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 10:56
war grade noch ma probieren.. also beim stand höre ich so nichts das ich nur wenn ich fahre und dabei links lenke!
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 10:57
das kommt drauf an wie schnell ich in eine links kurve fahre.. aber es ist schon recht laut immer so klack klack klack klack klack als wenn metall auf metall schlägt
dein krümmer kann auf die achse schlagen! das hatte ich ich dachte ich hätte wa sam motor kaputt aber es war ein motorlager der motor ging zu weit nach oben und der krümmer ist immer aufgeschlagen
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 11:10
hm ne glaub ich eigentlich nich... weil es kommt ja von links und motor hm wo sitzen denn diese motor lager?! und wie kann ich prüfen ob die okay sind?!
und wenn dann hattest du das auch bestimmt im stand oder?! wenn du gas gegeben hast
also ich hatte es nur beim fahren du ziehst die handbremse und den 1. gang rein einer guck am motor und du kuppelst langsam ein und gibst gas dann darf nix klakkern und der motor ned aus den lagern heben es sind 3 stück nähe kühler getriebe und zahnriehmen
