klappbarer Außenspiegel macht Geräusche beim Ausklappen
war heute beim Freundlichen, da mein Außenspiegel Fahrerseite beim Ausklappen manchmal Geräusche macht, bei denen es mir ganz komisch wird. Hört sich an als muss der Spiegel nachjustieren oder als ob nen Fremdkörper in der Mechanik ist.
Das Ganze passiert jedoch leider nur sporadisch, so dass ich es logischerweise wieder mal nicht vorführen konnte. Habe den Eindruck, dass dieser Effekt bei kaltem Wetter und/oder Regen verstärkt auftritt.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Mein Freundlicher will halt erst drangehen, wenn er es mal gehört hat, bin schon am überlegen, das ganze auf Band aufzunehmen.
Danke schonmal für jeden Hinweis.
City
Original geschrieben von Kujko
es gibt spezielle folien für quitschende aussenspiegel, hast es damit schonmal versucht?
meine haben auch fürchterliche geräusche gemacht, vorallem nachts wunderbar zu hören!
die folien kosten ca. 2EUR, einfach an die innenseite der spiegel kleben, bisschen schwer zu erklären, und schon gibts ruhe.
das geräusch kommt von der reibung zwischen gummilippe des spiegels und dem lack.
zum einen gibt es diese Möglichkeit, zum anderen kann es noch folgende Ursachen haben:
1. Beim Klapp-Vorgang selbst: Materialpaarung zwischen Spiralfeder und Unterseite der Gleitscheibe des Abklappmechanismus
Abhilfe: Muss gefettet werden.
2. Elektrisch abklappbarer Außenspiegel (Code 500) macht sporadisch nach dem Erreichen der Endposition ein kurz anhaltendes
Pfeifgeräusch: Bürstenstellung des Elektromotors.
Abhilfe: Beanstandeten Rumpfspiegel (TS Rahmen) durch Rumpfspiegel mit geräuschoptimiertem Beiklappantrieb ersetzen.
Dein freundlicher soll mal in Tips reinschauen zu was deiner gehört (FIN und Produktionszeitraum).
31 Antworten
Sind diese hier:
genau diese meine ich (sorry hatte keine teilenummer an der hand!)
richtig angeklebt sollten sie vermeiden, dass das gummi wegem dem lack-kontakt quitscht.
....zum einen gibt es diese Möglichkeit, zum anderen kann es noch folgende Ursachen haben:
bei mir wurde der Punkt 2 anstandslos ohne eine Diskussion von der Niederlassung Hamburg ausgetauscht.
Bei "kleineren" MB-Vertragswerkstätten habe ich da auch schon mehr Diskussionsbedarf gehabt und
haben dann doch nicht gemacht.
Meiner ist EZ 12/2006 aber schon Modelljahr 2007. Gekauft habe ich den Wagen im März 2009 mit der
Gebrauchtwagengarantie von der Niederlassung (MB).
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Olaf
danke erstmal für die Antworten.
Meiner ist 08/06 und auch schon Mopf. Gekauft 08/09 bei NL FFM auch mit Junger Stern Garantie.
Werde mich also mal mit denen zum Punkt 2 unterhalten.
Falls noch jemandem etwas einfällt, als her damit.
City
habe mal mein Diktiergerät gezückt und das Geräuch aufgenommen. Kommt leider nur manchmal, deshalb brauch ich es als Doku für den Freundlichen. Hört sich für mich ein wenig nach Horrorfilm an.
Paßt dieses Geräuch zu der Bürstenstellung des E-Motors? Abhilfe wie unter Punkt 2?
Ich schaffe es leider erst nächste Woche zum Freundlichen....deshalb meine Frage.
Gruß City
Was ist das denn für ein Geräusch am Ende der Aufnahme? Ist das vom Spiegel?
jaaaaaaaaaaaaa, genau um dieses Geräuch geht es
nö, das habe ich noch nie gehört und es hat auch nichts mit irgendwelchen Stellungen des Spiegels zu tun.
Wow, is ja geil... was kost'n das als Option?
keine Ahnung was das sein könnte...
ist noch in der Beta-Phase, wenn´s Serienreif ist, kommt es in die Preisliste
das kommt definitiv nicht vom knarzenden spiegel!
Die Aufkleber sind soweit ich weiss für VorMopf. Meine elektrischen Mopf-Spiegel haben auch geknarzt. Das erste Mal wurden neue Gummis eingebaut. Dann war ne Weile Ruhe. Als es wieder auftrat, gab es wohl von MB die Anweisung, eine kleine Bohrung zu machen und ein Spezialöl einzfüllen. Seitdem ist erstmal wieder Ruhe. Hoffentlich bleibts so. Jetzt geht meiner aus der Gewährleistung raus...
Edit: Das Geräusch am Ende hatte ich auch manchmal in verkürzter Form. Ist in letzter Zeit aber auch nicht mehr aufgetreten.
