- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Klapper Geräusche im motorraum
Hy,
seit ca einer Woche höre ich ein Klappergerausch im Motorraum in der Nähe
Von der Lichtmaschine (Opel Adtra F SI).
Öl läuchte geht an und nach dem Start wieder aus.
Das Geräusch kommt nur wenn ich richtig Gas gebe beim normalem Gas
hört man nix.
Heute hab ich festgestellt das das Verbindungsscauch vom Luftfilter gerissen ist.
Leistung hat er auch nicht mehr so gut!
Was denkt ihr was es sein kann?
25 Antworten
Schon mal verschoben in den richtigen Forumsbereich.
Vollständige und sinnvolle Angaben zum Fahrzeug wären aber hilfreich / Profil ausfüllen.
Gruß TbMoD
Si, dürfte ein C16SE sein. Den schlauch mal flicken. Das die Ölleuchte bei Zündung ein angeht ist normal und wenn der Motor läuft geht die halt hoffentlich aus. Ist ja nur Druck. Ich hoff mal das du nicht zuviel Öl reingeschüttet hast weil du von Ölstand ausgegangen bist..
Bei Klappergeräuschen ist das so ne Sache.. Die können von überall her kommen und man denkt sie kommen aus der Zahnriemengegend.
Aber das ist und bleibt ein Ratespiel...
Was für den einen klappert, das rattert oder rumpelt für den anderen und klötert für den nächsten. Wieder ein anderer hört es vielleicht auch tickern oder klickern...
Ich werf mal die Stichworte Zahnriemenspannrolle, MRR-Spannrolle, Lima, Wasserpumpe, Klimakompressor (sofern vorhanden), Kurbelwellenlager, Pleullager, Hydrostößel, Einspritzventile und Drehzahlbegrenzer als googlehilfe ins Rennen
edit: fast vergessen, wie mozart schon sagte, tausch erstmal den Schlauch und guck was dann passiert...
So habe heute Zündkerzen, Öl, olfilter
Gewachsellt, Schlauch hab ich mit panzertape
Geflickt, er läuft jetzt ruhiger im stand,
Jedoch hat sich nix am klackergeräusch geändert.
Und wie gesagt Leistung hat er auch nicht so gut in der ersten drei Gängen
Lufi neu?
Spritfilter neu?
das wegen fehlender Leistung. Mit dem Klappern haben beide nix zu tun.
Kannst ja mal ne Audio oder Videodatei verlinken.
Videodatei, hab ich auch daran gedacht... Mach ich noch,
Kraftstoffilter hab ich nicht getauscht. Guck ich mir morgen an...
Das Geräusch hört sich ähnlich an als ob man mit nem Löffel auf einen Topf haut... :-)
Wahrscheinlich Hydros oder eingelaufene Nockenwelle.
Hab da was gefunden
http://m.youtube.com/#/watch?v=ggSAMKA3cgk
Das klickern ganz am Anfang des Films so hört sich das an
Mahlzeit,
Ich hatte bei meinem Astra mal ein sehr helles klappern (Blechender Ton). Das lag dann daran, dass das Abschirmblech vom Krümmer unten an der stelle abgerostet ist, wo es mit einer schraube fixiert ist. (Nicht die Seite am Motorblock).
Das Blech ist der Klassiker aber sitzt halt vorn.
Das im Video dürfte die Steuerkette sein, klassiker bei dem Motor. Hast du aber nicht. Ich bleib mal bei Hydros oder Nockenwelle. Müsste allerdings gleichmässiger sein als in dem Video..
Hy,
So habe es gestern aus dem Innenraum des Autos
Aufgenommen so hört sich das an:
Ach Gott!!!
Hört sich eigendlich so an als wenn der Auspuff gegen den Unterboden schlagen würde.
Alle Gummihalter heile?
Aber wenn du ja sagst es kommt vom Motor eher unwahrscheinlich.
Ja vielleicht hört sich das nach Auspuff an weil ich es
Vom Innenraum aus gefilmt habe.
Mache nacher eins von außen :-))
