  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Klappergeräusche im Innenraum hinten links, Zirpgeräusche hinten rechts
Mercedes GLC X253
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 11:00
Hallo in die Runde,
bin seit März letzten Jahres Besitzer eines GLC 200, Bj.2020, aktuell mit 31.000 km.
Seit einigen Monaten nerven die o.g. Geräusche.
Das Klappern erinnert an eine lose Hutablage, oder ein schweres Gepäckstück im Kofferraum, welches beim Befahren von Strassenunebenheit klappert und poltert.
Es poltert aber selbst dann, wenn der Kofferraum entleert ist und die Hutablage ausgebaut ist.
Das können doch wohl nicht nach nur 31.000 km die Stoßdämpfer oder sonstige Aufhängung sein ??
Das fiepen/zirpen hinten rechts im Bereich des Sitzes nervt ungemein. Es taucht nicht auf, wenn der Sitz umgeklappt ist !?
Habe im nächsten Monat die erste große Inspektion, da würde ich es abklären lassen.
Hat jemand vorher eine Idee wo die Ursachen dieser Nerverei liegen könnten?
Danke für Eure Rückmeldungen.
6 Antworten
Ist vielleicht etwas im Kofferraum / Unterboden lose abgelegt?
Z.B. das Warndreieck nicht in der vorgesehenen Aussparung abgelegt oder ähnliches...
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 13:24
Danke für die Antwort.
Aber....hatte den Kofferraum völlig geleert und die Trennablage herausgenommen. Es befand sich also nichts mehr im Kofferraum, auch nicht dieser Luftkompressor oder Wagenheber im linken Fach.
Wenn das Geräusch nicht mehr zu hören ist, wenn die Sitzlehne umgeklappt ist, dann kann es nur noch das Gelenk und die Arretierung der Rückenlehne sein. Entweder versuchen es einzustellen oder damit leben müssen. Der GLC (W253) ist nicht besonders Verwindungsteif. Er wurde auf Basis der C-Klasse nachträglich entwickelt. Ist also nicht MIT der C-Klasse entwickelt worden. Es fehlen schlicht Versteifungen an diversen Positionen. Fahr mal über Kopfsteinpflaster dann merkst du recht deutlich wie sich die Karosserie verwindet. Leider!
Bei meinem war es das Domlager welches Klappergeräusche verursacht hat...
@Saunahaus schrieb am 30. Januar 2025 um 14:01:24 Uhr:
Das Geräusch war aber bestimmt nicht weg, wenn man die Sitzbank umgeklappt hat.
Von daher ist es immer schwierig aus der Ferne das zu beurteilen, wenn man es nicht selbst hört. Auch weil es mannigfaltige Gründe und Ursachen für Geräusche gibt.
@Rainer.Kuenzel schrieb am 21. Januar 2025 um 12:00:45 Uhr:
Leg mal ein Lappen auf die den Schlossbügel der Rücksitzlehne und klapp sie wieder hoch. Geräusch noch da?
