- Golf
- Golf 4
- Klappern hinten rechts und knarzender Sitz
habe einen 4-Türer, Bj. 98. Seit einigen Tagen hört man hinten rechts in der Türe ein klappern. Ist das einer der typischen Golf-4-Mängel und wie lässt er sich beheben? Kann man als Laie ohne Probleme und entsprechendes Werkzeug die Innenverkleidung ausbauen, ohne die ZV und die elFH zu dejustieren?
Ach ja, der Fahrersitz knarzt neuerdings auch. Ein Schmieren der Führungsschienen brachte nix. Hat erst angefangen, als ich die Recaro-Sitze in ihrer Höhe verstellte.
Danke euch!
Corx
15 Antworten
Bist du sicher, daß das Klappern von hinten rechts AUS der Tür kommt und nicht etwa nur aus der Richtung? Wenn es nur aus der Richtung klappt, dreh mal den Gummipufferstopfen hinter der Rücklehne (musst sie nach vorne klappen, er ist dann etwa in der Mitte der C-Säule) etwas raus... aber nur so weit, daß die Rückbank gerade wieder einrastet. Hat bei mir geholfen - falls es das Problem bei dir auch war!
Fahrersitz
das Knarzen beim Fahrersitz hatte ich auch. In jeder Kurve und bei jeder Bewegung gab der Geräusche von sich.
Da muss sehr wahrscheinlich die Sitzkonsole gewechselt werde. Is bei mir gemcht worden un nu is weg.
Wingcomander
@Wingcomander: Hast du auch Recaro-Sitze und wie teuer waren die Materialkosten sowie der Einbau? Danke dir!
Original geschrieben von Solean
Bist du sicher, daß das Klappern von hinten rechts AUS der Tür kommt.
Ja, bin mir sicher. Den Stopper habe ich schon vor einigen Tagen weiter vor geschoben. Es ist auch kein echtes Klappergeräusch, eher ein Vibrieren oder so ähnlich, als würde etwas gegen die hintere Scheibe "schlagen".
knarzernder Sitz
kann ich Dir leider net sagen was das kostet. Mein Auto ist jetzt knapp 3 Jahre alt und hat 16000 km auffer Uhr. Da hab ich natürlich bei VW palaber gemacht, weil es eigentlich nicht sein darf, das ne Sitzkonsole nach 16.000 km schon defekt ist.
Ne Rechnung bekomme ich zwar noch, muss abba net den vollen Preis zahlen. kann ich Dir dann sagen.
Habe allerdings normale Sportsitze, keine Recaros
Wingcomander
Hi!
Also das nächste Mal, wenn das Ding wieder knarzt, dann probier einfach den Stöpsel, der anzeigt, dass die Türe aufgesperrt is, von der hinteren Rechten Tür festzuhalten. Der knarzt nämlich bei mir auch manchmal. Ich muss jetzt dann erst mal die Verkleidung runtermachen und nachsehen, was es da hat.
Aja und das Problem mit den Sitzen hab ich auch. Irgendwie knarzt der immer in Kurven (als ob er locker wäre). Kann man da nicht einfach etwas festschrauben und dann passt das wieder? Kann ja nicht von alleine locker werden oder?
mfg, mw_rif2001
Das Prob mit dem knartschenden Sitz hatte ich auch... Ich hab einfach alle erreichbaren Metallteile am Sitz großzügig mit Silikonspray eingesprüht. Ist jetzt ca. 2 Monate her und seit dem is das Knartschen weg!
Silikonspray ist gut.
Hilft bei den knarzenden Sitgestellen genausolange wie ein Austausch, nämlich ca. 1-2 Jahre! Nach dieser Zeit mal neu zu sprühen ist nichtmal die Mühe wert, sich die Dinger auf Garantie tauschen zu lassen!
Hab vor 'nem halben Jahr gesprüht, seitdem ist Ruhe. Gleiches gilt uach für die Scharniere der vorderen Türen!
Dem kann ich nur beipflichten. Das Knarzen ist bei mir vor einem halben Jahr aufgetreten. Nachdem ich die Teile mit Silikonspray behandelt habe war wieder Ruhe. Seiter ist es nicht mehr aufgetaucht. Ansonsten gibts halt wieder einmal einen Sprutz auf die Schienen...
Gruss [+]
Re: Klappern hinten rechts und knarzender Sitz
Schau mal hier, da sollten Anleitungen für den Ausbau der Türverkleidungen dabei sein. Falls ein Passwort verlangt wird: "golfiv"/ "rulez".Zitat:
Original geschrieben von mw_rif2001
Hi!
mfg, mw_rif2001
Hast du schon was gefunden? Ich habe auch gemerkt, dass es an dem Türknöpfchen liegt. Wenn ich das festhalte, hört das Klappern auf.
Hi!
Nee, bei uns ist das Wetter im Moment so schlecht, dass man nichts machen kann.....und beim grausigen Wetter in der Garage arbeiten interessiert mich auch net.......aber wenn ichs hab, dann werd ichs sicher posten
mfg, mw_rif2001
Gruss [+]
Wo hast du denn deinen Sitz überall geschmiert? Meinen habe ich gestern auf den Schienen eingesprüht und durch das Verstellen des Sitzes knarzt er nun noch lauter. Kannst du mir Tipps geben?
Wo hast du denn deinen Sitz überall besprüht. Meiner gibt nämlich keine Ruhe - liegt vielleicht daran, dass ich Recaro-Sitze habe?
