ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Klappern und vibrieren im ganzen auto
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 11:58
Moin
Habe seit gestern folgendes Problem, seit ich in einem Feldweg etwas unsanft aufgesetzt habe ist im Motorraum ein starkes Klappern zu hören und auch im ganzen Auto zu spüren.
Ich dachte erst das Getriebe wäre hinüber, hat sich aber nicht bestätigt. Der Wagen fährt soweit auch noch wunderbar.
Nach eingehender suche habe ich festgestellt, das der Klimakompressor auf den darunter sitzenden träger "klappert" nur weis ich leider nicht wie er dort hinkommt.
Der Motor läuft einwandfrei, der wagen fährt auch Problemlos.
Habe dann mal die Motorhalterungen Überprüft und mir ist nichts verdächtiges aufgefallen sieht weder so aus als wäre irgendwas verbogen noch abgebrochen, bin daher ziemlich ratlos, was das klappern verursacht ?
Heißt im Grunde, der Motor sitzt irgendwie tiefer, nur weis ich nicht wo und warum?
25 Antworten
Mach doch bitte ein paar Fotos von der Angelegenheit.Wenns geht auch von unten.
Nach deiner Schilderung vermute ich das ein Motorträger gebrochen ist.
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 12:25
Werde gleich mal ein paar fotos machen.
Also ich habe nur 3 Motorhalter endecken können, gibt es noch mehr?
Denn diese wahren alle in Ordnung.
(Vorne mittig, hinten nahe Krümmer) und rechts am Getriebe.)
Nein,nur die 3.
Wenn die Halter alle ok sind hast du vermutlich mit der Quertraverse (vorne unten) aufgesetzt und die ist nach oben gedrückt...auf Feldwegen fährt man auch eigentlich langsam :)
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 13:39
Nicht wenn sie schlammig sind unds bergauf geht ;):D
Ich dacht auch erst es wäre diese querstrebe (traverse) nur sieht diese i.O aus :confused:
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 12:01
Ich kann leide keine Bilder machen, da meine Kamera weg ist :(
Ich habe den wagen jetzt mal mit dem eines Kollegen verglichen, dabei ist mir aufgefallen, das der motor etwa 2cm zu weit vorne sitzt, und ein cm zu weit unten.
Also Quasi nach vorne weggekippt, kann das am vorderen Motorlager liegen?, ich bin sonst ziemlich ratlos.
Wäre ne Möglichkeit...
Versuch mal ob du den Motor nach hinten(also Richtung Spritzwand)
kippen kannst.
Sollte das gehen ist es wohl das vordere Motorlager.
Themenstarteram 31. Januar 2011 um 14:04
NE, sitzt genauso fest wie bei dem golf von nem kollegen auch
Dsc01217
Dsc01216
Dsc01215
Themenstarteram 31. Januar 2011 um 14:07
Dsc01221
Dsc01220
Dsc01219
Themenstarteram 31. Januar 2011 um 14:19
noch mehr
Dsc01222
Dsc01223
Dsc01224
+2
Sorry,aber ich kann nicht wirklich erkennen wo da was nicht passt.
Beim Motorlager fehlt die Schraube von oben...
Das wird der TE doch wohl erkannt haben?
Ich gehe jedenf. davon aus das er weiß daß das
so nicht i.O. ist.
am 31. Januar 2011 um 15:42
das kann oder wird aber der Auslöser sein
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
