  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Klappernde Gurtschlösser
Opel Astra J
Hallo!
An meinem Astra J tritt ein neues Klappergeräusch auf, neben diversen anderen vorne aus der Armatur/Cockpit/Dach, das es bisher so nicht gab: die Gurtschlösser der Vordersitze klappern ganz leise aber irgendwann echt nervig, wenn der Gurt eingesteckt ist. Ich habe lange gesucht, bis ich herausgefunden hatte, wo das her kommt. Kennt das jemand!? Kann man das irgenwie abstellen, ohne die Sensoren für den Gurtwarner zu beschädigen!?
Off Topic muss ich sagen, dass mich andere Sachen an dem Auto echt enttäuschen, vor allem wenn man bedenkt, was der neu gekostet hätte. Hab das mal im Konfigurator nachgerechnet, das waren gut über 30tsd EUR. Gott sei dank hab ich ihn als Jahreswagen mit EZ auf den Händler gekauft und somit nicht annähernd den Neupreis bezahlt. Man kann zwar damit leben, nerven tut es aber doch:
- Wassereinbruch auf der Beifahrerseite. Offenbar durch den Heizungskasten (behoben)
- CD400 mit USB, lausiger Empfang (kein Fehler feststellbar)
- USB-Schnitstelle ausgefallen (behoben)
- klappernde Abdeckung am Dachhimmel (behoben)
- diverse andere Klappergeräusche aus dem vorderen Bereich des Wagens (hab ich nicht reklamiert, da nicht genau definierbar)
- Verbrauch des 1.7 CDTI/92Kw jenseits von Gut und Böse
Viele der Fehler sind Opel ja auch bekannt, werden aber nur behoben, wenn der Kunde sie reklamiert. Ganz ehrlich, ich halte das eigentlich für eine bodenlose Unverschämtheit. Werden die Auto vorher nicht in Grönland, in der Sahara und ich weiß nicht wo, hunderttausende Kilometer getestet (überspitzt ausgedrückt)? Dummerweise machen das aber andere Hersteller, vorzugsweise deutsche Premiummarken, auch nicht anders.....
Aber ich muss auch sagen, dass sich mein FOH echt wirklich Mühe gibt mir zu helfen, was offenbar auch nicht selbstverständlich ist. Immer nur meckern ist auch blöd ;-)
Deshalb: die AGR-Sitze sind der Hammer, das Fahrwerk eine Sensation, die Geräuschkulisse im Innenraum während der Fahrt ist ebenfalls sehr gut, das AFL+ muss man mögen und wenn man's mag ist es toll. Und der Langstreckenkomfort ist echt eine Klasse für sich.
Viele Grüße,
Josl
21 Antworten
Hallo!
Ich habe in den vergangnen Tagen folgendes festgestellt: das mit den nervig klappernden Gurtschlössern, und dem Klappern verschiedener anderer Teile, ist scheinbar Wetter-/Temperaturabhängig. Heute, Regen und 17C°, so gut wie kein Klappern! Wenn es trocken ist und warm, dann nimmt das mit dem Klappern wieder zu. Kann diese Beobachtung jemand bestätigen?
Gruß,
Josl
Also ich habe seit geraumer Zeit immer Knarzgeräusche. Dachte immer die kommen aus der
Tür, bis ich der Sache mal näher auf den Grund gegangen bin. Es sind die Gurtschlösser die am Polster
reiben. Das sind meine Erfahrungen dazu.
Habe genau das gleiche Problem. Das nervt echt tierisch :-(
Weis aber absolut nicht was ich dagegen machen kann?
Bei Leder würde ich die besagten Stellen mal mit Lederpflege geschmeidig machen... dann entsteht evtl. nicht mehr so viel Reibung bei der die Geräusche entstehen!
Bei Stoffpolstern würde ich an das Gurtschloss einen Filzkleber ranpappen und schon reibt maximal Filz auf Stoff... dürfte relativ geräuschlos funktionieren;)
Bei Stoffpolstern würde ich an das Gurtschloss einen Filzkleber ranpappen und schon reibt maximal Filz auf Stoff... dürfte relativ geräuschlos funktionieren<img src="http://1.1.1.1/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" alt=";)">
Das ist eine Idee. Aber soweit ich das jetz im kopf habe klebt da schon welcher dran.
Aber dieses Geräusch raub einen den letzten nerv.
Ich habe Stoff-Leder-Kombo. An der Stelle wo sich das Gurtschloss befindet, ist auch Stoff vorhanden. Es reibt nicht am Leder.
Jetzt weiß ich nur nicht, ob am Gurtschloss selber noch ein Stück Stoff drauf ist oder nicht.
:confused:
Oder halt die Seite zur Mittelkonsole muss mit Filz besser geschützt werden!
Also da ist auf jeden Fall was dran. ;-)
Hallo!
Also ich habe nicht das Gefühl, dass es am Sitz oder an der Konsole kappert. Zum Sitz hin ist ohnehin ein Stück Stoff auf dem Schloss und zur Konsole ist noch viel Luft. Ich denke, dass Das eher aus dem Gurtschloss-Inneren kommt, aber nur wenn der Gurt geschlossen ist. Ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren. Wollte erst nen Tropfen Öl, WD40 oder Graphit hintun, habe es aber dann doch nicht gemacht, weil ich nicht weiß, ob ich im Schloss irgendwas zerstöre.
Gruß,
Josl
Original geschrieben von Josl.M
Hallo!
Gruß,
Josl
Das Klappern hat sicher andere Gründe als das Reiben am Sitz. Da bleibt ansonsten nur der Weg zum FOH.
Hallo!
Heute wieder warm und sonnig und dieses dämliche Gurtschloss fängt wieder zum klappern an!! Es macht mich Irre!!!! Ich bete schon um Regen und kühlere Temperaturen, damit das wieder aufhört!!! :confused:
Dann dachte ich mir, ''Ok, schnalle ich mich halt nicht an (dann klapperts nämlich nicht)'', aber dann piepst der Gurtwarner wie verrückt :D
Hallo!
Das kannste beim FOH so viel ich weiss in der Software abschalten lassen
Hallo!
Gruß,
Josl
Hallo!
Ich denke, ich konnte das mit den klappernden Gurtschlössern selbst beheben: im Baumarkt eine Dose Nigrin Silikon-Spray gekauft und damit die Gurtschlösser ''geflutet''. Da scheint nun Ruhe zu sein!
Nun habe ich noch ein
Brummen/Klappern/Dröhnen
während der Fahrt bei einer bestimmten Drehzahl und/oder unebener Strecke, das offenbar von der
Lenksäule
von innerhalb des Fahrzeugs kommt, als wäre eine Schraube nicht festgezogen. Dagegen spricht aber, dass dieses Geräusch weg ist, wenn ich die Lenksäule entriegle. Any Ideas!?
Danke und Gruß,
Josl
Hallo!
Gruß,
Josl
Hallo!
Nun habe ich noch ein Brummen/Klappern/Dröhnen während der Fahrt bei einer bestimmten Drehzahl und/oder unebener Strecke, das offenbar von der Lenksäule von innerhalb des Fahrzeugs kommt, als wäre eine Schraube nicht festgezogen. Dagegen spricht aber, dass dieses Geräusch weg ist, wenn ich die Lenksäule entriegle. Any Ideas!?
Danke und Gruß,
Josl
die Lenksäule "während der Fahrt" verriegelt????? Hä????? Denn man zu !!!!
