  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Klapperndes Geräusch von der Beifahrerseite, schwer zu lokalisieren!
Kia Ceed CD
Hallo Leute!
Teilweise habe ich auch ein klapperndes Geräusch von der Beifahrerseite.
Ich kann es aber nicht zuordnen. Mal ist es vorhanden, mal nicht.
Ich meine, bei wärmeren Temperaturen ist es mehr vorhanden und wenn man über Unebenheiten fährt.
Habe schon das Handschuhfach, Seitenfach der Türe ausgeräumt und das Klappern ist trotzdem noch sporadisch nervend da, wenn man es hört, ist es sehr ärgerlich.
Ich meine einen Thread hier im Forum gabs schon, nur finde ich den nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Fahre einen Ceed, Baujahr 2019.
27 Antworten
Hast Du ne Sonnenbrille im Brillenfach in der Deckenkosole?
@Niggles schrieb am 15. Oktober 2020 um 10:38:49 Uhr:
Natürlich habe ich auch an diese gedacht, hat aber nichts gebracht.
Geräusch ist sporadisch merkbar und dann sehr ärgerlich von der Beifahrerseite!
Türe, Gurt? Keine Ahnung. Speziell bei wärmeren Temperraturen.
@DK1976 schrieb am 15. Oktober 2020 um 10:44:00 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...hten-beifahrerseite-t6934725.html?...
;) hoffe es hilft
Genau das habe ich schon durchgelesen, ich meine aber im CD Forum auch mal sowas gelesen zu haben, finde aber nichts mehr.
Sitzt die Tür ordentlich in der Aufhängung oder etwas schief
das gurtschloss, was an die b säulenverkleidung klappert?
Darf das Gurtschloss anschlagen, oder kann man das beheben?
Wenn es an der richtigen Stelle am Gurt frei hängt dürfte eigentlich zu hören sein, weil der Gurt an der Stelle „doppelt“ ist.
sorry, falsch ausgedrückt. Darf das denn "anschlagen". Darf das sein; oder muss das behoben werden oder gibts andere Fehlerquellen, die hier schon bekannt sind. Wie erwähnt, das Handschuhfach und die Seitenfächer sind ausgeräumt.
Gegenfrage:
Wie würde Deine Variante aussehen, damit es nicht mehr anschlägt?
Gruß jaro
Sorry, wo ist denn der Thread hin, der im Ceed Forum war .... da war doch was mit Klappern von der Beifahrerseite. Und ich meine nicht den Proceed Thread https://www.motor-talk.de/.../...hten-beifahrerseite-t6934725.html?... da gab es was separates für den Ceed. Nur finde ich das nicht mehr. Auch kommt mir das ganze sehr temperaturabhängig vor. Wenns wärmer ist, dann ist das Geräusch ärgerlicher!
Es ist nicht das Sonnenbrillen-Fach, dass das Geräusch verursacht.
Von "irgendwo" her aus dem Beifahrerbereich (so würde ich das am Ehesten lokalisieren) ist ein Klappern bei Unebenheiten (Straße, Bahnschienen...) zu hören. Aber nicht immer!!
Mir kommt das ganze Temperaturabhängig vor.
Wenn wer eine Lösung weiß, dann möge man dies hier kommunizieren. Dankeschön.
Bisher bin ich nicht draufgekommen, weil die Lokalisierung schwierig ist und auch das Verhalten
nicht immer eintritt. Nur soviel: Wenn man fährt, kommt es von der Beifahrerseite.
In meinem xceed waren es die luftauslässe, nur bei bestimmten Temperaturen und im Zusammenspiel mit Unebenheiten auf der Straße trat das Geräusch auf. Abhilfe verschaffte ein einfaches runterdrücken der Umrandung, da wo bei mir die chromoptik ist, bzw. den Rahmen etwas runterdrücken.
Verstell mal (wenn vorhanden) die Gurt Höhenverstellung an der B Säule.
Hatte das mal bei einem Mercedes, da war es diese Höhenverstellung vom Gurt, einfach 1cm tiefer gestellt und weg war es.
  4. Kia
