Klapperndes Motorgeräusch. SOUNDFILE
seit kurzen haben ich so ein klapperndes Geräusch im Motorraum.
Es tritt nur auf wenn der motor 5 min gefahren ist und noch nicht warm ist, es auch nur zu hören wenn ich das gas wegnehme und die drehzahl auf den standgas wert zurück fällt.
Hört es euch doch einfach selber an:
Zum Auto:
BMW e46 323Ci Bj. 10/99
Kann mir jamand sagen was da der fehler sein könnte?
49 Antworten
geht es nur mir so, oder kann man das wirklich nicht entpacken???
mahlzeit...
nimm mal einen schraubenzieher oder einen stock.
halte den mal da an, wo dein ölfilter ist und setz dein ohr auf das andere ende.
wenn das geräusch daher kommt, dann ist es das ventil im ölfiltergehäuse. muss das ganz gehäuse getauscht werden. kommt man so leider nicht dran. ist problem ist aber auch nicht so schlimm.
evtl. hilft ein wechsel des gummiringes an dem ölfilterdeckel.
gruß
andreas
doch...das entpacken geht.
nochmal mahlzeit...
mit dem gummiring meine ich nicht die dichtung des gehäuse. sondern unten an der "verlängerung" ist noch ein ring.
sorry...wollte mich nicht so "unverständlich" ausdrücken
gruß
andreas
bild nr. 5
bei mir gehts auch nicht (bad block).
mahlzeit...
nimmt mal winrar...
damit gehts
gruß
andreas
Die bmw werkstatt meint dass die ganze vanos einheit gewechselt werden muss. Preis ohne einbau ca 420€. Der machaniker hat aber nur kurz hingehört und gleich sein urteil gesprochen.
Darauf hin habe ich dann mit meinem vater die vanos einheit zerlegt um zu sehen wo der fehler ist, man konnte aber nichts finden
mahlzeit...
macht meiner meinung keinen sinn...
denn wenns das vanos wäre, wäre es nicht nur im kalten zustand.
gruß
andreas
Hat noch jemand dieses problem?
Soundfile geht nicht - weder mit winzip noch mit winrar...
Kannst du mir den Soundfile mal zusenden. Ich habe da auch solch ein Geräusch...
Warum funktioniert das auf einmal nicht mehr.
Ok ich muss ein neues aufnehmen und rein stellen, bitte um gedult
Bei mir heißt es immer: "Unerwartetes Ende des Zip-Archivs"
Zum Sound-File selbst komme ich gar nicht erst.
mahlzeit...
hier mal das soundfile neu gezippt. das sollte nun wirklich mit jedem packer gehen.
gruß
andreas
Hi,habe genau das selbe Fahrzeug(323CI) und gleiches BJ.(10/1999)dieses exakt gleiche geräusch habe ich ebenfalls und mir hatte man auch gesagt es wäre die Vanos einheit aber es würde keine folgeschäden verursachen und ich könnte bedenkenlos weiter fahren bis der Motor sein leben beendet,war vor zwei jahren und bis jetzt fährt es sich immer noch einwandfrei,also habe keine bedenken und hab einfach weiter freude am fahren mit einem BMW.
thomy
