  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Klappschlüssel die x-te
VW Vento 1H
Themenstarteram 4. Juni 2004 um 19:44
Bitte nicht schlagen! Aber die Google Suche is echt für'n A****.
Nen Schlüssel vom T4 für Aussenbahnsystem nehmen und Transponder für WFS umbauen is klar.
Aber wie is das mit der FFB? Kann man die auch in verbindung mit 'ner Nachrüst- FFB verwenden?
37 Antworten
http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm
Für Nachrüst-FFB's ála Weaco oder In.Pro musst du umbauen.
Themenstarteram 4. Juni 2004 um 19:54
Meine is von Gemini. Bei der lassen sich auch neue Funkschlüssel anlernen, is halt nur die Frage, ob das auch mit den Klappschlüsseln funzt. Wegen Frequenz/Codierung und so.
Themenstarteram 5. Juni 2004 um 19:03
Hat denn sonst niemand Erfarung damit? Denn 140.- für dat Steuergerät sind ja nicht gerade wenig.
am 5. Juni 2004 um 19:32
meins hat 50 gekostet ;)
Themenstarteram 5. Juni 2004 um 19:43
eBay wa? Naja, dafür wär's ja schon überlegenswert. :p Der einbau, scheint mir, ja keine grosse sache zu sein. Oder?
am 6. Juni 2004 um 2:23
Hallo.
Hab den Sender von der In.Pro. M320 in den Klappschlüssel gebaut...
Ein bisschen dremeln,ein wenig Heisskleber,das war's.
Passt- und (funkt)ioniert perfekt!
Gruss luchs
am 6. Juni 2004 um 2:28
am 6. Juni 2004 um 6:36
gemini funkt meines wissens nicht plug and play
also anlernen geht mal auf keinen fall, das sollte klar sein, das geht mit keinem nachrüstsystem
aebr du kannst dir die platine von deiem schlüssel reinfummeln
das ist meist mehr gefummel und selber abändern und neuverkabeln der patine als sonst was, aber was tut man net alles für nen klappschlüssel
solltest du aber keinen plan von elektrotechnik haben, finger weg...
aber wie bekommt man bitte seinen schlüssel in sonen klappschlüssel rein das peil ich nich
am 6. Juni 2004 um 7:06
splint raus, den orig. bart bissel bepfeilen und dann rein da und splint rein und wolla... fertig!
jetzt echt ? und das geht dann einfach so ?
ich hab zur zeit keine AA kommt erst ende des monats kann ich die denn dann später da mit verbauen ?
und gibt es da unterschiede zwischen diesen "Rohlingen "?
am 6. Juni 2004 um 7:24
wenn du ne andere platine darein bauen willst dann muss die zukünftige platine die abmaße habn die da rein passt...
also ik weis nur von votex passt da wat und die inpro m320s ...
sonst passt da nix!
Themenstarteram 6. Juni 2004 um 12:17
Aber in der Betriebsanleitung steht, dass man insgesammt 4 Schlüssel anlernen kann.
am 6. Juni 2004 um 14:32
passend zu deiner anlage... aber nich wildfremde... gelle...
