- Wissen
- Reifen & Felgen
- Kleine Delle im Felgenbett. Reparatur möglich?
Ich hätte eine im Durchmesser 2cm kleine Delle im Felgenbett. Wahrscheinlich durch ein Schlagloch entstanden.
Ich weiß, optimal wäre es eine Neue zu besorgen aber leider gibt es keine einzelne dieser Felgen zu kaufen.
Kann man sowas reparieren?
Danke vorab.
https://drive.google.com/folderview?...
Danke für die viele Hilfe. Die Felge wurde gestern verschrottet und eine neue Gebrauchte gekauft.
Mfg
27 Antworten
Eine Instandsetzung ist weder möglich noch zulässig.
Sorry, haha
Hättest du da kein Gummi drüber?
Aber im Ernst, aus meiner Sicht muss Neu.
Irgendeiner biegt das sicher.
Wenn es noch wuchtbar ist und kein Hochschlag in der Felge....fahren ohne etwas zu machen.
Gummi war schon drüber, jedoch sind 8cm nicht besonders viel.
@Genie21
Danke, das wäre auch einer meiner Gedanken.Sollte ich niemanden finden der das ausbeulen und röntgen kann, werde ich versuchen sie wuchten zu lassen.
Einzeln bekomme ich keine neue Felge, es müsste also ein kompletter Satz her, was ich auch nicht unbedingt möchte.
Die Instandsetzung ist nicht möglich, das weiß ich.
Und die Begründungen dazu kenne ich und habe sie auch verstanden.
Meine Frage:
Wenn die Instandsetzung nicht zulässig ist, sollte die Verwendung der beschädigten Felge - unabhängig davon ob gewuchtet werden kann oder nicht - ebenfalls nicht zulässig sein.
Richtig oder falsch?
Und hier wackeln wir am Grat entlang zwischen verbogen und gefährlich beschädigt.
Ich denke es wird eher darauf herauslaufen, dass die Felge einen schlechten Rundlauf hat und Hochschlag.
Wenn man das Bild vom TE genauer betrachtet sind Risse zu erkennen. Nicht gut.
Ich würde die Felge nur als Schlauchhalter verwenden, so viel ist klar.
Wenn ich nicht instandsetzen darf, darf ich dann die beschädigte Felge verwenden?
Nein, natürlich nicht.
Die Risse sind im Lack. Das ist richtig.
Könnte ich nicht einfach eine einzelne neue Replica kaufen? Sprich 3 Originale und eine Neue oder ist das auch nicht erlaubt?
Der Betrieb mit unterschiedlichen Felgen ist leider auch nicht gestattet.
Kaufste halt 4 neue Felgen, 3 Stück als Ersatz. Das nächste Schlagloch kommt bestimmt.
Mal im Ernst, wie tief war denn das Schlagloch und was für Felgen sind das? Original Audi?
Finde ich schon erschreckend.
Was genau sind das für Felgen?
Schlagloch? Wieso kommt dieses bis zu der Stelle, ohne dass das Horn beschädigt sein soll?
