- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Kleine Hilfe für alle Angel Eyes lwr Einbau verzweifelten
Tach oder Nabend zusammen
da ich hier schon des Öfteren gelesen habe das so mancher Probleme hatten beim Einbau der Lwr in die FK Angele Eyes (ich selber auch) weil ja der Nippel oder wie man es nennen will zu kurz ist und es ja wie man weiß keine Adapter mehr gibt habe ich mich in die Werkstat verabschiedet und mal Provisorisch was gebastelt siehe Bild.
-Mit Standbohrmaschine und nen 2mm Bohrer gerade!! ein Loch ca. 2-3 cm tief bohren
-das ganze in der Mitte übersägen
-2mm Stift reinsetzen und mit Sekundenkleber fest kleben
nur noch den Kopf etwas dicker machen und fertig
Hoffe doch es hilft euch ein wenig
Bei mir passt es
19 Antworten
hält das denn auch gut...
weil sieht nich grade stabil aus um ehrlich zu sein :P...
PS: ich hab meine nippeladapter zufällig aufn schrott in nem zerschossenen astra gefunden
ja es hält und hat nicht in Stabilität einbüssen müssen nach dem durchbohren, das ganze is noch nicht so ausgefeilt aber fürs erste.
suche ja selbst noch nach Adapter um es besser zu machen
aber fürs erste geht’s
Also wenn jemand noch welche hat und nicht braucht meldet euch bei mir
ich werde mir höchstwahrscheinlich die schwarzen standart scheinwerfer kaufen...
falls meine LWR ohne nippel passen sollte kannste die haben...
ist ja schonmal im ansatz nen guter weg....müsste nur mal jemanden geben, der das vielleicht aus einem stück fertigt....
wenn man das noch ein bisschen ausreift is es glaub ich ganz gut....versuchs doch nochmal ein bisschen zu verbessern...vielleicht aus einem stück oder so....
am besten ist immernoch, wenn jemand so ein teil mal dreht
wenn de jetzt nich hingehn würdest und en gleichdickes stück röhrchen über den dünnen stift, vorne wie hinten verklebt und dann haste noch mehr stabilität
Also AstrFmV6 gerne meld dich
und das was als Stift eingesetzt wurde is ja der Bohrer 2mm stark und eigentlich ziemlich stabil aber was dickeres, Röhrchen oder so is natürlich besser nur sehe ich das Problem wen sich das ganze zur Seite biegt das die Verbindung also Klebestelle nich so hält und einfach nur aufkleben naja.
aber wen jemand noch ne idee hat bin für alles offen werd das ganze ja sowieso noch überarbeiten
Ach und könnte mir jemand ein bild zeigen wo Adapter und Lwr zusammen sind und die Lwr in 0 Stellung ist mit maßen Danke
ich meinte ja nich ne hülse statt dem stift sondern zusätzlich, also praktisch nen röhrchen nehmen mit 2 mm innendurchmesser, dort dann mit speziellem kleber nen 2mm starken metallstift eingesetzt der so viel länger als das röhrchen ist wie das loch in den beiden hälften der lwr, und das als zwischenstück eingeklebt
und dann noch schrumpfschlauch drüber und perfekt
joa das is es das würde denke ich ganz gut aussehen und stärker halten
Schrumpfschlauch wo bekomme ich den so was her Elektrohandel?
nur noch die maße des mit Adapter ausgestatteten Lwr in Stellung 0 und gut is denke ich damit auch alles passt
wird morgen direkt in Angriff genommen wen zeit is
hat keiner ein paar maße für mich??
Morgen!!
Hab noch so ne Frage wahr heute in der Werkstat die Ae einstellen da meinte der Meister das die noch ein wenig zur Seite müssen also scheinen wir haben uns aber dumm und dusselig gesucht haben die ne Seitenverstellung oder is das dem Tüv Prüfer nich so wichtig??
nabend.
haben stellmotoren von Bosch und ich wollte wissen wie lang der stift seinen muss insgesamt..
habe ein bild bearbeit da kann man es besser sehen was ich meine..
Hey Andyda!
danke für deine super idee mit den stellmotoren.
ich habe angel eyes von sonar in meinem 93` caravan eingebaut und dank deiner kreativität haut das mit der lwr super hin!
lg
Wayleen
