  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Kleine Mengen einlernen 1.7cdti funktioniert nicht
Opel Astra J
Hallo liebe Gemeinde,
Leider war ich auch betroffen von einem Motorschaden und musste diesen tauschen(a17dtr).
Habe nun einen Gebrauchten kompletten Motor mit ca 40tkm eingebaut. Die Injektoren mit den entsprechenden Codes eingelernt und laufen lassen.
Leider bringt er mir nun den Fehler, Kraftstoff kleine Mengen nicht eingelernt.
Nach ältlichen Versuchen wende ich mich nun an eure Erfahrungen.
Bei der einlernprozedur bricht es immer ab. Grund :
Sollwert Leerlaufdrehzahl
Sollwert Druck Kraftstoffverteilrohr
Leerlauf schwankt zwischen 845 - 860
Druck in kraftstoffverteilrohr liegt zwischen 23.7 und 26.8
Habt Ihr Ideen, was ich als Nächstes testen sollte?
Vielen Dank im Voraus
Dann wird das Anlernen abgebrochen
7 Antworten
Hallo zusammen.
Habe heute nochmals folgende Sachen versucht:
Druckventil bzw. Zumesseinheit getauscht
Drosselklappe und AGR neu eingelernt
Rücklauf der Kraftstoffleitung ersetzt
All dies hat leider keinen Erfolg gebracht. Sind noch die selben Punkte, die das Anlernen der kleinen Mengen verhindern??
ich würde mal beim FOH vor Ort einen fachmännischen Rat einholen.
Begeistert werden die sicher nicht sein, aber hängen lassen werden die dich mit Sicherheit auch nicht, sonst wird das für dich eine Never Ending Story.
Ist wahrscheinlich nicht das was du hören wolltest, aber vermutlich die einzige Lösung für dein Problem.
Grüße,
Andi
@Ben79539
Also der Druck im Leerlauf von nur 23.7 und 26.8 Bar, ist viel zu niedrig.
Sollte so um die 100- 130 Bar liegen im Leerlauf bzw. schon beim starten.
Da wird wohl die HDP einen weg haben.
Sorry nicht Bar, Mpa…
Aber das würde bedeuten, dass der Druck knapp 250 Bar im Leerlauf wäre. Ich mache nachher ein Bild der Soll bzw. Ist-Werte.
Direkt nach dem Start
@Ben79539 schrieb am 4. November 2024 um 16:26:32 Uhr:
@Ben79539
Wenn der Motor läuft kommt das hin.
Habe ja gesagt beim starten müssen 130 Bar anliegen.
Hast aber nicht erwähnt, das es MPa sind und nicht Bar.
