Kleine rote Dichtung am Ansaug-Geweih Teile Nr?
hallo Sternenfreunde,
ich möchte die Dichtungen am Ansaug-Geweih wechseln.
Für die große Dichtung am Turbo habe ich eine Teile Nr. in der Suche gefunden, aber nicht für die
kleine runde Dichtung die vom Ölabscheider in das Ansaug-Geweih führt.
Es wäre nett wenn mir jemand diese Nummer heraussuchen könnte.( Motor siehe Signatur)
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Odenwald.
Hallo WB280 !
Die kleine rote Dichtung hat die Nr. A 642 094 0580 - hab es selber vor kurzem gewechselt !
21 Antworten
Wenn du dich bis heute abend gedulden kannst, dann kann ich sie dir von der Rechnung raussuchen, wenn es bis dahin noch keiner geposter hat.
Danke Sennini, natürlich hat das bis heute Abend zeit.
Gruß WB280
Hallo WB280 !
und welche Nr. hat die Nachfolger/verbesserte Dichtung (schwarz)?
@ ec-40
Danke ( grün )
STOP!!!!!!!!!!!!! Die hier genannte Teilenummer ist für das Entlüftungsrohr
Original geschrieben von ec-40
Hallo WB280 !
Die richtige Teilenummer für die Dichtung vom Geweih zum Turbo lautet
A017 997 40 45
Kostet 31,21€ inkl Steuer
@senni
die kleine rote Dichtung vom Kurbelgehäuse - Entlüftung zum Ansauggeweih hat die Teile
Nr. A6420940580 habe sie gestern eingebaut, kosten 4,31€.
Die Teile Nr A0179974045 muß eine andere Dichtung sein.
Gruß WB280
Jo, hier wurde manchmal die Dichtung verwechselt......
Frischluft -> Hirschgeweih -> Turbo A0179974045
und
Ölnebel -> Heizelement -> Hirschgeweih A6420940580
und
hallo Heizölraser,
die Dichtung Frischluft-Hirschgeweih-Turbo = A6420940480
Gruß WB280
Hallo alle Zusammen,
ich hole das Thema nochmals hoch, da mich die Teilenummer der roten Dichtung nochmals interessiert, jedoch für meine S-Klasse!
Hätte diese jemand für meinen S320CDI W221 V6 parat?
Ebenso würde mich die richtige Teilenummer des gesamten Geweihs interessieren?
Ich komme auf A642 094 63 97, ist diese die richtige für mein Fahrzeug?
Vielen Dank!
Habe heute die große rote Dichtung zwischen Mittelrohr Geweih zum Mittelrohr Turbolader getauscht.
MA642 094 04 80
Dichtbeilage 12,69 Euro
plus Mehrwertsteuer.
Motor OM642
würde ich tatsächlich jedem empfehlen, damit es nicht so wie bei mir aussieht:
Jetzt befindet sich von vorne gesehen links eine weitere, kleinere rote Silikondichtung.
Ist die mit dem Rohr nur ins Geweih reingesteckt ?
Da war gar keine Schelle drum und es sieht auch nicht aus, als war da jemals eine Schelle drum.
Wenn da keine rangehört, was nützt die große Rote neu? Denn aus dem kleine Nebenrohr kommt doch der ganze Ölrotz raus ?!
Um die kleine rote Dichtung gehört keine Schelle. Es spricht nichts dagegen, wenn du selbst eine Schelle anbringst. Ich frage mich nur, wieso ist es soweit gekommen, dass das bei dir so aussieht? Man sollte regelmäßig unter die Motorabdeckung schauen. So wie es bei dir aussieht, wurde das letzte Mal vor 30.000km unter die Abdeckung geschaut.
Ach du Schei.... meiner ist da staubtrocken. Schneide den Mist raus und mache ein vernünftiges T-Stück rein.
