- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Klima Beifahrer funktioniert nicht
ich habe seit 2 wochen Problem mit meiner Klima. Fahrerseite und hinter fahrerseite funktioniert ganz noraml, Beifahrerseite und hinter Beifahrer kommt ganz normale luft. Es wird hälfte von Auto gekühlt und die andere nicht. Ich war 2 mal im Werkstatt und sie können mir nicht genau sagen was es sein könnte. Ich müsste Auto für 1 woche dort lassen um zu schauen an was es liegen könnte und zum Schluss wascheinlich paar tausend euro Rechnung. Villeicht hat jemand von euch auch solche Erfahrung gemacht und könnte mir hier weiter Helfen was es sein könnte und die Kosten ca. Ich wäre dankbar wen ihr mir hier helfen könntet.
Im zweifelsfall wird da gar nicht gesucht. Erst wird der Fehlerspeicher ausgelesen und dann Teile getauscht. Für sowas wie eine ordentliche Analyse hat angesichts durchgestylter Arbeitsabläufe und festgelegter AW doch gar keiner die Zeit und mangels Übung dann irgendwann auch nicht mehr genug Know How.Zitat:
Original geschrieben von Drive-In
Bei sowas frage ich mich immer, nach welcher Methode da Fehler gesucht werden. Und wie nach erfolgter Reparatur getestet(!) wird.![]()
Mich erinner das auch an eine lustige Klimaepisode im Gebäudeumfeld. Hochmoderner Handelsraum einer Bank. Nur vom Feinsten, Tischklimatisierung für die Technik, automatische Fensterabschattung usw. Eine der Damen beschwert sich, dass es an Ihrem Platz zieht. Und tatsächlich, auch als Mann konnte man das nur bestätigen. Also Klimaleute gerufen, die sind mit extrateueren empfindlichen Meßgeräten angerückt. Nach 15 Minuten..."Nein, hier zieht es nicht". Sie so: "Doch tut es", Techniker: "Nein, eindeutig nicht, wir haben hier ausführlich mit speziellen Spezialmeßgeräten gemessen". Ich hab dann mein Feuerzeug rausgenommen, hab mich wortlos an den betreffenden Platz gesetzt, Feuerzeug gezündet, und die Flamme hat sich augenblicklich quergelegt. Allgemeines Erstaunen, "das kann nicht sein" erneutes Nachmessen...und dazuholen eines weiteren Mitarbeiters...zum Schluss hat man sich dann doch der Aussage des 50ct Artikels beugen müssen und hat das Problem behoben.
bye
Sven
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klimaanlage wieder zum 2. mal defekt' überführt.]
19 Antworten
vor ca 6 Wochen hatte ich unseren E70 3.0 d zum ersten mal für 1 Woche bei unserem Händler.
Die Klima lief nicht richtig : aus den Düsen in der Mitte vorne, rechts und links kam nur ein laues Lüftchen was auch nicht richtig gekühlt war.
Selbst im MAX Betrieb ( 16 Grad links + 16 Grad rechts ) kam fast keine Luft aus den Mittleren Düsen im Armaturenbrett. Weder auf der Fahrer noch auf der Beifaherseite
Nach erfolgtem Reparaturversuch funktionierte die Klima erst ohne Probleme.
Wir waren jetzt für 14 Tage in Urlaub und nun setzt die Klima auf der rechten Seite Mitte und rechts wieder aus. ( Fahrerseite funktioniert ).
Kann mir irgenjemand sagen an was das liegen kann oder ist dieser Fehler vermutlich bekannt ???
Grundsätzlich habe ich ja noch Garantie ( EZ 1/2010 ) aber ich habe keine Lust meinen X ständig wegen defekter Klima zum Händler zu bringen.
Vielleicht gibts ja irgenwelche Erfahrungen.
Danke
Mit der Klimanlage hatte ich auch diverse Probleme. Zuerst wurde bei meinem das Steuergerät getauscht. leider ohne Erfolg. Letzlich fehlte in der "Airbox" ein Stellmotor.
Bei sowas frage ich mich immer, nach welcher Methode da Fehler gesucht werden. Und wie nach erfolgter Reparatur getestet(!) wird.Zitat:
Das erinnert mich an eine lustige Episode: Beschwerde bei der Hausverwaltung, weil die Büroklimaanlage nicht richtig lüftet/kühlt. Dreifaches Anrücken (wegen Nichtabstellen des Problems) eines kleinen, mit Meßgeräten ausgerüsteten Trupps. Die halten ihre Meßfühler fleißig in die Klimadeckenöffnung und messen, daß alles bestens ist. Bis der 4.Trupp feststellt, daß hinter der Verkleidung gar keine Klimaanlage verbaut wurde und beim Bau einfach vergessen wurde...
bye
Sven
servus
klein Anfangen - du hast demnach eine 4 Zonen Klima - hab ich auch. Das Problem ist das die nur der BMW oder eine sehr gute Boschwerkstatt warten kann.
Ichtippe auf Kühlmittelstand. Bei meiner war das Problem auch mal - da hat Kühlmittel gefehlt. Aufgefüllt bzw. lassen und schon gings wieder.
Hoffe das es bei dir auch das selbe Problem ist - halt uns auf dem Laufenden.
Gruß m-race
bei einer x-beliebigen Werkstatt Kühlmittel nachfüllen lassen. Dauert 2 Zigaretten und 40,--€!
Warum direkt Panik ?
Der Beifahrer interessiert doch Niemanden...im Endeffekt.
Schönen Sonntag.
meiner Erfahrung nach geht das nicht so einfach bei einer x beliebigen Werkstatt weil bei 4 Zonen der Aufwand wohl größer ist.
Aber wenns so wäre dann besteht echt kein Grund zu Panik.
Bei mir war es auch so gewesen. Es fehlte über 60% an Klimamittel und danach war alles wieder besten's.
LG Maik
Original geschrieben von m-race
servus
Gruß m-race
vielen dank für die info, leider musste ich so in urlaub fahren und habe mir sehr viel gedanken drüber gemacht. da ich zur zeit in montenegro bin werde ich hier eine bmw werkstatt suchen und kühlmittel auffühlen und hoffe das ich diesen fehler beseitigen kann. werde dich im laufendem halten. vielen dank nochmal
niksic
niksic
LG Maik
niksic
Der Beifahrer interessiert doch Niemanden...im Endeffekt.![]()
Schönen Sonntag.
kannst ja auch in Monte Negro (Crna Gora), bei dennen machen lassen weil unten ist schon eine Hitze --www.mpgrupa.com
ist ja auch ein Freundlicher BMW Stüzpunkt.
gruß aus veregneten Hessen
Fast jede Werkstatt hat KÜHLMITTEL.
In Montenegro noch günstiger.........
hallo,
habe einen gefunden, werde gleich morgen zu ihm fahren und es machen lassen und hoffe das es wirklich an des auch das problem liegt. hier ist eine hitze brutal zwischen 34 bis 36° vielen dank für die tips.....
gruss
