  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Klima funktioniert nicht richtig
Audi TT 8N
Themenstarteram 25. August 2011 um 17:50
Hallo Leute!
Habe mit meinem 1.8 Turbo ein Klimaproblem...
Wenn ich den Motor starte und die Klima einschalte bemerke ich deutlich das der klimakompressor sich dazu schaltet... Druck selber vom Kältemittel ist auch vorhanden.. wurde sogar mit spektroline gefüllt... KEIN AUSTRITT somit dicht... die niederdruck seite welche richtung INNENRAUM verlegt ist ist brennheiss obwohl diese eigentlich "kalt" sein sollte??? könnte ihr mir vl weiterhelfen???
fehlercode habe ich auch mit einem BOSCH tester auslesen lassen... leider wurde kein elektrischer fehler festgestellt???
Kompressor??Expansionsventil??
Original geschrieben von gottnsad
Ach so? Werden mechanische Teile im Fehlerspeicher abgelegt? Kann ich dann im Fehlerspeicher auch sehen, ob meine Radlager kaputt sind? Eher nicht...
Fehler vom Klima wie kaputter Kompressor, MK, Mangel von Kältemittel, Expansionsventil etc, werden nirgends abgelegt!
Fehler für die Bedienung vom Klima schon...
Gruss.
Hallo, wer hat denn von mechanischen Teilen gesprochen, du hast doch behauptet "Fehler von Klima wird nirgends abgelegt, da es ein System für sich ist." und das ist schlicht falsch.
Es gibt über 20 Fehlercode die Klima betreffend.
Und man kann z.B. auch die 4 letzten Kompressorabschaltbedingungen auslesen, außerdem sieht man natürlich auch ob der Druck vom Kältemittel zu niedrig ist (also auch ob Kältemittel fehlt), oder z.B. ob der Kompressor wegen zu wenig Druck oder z.B vom Motorsteuergerät abgeschaltet wurde . usw usw
TT-Eifel
7 weitere Antworten
7 Antworten
am 25. August 2011 um 20:30
Hallo Harfei,
Macht dein Kompressor irgendwie komische Geräusche ???
Woher wieß Du das? Wie hast Du es gemessen? Druck wird nach dem Einschalten des Kompressors aufgebaut...
Gruß.
Themenstarteram 26. August 2011 um 14:39
Hallo Harfei,
Gruß.
Weder geräusche noch sonst irgendwas
Ich kann durch die ISTwerte den Systemdruck rausfinden :D
Gruß.
was ist denn das für eine Aussage.
Natürlich werden Fehler der Klimaanlage abgelegt, unter Adresswort 08 sind sie abrufbar.
Außerdem ist es möglich die Klimaanlage umfangreich über die MWB zu überprüfen.
Außerdem ist eine Stellglieddiagnose der Klima möglich.
TT-Eifel
am 27. August 2011 um 17:10
Gruß.
TT-Eifel
Gruss.
Gruss.
TT-Eifel
am 28. August 2011 um 10:49
Hallo, der Themenstarter hat davon gesprochen! Zitat: "leider wurde kein elektrischer fehler festgestellt???"
Somit geht es hier um ein mechanisches Problem und nirgends wird's abgelegt, egal ob Trockner, Kompressor, Menge von Kältemittel, etc!!!
Druck von Kältemittel kann auch andere Ursachen haben, insofern kann man nur wissen, ob Kältemittel fehlt, indem man ein Klimaservice gemacht hat... Diese X Fehlercodes kommen vom STG oder evtl. auch vom Druckschalter aber das Problem liegt eben hier nicht vor...
TT-Eifel
Gruß.
Themenstarteram 31. August 2011 um 10:58
TT-Eifel
Gruß.
ACH LEUTE BTITE.... ihr solltet mir eigentlich helfen aber anscheinend habt ihr andre probleme.. in wirklichkeit war einfach nur der TROCKNER verstopft... 17 euro ohne steuer im nachbau und das teil funktioniert wieder... danke aufwiedersehen
