Klima kaputtgefüllt?
Tach zusammen,
kurz zur Vorgeschichte: C180 vor Mopf mit Klimaautom. vor 2 Jahren Kondensator, aber nicht den Trockner :-( gewechselt.
Jetzt ließ die Leistung nach. Zum Schluß nur noch zwischen 20-28°C Luftaustrittstemp. Ab zum Auffüllen....waren aber noch über 600 drin. Neuen Trockner (A2028300083 org. MB bei Ebay) eingebaut und aufgefüllt. Ergebniss: jetzt hat sie NULL Leistung. Luftaustrittstemp. liegt nun >40°C bei 35°C Außentemp. Der Kompressor läuft und zieht auch Leistung (Drehzahleinbruch) und im Stand springen sofort beide Lüfter an. Da muß was verstopft sein oder Ähnliches. In der Werkstatt sagte man, daß man 3 mal Evakuiert hat, da das System ja offen war.
Was tun? Hat jemand einen Vorschlag?
15 Antworten
Hat das System ein Leck?
Nein
hi
ich hatte ähniches problem, das immer die beiden lüfter auf volles rohr liefen. ursache war bei mir der kältemittelsensor der die lüfter steuert. nicht der druckschalter. der kompressor sollte ausgehen, wenn die lüfter laufen. erkennen kannst du das direkt am kompressor wo der keilriemen läuft. er wird durch eine magnetkupplung geschaltet. wenn der kompressor aus ist, dreht die kappe nicht mit. diese wird durch einen magneten angeszogen und dreht dann auch. kannste auch höhren (klack) .
in meine anlage passen 950g kältemittel, wenn du nur noch 600g drin hast schaltet warscheinlich der druckschalter ab.
schau mal hier rein http://www.motor-talk.de/t1133683/f151/s/thread.html
gruß tassi
@tassi, die Lüfter (steuerung) ist OK.
Weiß jemand wie sich ein Trockner verhält wenn er gesättigt ist? Kann es sein, das der Trockner defekt oder einfach der Falsche ist? Sonst vermute ich leider ein verstopftes Expansionsventil. Wie kann man das Analysieren? Einige Daten gibt die Anzeige der Klimaautomatik ja her, wohl auch den Druck.
Hi
Wie sind die Druckverhältnisse auf der Manometerbatterie?
mfg Strolch
Eine kleine Anmerkung, die euch leider aber wohl nicht weiterhilft, MB Klimaanlagen aus dem W202 und 210 scheinen sehr anfällig zu sein. Wir hatten schon einen defekten kompressor im c und eweiges stinken im E. Die Werkstatt bekommt es nicht weg.
Original geschrieben von Strolchenmann
Hi
mfg Strolch
Gestern wurden die Drücke gemessen: vorm Kompressor um die vier, hinterm Kompressor >11. Die vier seien zu hoch, jetzt soll der Kompressor getauscht werden. Ich habe aber immer noch den Trockner im Verdacht: Die Werkstatt sagte es gäbe 2 Typen. Einmal für die manuelle und einmal für die automatische Klima. Was ist wenn es der falsche ist? Kennt jemand die Teilenummer für den Trockner einer Klimaautomatik für Bj.95?
Gruß DBcruiser
hi
der trockner kommt doch sowiso neu, weil die anlage ja offen war. den bauen die sowiso ein. und warum sollten die denn einen falschen einbauen.
und schau nochmal hier http://15204.rapidforum.com/topic=110277306261
tassi
Original geschrieben von tassi
hi
Sieh oben.......
Die Anzeigen des Links stimmen übrigens nicht mit der vormopf überein.
welche klima hast du denn, die mit dem kleinen display?
Die habe ich auch, bin noch am tüfeln was die werte zu bedeuten haben. einiges stimmt aber überein.
menüpunkte lassen sich bei mir mit den "Luft nach oben - unten" weiterschalten.
Menüpunkt 03 ist die themperatur des verdampfers z.B.
tassi
tassi
Hallo tassi,
03 ist die Heizungs/Luftaustrittstemperatur
04 gibt es nicht, da wir keine getrennte Regelung für links/rechts haben.
Kannst du mir sagen was deine Anzeige bei 08 anzeigt, bei laufender Klima? Es ist die Klima/Kühlmitteltemp. Meine zeigt immer "08 ", "08 0", "08 " u.s.w.
Ich war heute bei DB und habe bei der Diagnose zugesehen. Da stimmten alle Werte, auch die Kühlmitteltemp.
Gruß DBcruiser
hi
ich hab das auto im moment nicht zur hand, aber meinen schmierzettel mit den notitzen beim testen. da habe ich bei menüpunkt 08 den wert "16 0" engetragen.
vielleicht sollten wir mal unsere angezeigten werte vergleichen um vielleicht hinter das geheimnis zu kommen. Denn unsere klimaautomatik ist echt selten.
du hast doch dieses bedienteil?
http://www.motor-talk.de/.../bedienteil-klima1024.jpg?s&postid=2223991
tassi
also ich hab jetzt meine werte aufgeschrieben. alles bei stehendem fahrzeug und laufendem motor, klima auf autom.
01 Innenthemp. sensor
02 Außenthemp. sensor (stimmt mit der im KI angezeigten nicht überein)
03 Wärmetauscher
05 ?? 3,5 °
06 Kühlwasserthemp.
07 ?? 06 °2 - 10 °1 schwankend
08 ?? 16 0 konstanter wert
09 02 konstanter wert
15 23°C eingestellte Innenthemp.
05 20 konstanter wert (warum da nochmal 05 kommt ist unklar)
21 07 °2 >< drehzahlabhängig liegt immer etwas unter der richtigen drehzahl
22 08 °3 drehzahlabhängig, wobei hier die richtige drehzahl angezeigt wird
23 Geschwindigkeit
50 00 °C konstanter wert
51 00
52 00
tassi
Hi, ja ich habe die Gleiche.
03 Wärmetauscher
05 ?? 3,5 ° Verdampfertemp
06 Kühlwasserthemp.
07 ?? 06 °2 - 10 °1 schwankendKlimadruck
08 ?? 16 0 konstanter wert sollte klimatemp. sein, müßte sich ändern
05 20 konstanter wert (warum da nochmal 05 kommt ist unklar) hab ich nicht, stattdessen 20
21 07 °2 >< drehzahlabhängig liegt immer etwas unter der richtigen drehzahl Drehzahl
22 08 °3 drehzahlabhängig, wobei hier die richtige drehzahl angezeigt wird km/h
23 Geschwindigkeit % Batt.spannung
51 00
52 00
Merkwürdige Unterschiede......
