- Smart
- Smart 1 & 2
- Klima kühlt nur einseitig
Unser Smart 10/2012 hat folgendes Phänomen.
Auf der Fahrerseite ist die Temperatur höher als auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite kommt bei laufender Klima irgendwie keine kalte Luft. Der Luftstrom ist von der Stärke her links und rechts gleich.
Schonmal erlebt?
Grüße an euch
26 Antworten
Da die kalte Luft meines Wissens erst nach dem Gebläse verteilt wird, ist das technisch eigentlich unmöglich, da ist nur 1 Lüfter drin, sehr merkwürdig! Da müsste dann ja was die Luft auf einer Seite wieder erwärmen.
Das ist auch mein Gedanke, aber ist so... Idee?
Hab dir im SF schon geantwortet.
ich weiß, aber da war auch von dem User keine Lösung mehr ...
Ich komme gerade vom Smartcenter. Auch die kennen das Problem nicht. Vorschlag war, der Reihe nach alles -angefangen vom Bedienteil her bis hin zum Verdampfer der Reihe nach zu tauschen.
Hat jemand von Euch eventuell eine Zeichnung zum Aufbau?
Nur mal so ins Blaue: Könnten unsere geliebten, naturgeschützten Bären- und Mardertiere (vulgo Steinmarder) da was an der Luftführung geknabbert haben?
Möglich. Hat jemand eine Explosionszeichnung ?
Hallo funktioniert die Klimaanlage überhaupt noch richtig?
Da meine ich bei höheren Temperaturen ich hatte auch mal so ein Problem da war der Kondensator kaputt.
Da kam auch nur noch aus einer Düse kalte Luft.
Vielleicht den mal in der Werkstatt mit farbigen Mittel auffüllen lassen.
Da könnte man das Leck lokalisieren.
Klimaservice wurde gemacht. Auch da war der Unterschied obwohl nichts fehlte. Eventuell wird der nicht komplett kalt?
Nabend, habe das gleiche Problem. Bist du schon weitergekommen? Habe bereits einen Klimaservice machen lassen (neu befüllt) aber auf der Fahrerseite kommt weiterhin warme Luft.
Dieses Problem hat auch meine Frau mit ihrem VW Beetle. Vermutlich ist das Lüftubgsrohr verstopft?
Leider noch keine Lösung... Zwei SC wissen nicht weiter, vermuten Bedienteil... Ich bekomme noch einen neuen Termin.
Steck doch mal ein USB Endoskop rein .
Gerade für 21,- eine bestellt. Schaue am WE mal alles an und berichte.
Was hat es hier eigentlich gegeben ?? Interessiert mich.
