  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Klima läuft ständig und lässt sich nicht regeln
Mercedes ML W164
Themenstarteram 13. September 2024 um 20:34
die Klima läuft ständig und lässt sich nicht regeln. Was kann das Problem sein?
4 Antworten
ganz einfach defektes Steuergerät also das Bedienteil
aber am besten erst Auslesen
Themenstarteram 13. September 2024 um 20:42
Beim Auslesen gab es keine Fehlermeldungen diesbezüglich.
sorry das problem ist ganz einfach schau mal in dein Beifahrer Fußraum ob es nass ist
es tritt Wasser durch den Lufthutzen auf der rechten Seite ein wo dein innenraumfilter sitzt der verstopft meist unten
und dann schwappt das Wasser runter auf den Lüfter motor und der wird hinten nass da ist die Steuerung der Lüftung drauf
ich denke auch das es stark geregnet hatte bevor das problem auftrat
manchmal klappt es wenn du den Lüfter ausbaust und hinten den Deckel auf machst und es trockenlegst samt Reinigung ansonsten hilft ein tausch des Innenraum lüftermotors weiter
und nicht vergessen bei der hutze unten das loch wieder frei zu machen
dieser Fehler wird nicht im Speicher abgelegt
Themenstarteram 13. September 2024 um 21:19
Der Lüfter scheint in Ordnung zu sein...er läuft normal. Steuerventil am Kompressor wurde gewechselt...leider ohne Erfolg.
