Klima macht Geräusche
So heute habe ich nun wieder ein Problem festgestellt ,wenn ich die Klima einschalte ,kommt aus dem Motorraum ein klackerendes Geräusch .
Was kann das sein ? Ist es möglich ,das zu wenig Kühlmittel in der Klima ist ? Oder habe ich doch ein größeres Problem (Klimakompressor defekt ? ) ???
Mfg Tonne
Fahrzeug : E46 323 Limo Bj. 98
23 Antworten
Haste denn genügende Kühlmittel drinnen? Da ja jedes Jahr 10 % flöten gehen sollte man ja (ich glaube im 2-Jahres Tournus???) das Zeugs auffüllen lassen. Denke, wenn der letzte Check schon länger zurückliegt, solltest Du das auf jeden Fall mal checken lassen. Wenn's der Kompressor ist - meine Beileid... Meinem Nachbar ist so'n Ding mal an seinem Mondeo verreckt und der hatte dann glaube ich so um die 1.000 Öcken auf'n Tisch gelegt...
Ich tippe ja auch auf zu wenig Kühlmittel !
Habe eben nochmal getestet ,ein wenig kühlen tut sie ja noch ,also is noch nicht ganz um den Kompressor geschehen ,oder ?
Mfg
Ich würde das Ding jetz keine Sekunde länger laufen lassen und aber allerschleunigst zum Händler Deines Vertrauens (oder auch normalem Klimaservice) vorstellig werden. Wie gesagt, wenn der Kompressor hinüber ist, wirds teuer! Kannst nur hoffen, daß er - wenn es am Kühlmittel liegt - noch nix abgekrischt hat. Drück Dir die Daumen, kannst ja mal berichten, wäre mal interessant.
das gleiche problem habe ich auch, aber meine klima kühlt noch super. welches kühlmittel oder wasser meint ihr denn??
Das Kühlmittel, welches für die Kühlung zuständig ist?Zitat:
Im Ernst: komische Frage.
Ne Klima funzt wie ein Kühschrank und enthält eine Kühlflüssigkeit. Die kann man nicht einfach wie Öl oder Scheibenwaschwasser nachfüllen, da braucht man ein Gerät für.
@Heiko: Tippe (und hoffe) auch auf zu wenig Kühlmittel.
wenn kühlmittel fehlt,springt der kompressor nicht an...... das ist zum schutze des kompressors,damit er nicht trocken läuft.... dazu ist ein druckschalter zuständig,der bei zu wenig kühlmittel des anspringen des klima kompressors verhindert....
Kann es sein, dass dieses klackende Geräusch völlig normal ist und von der Magnetkupplung kommt, die den Kompressor Zu- und wieder Abschaltet?
Nun steht es fest ,der Kompressor muß getauscht werden .
Kühlmittel hat nicht viel gefehlt und die Anlage ist auch dicht .
Wahrscheinlich habe ich die Klima zu selten benutzt ,also laßt euch das eine Warnung sein .
Nun meine Frage ,wo bekommt man am kostengünstigsten ,einen neuen Kompressor her ?
Mfg Tonne
klickZitat:
Mfg Tonne
weiß halt nicht ob du einen neues willst,oder ein gebrauchtes.....
Danke !
Den hab ich schon in Beobachtung !
Mfg
Danke !
Mfg
weißt du was ein neuer bei bmw kostet?
Laut Edeka 655,- € !!!!!!!!!
Mfg
Laut Edeka655,- € !!!!!!!!!
Mfg
ganz schön teuer......
Wahnsinn !
Na mal sehen ,wo ich einen Kompressor für nen halbwegs vernüftigen Preis finde .
Bloß mit so einem Klappern kann man ja nicht rumdüsen .
Mfg Tonne
