Klima mit R413 anstatt R12 befüllen
Wollt mal einen kleine Bericht zur Klimabefüllung einstellen, der vielleicht ganz hilfreich sein kann.
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein 300 CE zugelegt bei dem die Klimaanlage noch mit R12 befüllt war.
Nachdem ich bei einigen Klimaservice Firmen war die mir echt viel Mist erzählt haben bin ich dann zu MB in Einbeck gefahren wo mir ein freundlicher und kompetenter Her raus dem Ersatzteillager gesagt hat was ich machen muß.
1. R12 absaugen lassen
2. Trockner wechseln
3. Neue Adapterstücke zum befüllen mit R134a.
4. Anlage mit Kältemittel befüllen.
Kosten ca. 130-160€
Die zweite Möglichkeit eröffnete mir der Boschservice in Northeim.
Die können die alte Anlage mit einem Kältemittel Namens R 413a befüllen.
Dieses Zeug ist kompatibell mit R12 sodass nichts gewechselt werden muß !!
Die haben mir gesagt das mit R413a das gleich Öl vewendet wird wie mit R12.
Dadurch lösen sich die Dichtungen nicht auf
Ich habe denen vertraut und es scheint zu gehen, die Klimaanlage bläst eiskalt und ich bin zufrieden.
Kostenpunkt 120€
Ich habe die Erfahrung gemacht das hier bei mir in der Gegend zum Thema Klima neu befüllen auch von Fachwerkstätten sehr viel Mist erzählt wird und teilweise versucht wird die Kunden übers Ohr zu hauen.
R413a ist recht unbekannt und nicht jeder Klimaservice kann das machen, aber wenn Ihr einen gefunden habt der es kann braucht ihr nix umbauen.
Bei Bosch haben sie mir gesagt das man evtl. den Trockner wechseln soll im Zuge der Wartung aber den kann mann sich ja schon vorher bei TE Taxiteile besorgen für ca.15 €
So ich hoffe Ihr könnt damit was Anfangen und lasst Euch keinen Mist erzählen beim Kältemittelwechsel.
Thomas
__________________
Warum rasen ? 240 Km/h reichen völlig !!!!!!
Kosten ca. 130-160€
Kostenpunkt 120€
Thomas
__________________
31 Antworten
muß dir recht geben.Habe meine auch mit r413a füllen lassen.Der Tip und die Adresse habe ich von hier.Und meine Anlage läuft nun seit 29Tagen mit r413a und kühlt wie verückt.Finde auch das alles andere als r413a nur Abzockerei ist.MfG w124driver
hallo
ich wollt meine klima r12 auch umrüsten auf r413a
muß ich da wirklich nichts weiter austauschen ausser das kältemittel?
MfG Matthias
Den Trockner würde ich nach den Jahren mal wechseln, kostet ja nicht viel. Sonst wird nichts getauscht.
Gruß Meik
das hört sich ja echt gut an :)))
hab jetz mal bei ebay nach trocknern gesucht
die meisten dort liegen bei 30 eu
und dann sind da auch noch welche für 300 eu ???
so ein unterschied is ja extrem oder is da was anderes drann? oder gibts da unterschiede?
bin nun bissel ratlos :(
welchen sollte ich nun nehmen?
300CE-24 Bj91 Klimaautomatik
hier mal die suchergebnisse
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/?...
MfG Matthias
Hallo Thomas,
kannst Du mir da einen Sachbearbeiter in Northeim nennen (wenn nicht öffentlich auch gerne per PN)?
Stehe auch vor dem Problem und Northeim ist ja nicht soooo weit weg von Göttingen ;)
Danke vorweg und viele Grüße
Dirk
r134a ist heutzutage üblich und weit verbreitet. neue fahrzeuge haben alle r134a drin.
moin,
r413a oder r134a??
Gruss Jörg
nun mein Beitrag als gelernter Kälteanlagenbauer:
solange die Klimaanlage läuft Niemamden anfassen lassen!!!
erst recht keinen Kältemittelservice! Die saugen das Kältemittel ab und jagen es durch ihren Filtertrockner der nie gewechselt wird und verkaufen dann aus der sogenannten Recyclinganlage das Kältemittel was sie gerade abgesaugt haben und am besten noch mit verunreinigtem Kältemittel aus einem anderen Auto....
das Einzige was richtig ist gelegentlich den Verdampfer desinfizieren zu lassen.
R 12 Anlagen die wegen Reparatur oder Undichte leer sind mit R413 befüllen lassen,bestenfalls Filtertockner tauschen und sonst nichts tun, dann hält der Klimakompressor am längsten.
Ab ungefähr 1992 sollten eigentlich alle Anlagen mit R134a gefüllt sein, da der Verbot von R12 Kältemittel in dieser Zeit begann.
also was du hier mit kältemittel recycling schreibst ist abslouter humbuk! ich bin im außendienst und verkauf unter anderem kältemittel und klimavollautomaten. das kältemittel wird abgesaugt, im vollautomat gewogen und durch die internen daten des autos mit neuem kältemittel befüllt! und zwar vollautomatisch!! ;-)
Hallo Dirk
Ist die Firma Himstätt in Northeim. Der Boschdienst.
Thomas
Wenn das so ist, wie wird dann die Reinheit des Kältemittels in dem Gerät geprüft welches ja aus einem Auto abgesaugt wird und in diesem Gerät landet, es können ja durch unsachgemäßes Füllen auch R12 Reste darin landen, die Betriebsdrücke sind ähnlich und ergeben keine Probleme, aber die unterschiedlichen Öle sind durch das Kältemittel nicht mehr transportabel, was für den Kompressor zwingend notwendig ist, um ausreichend geschmiert zu werden! Machen die Geräte automatisch eine Prüfung der chemischen Zusammensetzung? Und wenn, dann wüßte ich gerne wie, es könnte der Kältemittelindustrie viel Geld sparen wenn ein Kompaktgerät das kann und damit nicht mehr soviel Kältemittel entsorgt werden müßte sondern leicht aufbereitet werden kann.
Über fachlich sinnvolle und richtige Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Original geschrieben von Nichtputzer
Hallo Dirk
Thomas
Super, Danke :)
also diesen text glaub ich aber blind...
heute versucht dich doch bald jeder über den tisch zu ziehen...man hat wohl wie immer 2 möglichkeiten:
entweder direkt zu mb, dann wirds nicht billich,
oder man kennt einen der einen kennt der weiss wies geht.
perfekt wäre beides auf einmal. mb händler, wo man einen kennt...
Nicht unbedingt, die machen Klimaanlagen auch nur mal nebenbei. Fahre selber bei sowas immer zu einem Klimaspezi, die meisten Bosch-Dienste sind bei sowas beispielsweise sehr fit - und meist deutlich billger als MB.
Gruß Meik
