  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Klima Probleme ECON Taste Kulanz
Audi A3 8P
Themenstarteram 31. März 2010 um 19:30
ich mache wegen des Klimaanlagen Problems ein neues Thema auf, da die bestehenden Themen eingeschlafen sind bzw. nicht so die benötigten Fakten enthalten.
Bei meinem A3 Bj. 2007 habe ich wie viele das Problem, dass die Anlage seit kurzem automatisch auf ECON schaltet. Dies macht sie nur bei weniger als 10 °C. Unter 5 °C wäre mir durch die Frostgefahr ja noch verständlich.
Da ich schon viel gelesen habe, aber noch nichts konkretes meine Frage. Was ist genau defekt, wie hoch sind die Kosten und gibt es eine Kulanz von Audi? Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank vorab.
33 Antworten
Wie sollen wir von hier aus sagen was dran ist ?
kann vom Kompressor schaden bis zum Leitungsdefekt ALLES sein... Fehlerspeicher auslesen lassen und dann weis man mehr!
andy
Themenstarteram 31. März 2010 um 20:14
Hallo Andy,
danke für die schnelle Antwort.
Das ist mir schon klar, dass eine Ferndiagnose nicht funktioniert. Ich habe ja gefragt, ob mir jemand durch Erfahrungen mit diesem Poblem weiter helfen kann. Das Problem tritt ja sehr sehr oft auf. Vielleicht gibt es eine Tendenz, was in den meisten Fällen defekt ist und ggf. Kulanzverfahren.
wie gesagt es "kann" vieles sein .... daher kann man da nicht sagen das es meistens das und das ist.. aus den ersten Bj`s war es meist der Kompressor selbst ; bzw. dessen Kupplung- was bedeutet neuer Kompressor.. Audi war/ist da eigentlich relativ kulant sofern immer der service bei audi gemacht wurde....
Themenstarteram 1. April 2010 um 16:04
Weiß jemand, warum die Klima unter 10 °C automatisch auf ECON schaltet. Also warum das Problem nur bei kühleren Temperaturen auftritt?
schreib ich spanisch ???
Ich hatte das auch grade erst, ein Alurohr war gerissen und da ist Kältemittel ausgelaufen. Sprang immer wieder auf Econ.
am 6. März 2012 um 14:29
Hi, klar das Thema is etwas älter aber ich habe jetzt ein vergleichbares Problem (ECON lässt sich nichtmehr abschalten). Wollte wissen was bei dir rausgekommen ist;)
am 6. März 2012 um 20:12
Mein Klimakompressor ist undicht. Und immer wenn er lehr ist, geht die ECON Leuchte nicht mehr aus.
am 7. März 2012 um 12:46
Geht das auf Kulanz von Audi?
Anfragen auf jedenfall!
ich hänge mich mal an diesen alten Thread.
Meine ECON Taste geht ebenfalls nicht mehr aus.
Im Fehlerspeicher steht nichts.
Wenn Kühlmittel fehlt und zu wenig Druck auf dem System ist, wird das dann nicht in den Fehlerspeicher eingetragen?
Der Klimakondensator sieht schon recht mitgenommen aus. Doch bevor ich mir einen neuen kaufe wollte ich schon vorher gerne wissen dass es der auch wirklich ist.
Druck ist aber noch da wenn man das Ventil eindrückt.
Messwertblöcke Klima und Bordnetz - Druck und Ansteuerung ansehen
Messwertblöcke Klima war nicht wirklich was zu sehen, Messwertblöcke Bordnetz???
Welche Steuergeräte soll ich denn auslesen? Kann man den Druck ablesen?
Stg 08 Klima
