  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. Klima richt unangenehm!
Mercedes CLA C117
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen CLA 200 seit etwa einem halben Jahr und habe festgestellt, dass meine Klima einen unangenehmen Geruch beim Fahrzeugstart abgibt (manchmal "Muff-" geruch, manchmal nach "Waschanlage";).
Frage: Wie werde ich diesen Geruch los bzw. wodurch kommt er zu stande?
MfG Ari :)
@jottlieb schrieb am 29. Juli 2016 um 11:02:00 Uhr:
@dirk_aw schrieb am 28. Juli 2016 um 23:09:57 Uhr:
vor Fahrtende die Klimaanlage auszuschalten ist absolut falsch.
Dadurch findet dann nicht der vorgesehene Funktionsablauf Verdampfertrocknung statt.
Die Verdampfertrocknung findet bei Code 580 und 581 statt
Hallo Dirk
Vielen Dank für den wertvollen Hinweis.
Damit ist also klar, dass es die Funktion auch bei der "einfachen" Klimaautomatik (Thermatic) dabei ist.
Könntest du noch Details zur Funktionsweise geben? Also sprich, ob diese Funktion dann bei abgestelltem Auto/Motor aktiv ist oder erst nach einer gewissen Zeit und nur bei Fahrbetrieb aktiviert wird?
Danke
Hallo jottlieb,
es bedarf der folgenden Funktionsvoraussetzungen für die Verdampfertrocknung:
1. Klimaanlage war während des letzten Zündungszyklus aktiv.
2. Verdampfertemperatur > 3 °C
3. Außentemperatur > 20 °C
4. Türen geschlossen
5. Kilometerstand > 250 km
6. Ausreichende Batteriespannung
Der Funktionsablauf der Verdampfertrocknung:
Um Verdampfergerüchen im Fahrzeuginnenraum und einem Beschlagen der Scheiben beim Starten der Klimaanlage entgegenzuwirken, wird eine Verdampfertrocknung durchgeführt. Bei "Motor Aus" (ausschalten der Zündung) wird im Kombiinstrument der Zeitzähler aktiviert.
Nach einer Wartezeit von 1 h sendet das Kombiinstrument die Anforderung zur Verdampfertrocknung über den Innenraum-CAN an das Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik, das die Verdampfertrocknung startet. Hierfür wird das Gebläse für 30 Minuten auf kleinster Stufe aktiviert.
Eine Ausreichende Batteriespannung ist Voraussetzung.
Ich habe keine Probleme mit Gerüchen der Klimaanlage Code 580. Meine B-Klasse hat aber auch immer eine ausreichende Batteriespannung weil ca. 30 km je Strecke gefahren werden. Die Klimaanlage lasse ich ganzjährig eingeschaltet und auf 22-21 Grad eingestellt. Gebläse ist auf Stufe 0,5 bis 3 eingeschaltet.
Gruß Dirk
22 weitere Antworten
22 Antworten
@Ari1810 schrieb am 26. Juli 2016 um 22:16:29 Uhr:
Hallo Zusammen,
wie nutzt Du die Anlage und wie sieht Dein Fahrprofil aus?
Gruß Dirk
Ich habe eigentlich immer meine AC an und jetzt im Sommer nahe zu immer bei etwa 22 Grad, Stärke je nach Außentemperatur zwischen 1 - 3 eingestellt.
Ist der Innenraum-/Pollenfilter in neuwertigem Zustand?
Der wagen ist 06.15 Baujahr, somit denke ich schon.
@Ari1810 schrieb am 26. Juli 2016 um 22:28:15 Uhr:
wie weit fährst Du am Stück eine Strecke?
Gruß Dirk
Meist zwischen 10-30 km
Gerade bei Klimatronic müffelt meine auch wenn ich diese manuell ausschalte. Bei Automatik bitte immer nach Möglichkeit eingeschaltet lassen und nur per Temperatur regeln. Seitdem ist Ruhe.
LG
Okay ich versuche es danke!
Ich hatte das selbe Problem (BJ 07/15)...Bei mir wurde von der Werkstatt eine Reinigung durchgeführt...
Hi
Ich habe bei mir das gleiche Problem seit etwa 2 bis 3 Monaten. Es riecht aber immer nur wenn ich den Wagen frisch starte das heißt wenn er z.B über Nacht in der Garage stand. Nach ein paar Minuten laufen ist es auch schon wieder weg aber es riecht doch unangenehm, als hätte jemand in die Lüftung gepisst :mad:
Gruß Pascal
https://youtu.be/QyIsO6XikUs
Ab minute 1 supper Produkt !!
Entfernt Geruch
Ich habe leider seit einer Woche dasselbe Problem. Beim Kaltstart des Motors und einschalten der Klima müffelt es sehr unangenehm nach Käsefüße. Nach kurzer Fahrt kein Geruch mehr.
Kombifilter wechseln (lassen), Klimaanlage desifinzieren (lassen) und zukünftig Klimaanlage schon ein paar Minuten vor Ankunft am Ziel ausstellen, damit die vorhandene Restfeuchtigkeit im System via Lüftung rausgeblasen werden kann.
Abstellen ist unnötig: Die Klima schaltet bei Bedarf selbst in einen Abtrocknungsmodus.
