- Mercedes
- SL
- Klima SL 280 R 129
Klima SL 280 R 129
bei meinem SL BJ 1997 setzte während der Fahrt die Klima aus. Also Klimaautomatik war zum kühlen an und kühlte. Irgendwann dachte ich "aber verdammt warm hier" und schaute auf die Anlage. Da war die Lampe im EC Schalter an. Ich gedrückt, und nichts passiert.
Auch nach längerer Wartezeit bzw. Tage später immer der selbe Effekt. EC Lampe an und Klima kühlt nicht.
Hat jemand einen Rat oder Tip oder soll ich direkt zum freundlichen MB fahren?
gamby
Moin
kleine Ergänzung ....
las den Trockner - ca. 50 Euro - auch gleich mit machen, sofern dieser einige Jahre auf dem Buckel hat.
Gruß Klaus
13 Antworten
Eher zu Bosch.
Schon mal Kühlmittel aufgefüllt/getauscht?
Original geschrieben von mbfanhh
Eher zu Bosch.
nein, soweit ich weiß nicht.
kann ich den kühlmittelstand selbst prüfen? (wie und wo?)
geht nicht zum selber prüfen, und wenn kein oder zuwenig kühlmittel drinnen ist schaltet der kompressor automatisch ab (keine Schmierung mehr) und darum leuchtet die EC Taste.
Laß das mal beim Boschdienst checken, habe ich auch gemacht da meine Klimaautomatik auch herumzickte. Die haben alles durchgesehen und Kühlmittel aufgefüllt, jetzt funktioniert alles wieder erstklassig. Kostet im Höchstfall 80 Teuros.
Moin
Gruß Klaus
hallo ich bin neu in diesem forum
ich hoffe das jemand so freundlich sein wird und mir helfen
ich wollte kein neues thema reinschreiben weil ich mich noch nicht so gut auskenne
deswegen schreb ich meine frag also antwort hier rein.
ich hab einen sl 280 baujahr 97 mit dem kleinen facelift glaub ich also andere türverkleidung etc. und ich ich hab aber das alte von der form her unschöne klimabedienteil.und ich hab aber auch schon sl´s von diesem baujahr gesehn die schon das neuere bedienteil was auch in der 202er cklasse verbaut wurde gesehn.jetzt wollt ich fragen ob ich dieses bedienteil bei mir auch einbauen kann ohne größerre schwierigkeiten und probleme.sprich ob die stecker passen ? und sowas
vielen dank schon mal im voraus
lg matias
Hallo Matias,
leider paßt das nicht. Der Beschreibung nach hast Du ein Wagen mit der MoPf (Modellpflege) 1. Damit Modelljahr 1996, welche noch die alte Bedienung hat. Sieht zwar nicht so gut aus, ist aber nicht so anfällig! Ab Modelljahr 1997 gan es dann die LCD-Anzeige.
vielen dank mbfanhh
ich hab gehofft das es geht weil mir meins vom optischen her gar nicht gefällt
aber bei mir is das total komisch weil ich bei mercedes war und gefragt habe ich hab 97´ und noch das alte bedienteil das kann doch gar nicht sein
und dann hat mir der meister in der werkstatt bei mercedes gesagt das es einige fahrzeuge mit baujahr 97 gibt die aber das alte haben obwohl sie schon das neue hätten drin haben sollen.mit der begründung das mercedes zu viele von den alten auf lager hatte und um diesen überschuss loszuwerden in diesen übergangs modellen so anfang 97 dann noch die alten verbau haben.
komische geschichte hab ich mir auch gedacht aber er müssts ja eigetnlich wissen.
dewegen hab ich gehofft das es bei mir geht.mercedes hat auch schon nein gesagt aber denen vertrau ich nicht so.deswegen wollt ich lieber im forum nachfragen weil da sehr oft leute dabei sind die sehr viel mehr wissen als mercedes benz mitarbeiter
danke noch nochmal mbfanhh dann werd ich mcih wohl damit abfinden müssen.
lg mathias
Das ist relativ sicher ziemlicher Dummfug. Dein Wagen stand einfach "auf Halde" und ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Modelljahr 1996. Wenn Du es genau wissen willst, dann kannst Du mir mal Deine Fahrgestellnummer senden WDB1290581F1XXXXX.
ja hab ich mir auch gedacht
aber eine frage was bedeutet "auf halde"?
Fahrzeug war nicht vom Kunden bestellt, sondern war ein Wagen der auf Vorrat rumstand. Daher vermutlich auch Modell 1996 und Erstzulassung 1997
Moin
auf Halde = auf Vorrat, in Reserve, auf Lager... etc. Es gab immer schon Zeiten wo bestimmte Modelle auf dem Hof der Automobilbauers rumstanden wie Blei - auf Halde eben
Gruß Klaus
danke jungs daher 97 EZ aber 96 modelljahr
lg matias
