Klima spinnt!
ich habe die große Klima und die tut´s im allgemeinen ganz gut. Nur hin und wieder kühlt sie auf der linken Seite und auf der rechten volle Pulle warm! Mein Freundlicher hat den Fehlerspeicher ausgelesen und oh Wunder nichts gefunden. Da ich nicht glaube dass das Audi hinkriegt meine Frage an euh, ob einer schon ähnliche Probleme gehabt hat und ich der Werkstatt sagen kann, was meinem Dicken fehlt.
Tschau Dieselerer
ja, ich hatte das gleiche Problem - es lag an einem Ventil, welches durch Metalspäne nicht richtig öffnete oder schloss.
Das Thema ist bei Audi bekannt, hierzu gibt es auch eine TPL bei dem .
Ist der Wagen unter 2 Jahre, wird es auf Garantie erledigt (neues Ventil)
über 2 Jahre alt, beteilgt sich Audi mit 70 % aus Kulanz.
wenn Neuwagenanschluss-Garantie vorhanden - zahlste nix.
Gruß Wolfgang
69 Antworten
Hi Dieselerer,
dieses Phänomen habe ich an meinem 3.0TDI genau einmal erlebt, allerdings seitenverkehrt. Aus dem linken Ausströmer kam heiße Luft, aus allen anderen gekühlte. Ein zwischenzeitlicher Stopp von 10 Minuten mit ausgeschalteter Zündung hat offensichtlich gereicht, um das Problem zu beheben. Seither ist es nicht mehr aufgetaucht.
Das Phänomen trat übrigens urplötzlich nach ca. 170km Autobahnfahrt auf, nicht direkt nach dem Start oder ähnlich. Ich bin der Sache nicht weiter nachgegangen.
Gruß vom Lenker
Gruß Wolfgang
richtiiich
War bei mir auch so, zum Glück während der Gewährleistung. Ventil auf der Faherseite wurde ersetzt.
Es war auf der Fahrerseite so heiß, daß ich trotz des offenen Fensters dachte, mir brennt es gleich die Aludekorleisten weg
Gruß,
FaBoh
Servus,
wie es der Zufall so will ist mir diese Erscheinung dieses WE auch aufgefallen. Klimaanlage war auf 18 Grad eingestellt und nach einer längeren Fahrt kam aus den vorderen linken Lüftungsschlitzen brennend heisse Luft! Nach einen kurzen Boxenstopp war dann alles wieder i.O. Zuerst dachte ich: "Dat muss so sein, wegen Kondenswasser oder Abtauungsvorgang und so ..."
Aber zum Glück gibt's ja dieses Forum...
In diesem Sinne
bei mir war es an der Beifahrerseite, deshalb habe ich es erst auch gar nicht gemerkt, mich nur gewundert, als es wärmer wurde und es in der "Karre" trotzdem warm war.
Das war auch nicht immer, wenn Audilein länger gestanden hatte ging es normal, nur wenn er dann von Heizung auf kältere Luft umschalten musste, dann blieb das Ventil hängen.
Gruß Wolfgang
[danke für die Infos, habe das gleiche Problem.
Gruß Wolfgang
genau auf den Tag 1 Jahr her-
man benutzt offensichtlich die die Suchmaschine
Gruß Wolfgang
Ist bei mir auch so, Das Phänomen trat übrigens urplötzlich.
Fehlerspeicher ausgelesen und Wunder nichts gefunden.
Rechten und links volle Pulle warm!
Auto ist 09.2005 a6 2,7 TDI übernimmt Audi das 70 % immer.
Und Wie fiele Ventile gibt’s in der Heizung
es hat bei den Ventilen, sagen wir mal-Prduktionsfehler- gegeben, dürfte aber bei einem über einem Jahr jüngeren Fahrzeug nicht mehr sein.
Ob Audi immer 70 % übernimmt, weiß ich nicht. Den mal fragen.
Imho: sind es 3 oder 4 Ventile.
Fehlerspeicher auslesen: dort wird eh`nicht alles erfasst, was defekt ist
Gruß Wolfgang
Heute habe ich einen Termin für Montag wegen der gleichen Sche...
Kalte Luft aus der Mitte, brennend heisse Luft aus den seitlichen, hinteren, Frontscheibe....
Ist wohl bei Audi bekannt, sagte der nette , aber es kann auch an einen Grund haben.
Muss alles überprüft werden, TempFühler oder eventuell nicht richtig gesteckte Stecker....
Mal schauen Montag weiss ich mehr. Und wenn es mit den 70% klappt dann wäre es super.
Riggs
Hallo läute also Klima wider ganz Pumpenventileinheit 4f1959617B
Und se gab 70 % vom Audi nur 78,25 EUR
Ist bei mir ausgetauscht worden, Ventil € 185,--
Arbeit, Kleinsachen usw ca. € 150,--
Mwst kommt noch dazu..
Garantie/Kulance....obwohl schon das 2° Mahl, nix....
pfff..
Heute hat meiner angerufen und soll 315 Euro kosten. Ohne Garantie, dass es dann vorbei ist.
Habe es erstmal sein gelassen, will den Wagen sowieso loswerden.
Gab's kaltes Essen dazu?
