  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Klima stinkt
Klima stinkt
Mercedes E-Klasse W210
Mein Vorgänger meines Autos konnte wohl nicht recht mit der klima umgehen.
Die Karre stinkt.
Ich hab schon vieles probiert und investiert.
Selbst die Desinfektion bei ner freundlichen MB Werkstatt hat nicht viel gebracht
Die Spaypullen von ATU bringen auch wenig Erfolg.
Was würde es bringen und kosten den Klima Verdamper wechseln zu lassen.
Ich denke mal da zu muß das komplette Amaturenbrett raus.Oder ?
Gebt mal Tips was ich noch machen könnte.
so langam verliere ich die Lust am fahren mit dem Auto
So kann das nicht bleiben.Das ist einfach nur eklich
Hallo Norbert,
Dein Klima-Problem resultiert aus zwei Gründen: zum einen scheinen sich im Feutchtbereich Deiner Klima Bakterien eingenistet zu haben, die sorgen mit ihren Stoffwechselprodukten für das Geruchsproblem.
Zum zweiten begünstigst Du deren Wachstum und züchtest Sie, indem Du das Klima nicht durchlaufen lässt.
Mein Tipp: bitte nicht zu ATU, die arbeiten mit ganz knappen Zeitvorgaben und unzureichenden Mittelchen für Dein Problem.
Gehe zu einem Klima-Servicew oder Bosch-Dienst und lasse eine komplette Klima-Desinfektion (so um die EUR 60.-) plus Filterwechsel machen. Wenn dann das Problem erst einmal gut ist, dann möglichst das Klima durchlaufen lassen oder, wenn Du es ausschalten möchtest, dann nicht zu Fahrtende, sondern ein paar Minuten zuvor, so dass die zirkulierende Luft nach Abschaltung des Tauschers das Innenleben noch entfeuchten und damit den Bakterien den Nährboden entziehen kann.
Sternengruß von Ingolf
10 weitere Antworten
10 Antworten
Hallo Norbert,
Dein Klima-Problem resultiert aus zwei Gründen: zum Einen scheinen sich im Feuchtbereich Deiner Klima Bakterien eingenistet zu haben, die sorgen mit ihren Stoffwechselprodukten für das Geruchsproblem.
Zum Zweiten begünstigst Du deren Wachstum und züchtest Sie, indem Du das Klima nicht durchlaufen lässt.
Luftduschen ausbauen. Dann sollte in der Regel der Wärmetauscher der Heizung ein bisserl zu sehen sein. Evtl. ist der verdreckt und eine Reinigung mit z.B. Sagrotan-Spray schafft abhilfe. Ist nur so ein Gedanke
wie kann ich die Dinger ausbauen um da dran zu kommen
joshsteppen
Dazu muß das Radio ausgebaut werden (Radiocode bereithalten für den Wiedereinbau). Falls eine Klimaautomatik vorhanden ist muß das Bedienteil ausgebaut werden. Wenn dies geschehen ist, siehst Du im Radioschacht zwei Kreuzschlitzschrauben. Diese müssen entfernt werden. Dann kannst Du die Holzblende entfernen. Die mittlere Luftdusche ist wahrscheinlich mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Wenn diese entfernt sind sollte die Luftdusche heraus gehen.
Schau mal in den Link, da ist eine zerlegte Mittelkonsole zu sehen.
http://www.mp3car.com/.../71645-mb-w210-with-xenarc-8-install.html
die Frage, ob der bzw. die Innenraumfilter getauscht wurden spare ich mir mal. Oder warst du für deine Aktionen etwa immer bei ATU? ;)
Ansonsten stellt sich die Frage, ob sich der Geruch nicht auch in den Polstern und Teppichen festgesetzt hat.
Wenn ja, empfehle ich für den Innenraum eine Komplettbehandlung mit einem Dampfreiniger und entsprechendem Reinigungsmittel.
Prüfe zunächst einmal diese Faktoren denn wirtschaftlich betrachtet wäre das zunächst sinnvoller.
Neuer Verdampfer alleine, also selbst wen du ihn mühevoll selber einbaust, kostet in der Bucht, nicht original, nämlich schon ca. 100€.
Hallo Norbert,
bei allem was Du bisher gemacht hast habe ich festgestellt das Du akribisch bist. Somit geh ich mal schwer davon aus, daß der Innenraumfilter bestimmt schon mindestens 1x ausgewechselt wurde... :)
Ansonsten könntes Du mal die mittleren Luftduschen ausbauen. Dann sollte in der Regel der Wärmetauscher der Heizung ein bisserl zu sehen sein. Evtl. ist der verdreckt und eine Reinigung mit z.B. Sagrotan-Spray schafft abhilfe. Ist nur so ein Gedanke. Hast ja geschrieben, daß die Desinfektion bei MB nicht wirkte.
Edit:
Da war sekman schneller... :D
ich hab zwar beim Wechsel des Filters nen bischen gespart aber er ist noch fast neu.
Allerdings kein Aktivkohlefilter sondern nur nen normaler Papierfilter
Stinken tuts meistens dann erst wenn ich die klima einschalte und nach ner Weile wieder aus.
Das Fahren mit Heizung oder ohne bewirkt da nicks.
Stinkt immer
Laufend muß ich dann die Fenster öffnen .Oder zwschen durch mal anhalten und alle Türen zum Lüften ne Weile aufreißen.
Wenn meine beiden Elternteile ( beide über 80 Jahre) mitfahren hör ich nur noch ein Gekröchse von hinten.
Ich denke mal das Ganze ist so akut das es mtllerweilen gesundheits schädigend ist.
Ich merke es ja selber.
bin immer heilfroh wenn ich nach ner längeren Strecke aus en Karren raus kann.
Wenn dann der Wagen nen paar Tage gestanden hat, und ich ohne Klima fahre gehts eigentlich.
Ich denke mal dann sich diese Bakterien getrocknet und muffeln nicht.
Am leibsten würde ich ne lötlampe reinhaltn oder das Auto im Teich mal bis unters Dach mal tränken.Am besten mit Wisky .
Ne Spaß beseite.
Irgentwie muß und kann man da sicher was machen.Aber da unsummen reinstecken möcht ich nun auch nicht .EinWechsel des Dampfers bringt bestimmt was .aber kostet ein Vermögen
Ich schlalte die klima vor Ereichen meine Ziles ca. 15 km vorher aus.Dann gehts los und stinkt
Aber wenns richtig warm draußen ist auch schon wenn die klima noch läuft.
Heizng auf volle Pulle und das Auto im Stand laufen lassen bringt auch nicks.
Ws bingt ne Neubefüllung der Klima.also nen klimaservise ?
Ws die beim freundlichen gemacht haben weiß ich nicht
Ich hab 1110 Eus berappt und trotsdem stinkt es.
Alo dann zu ATU und dieses Dampfgerät rein.auch umsonst
Dann Spraypullen selbst rein.Hält auch nur von 12 bis mittag .richt 10 min nach Zitrone danach nach 3 Wochen alte Leiche
Die Sitze sind es nicht.
Das kommt von vorne
Und Nein ich hab keine Käsebeine.
Meine Fuß- Stummel mit samt den Socken richen nicht mal nach 10 Tagen
Sorry für meine Tipfehler
Hab nen 14 h Job als Linienbusfahrer hinter mir
Die Foten sind jetzt schneller als ds Auge
Ich geh jetzt auf meine 2 m und lese morgen hier mal weiter
Hoffe dann steht hier noch mehr an Tips.
Gut Nacht Jungs
nen bösen Fehler entdeckt
Ich hab nicht über 1000 Euro bezahlt sondern 110 Eus
Das kommt vom schnellem Schreiben. Sorry -ich schlaf wohl schon mit einem Auge
Hallo Norbert,
Versuch ist es wert
wert mir morgen dann mal dieses Spray besorgen.
gibs bestimmt bei Schlecker und Co.
