  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Klima
Klima
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 18. April 2024 um 7:18
Hallo Leute,
bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Habe Probleme mit meiner Klimaanlage.
Bei hoher Außentemperatur schaltet die Anlage ab. Wenn man das Auto einige Zeit stehen lässt, funktioniert sie wieder. Das Problem tritt also nur im Sommer auf und nur bei hohen Temperaturen.
Dichtheit wurde geprüft (OK). Kühlflüssigkeit auch OK
45 Antworten
Themenstarteram 18. April 2024 um 7:34
Test
am 18. April 2024 um 7:51
Die Magnetkupplung ist verschlissen.
Ja,wäre auch mein erster Anhaltspunkt.
Bedingt durch die Motorhitze vergrößert sich der Spalt und die Kupplung kann nicht mehr anziehen.
Als "polnische" Methode gäbe es die Nudelclip-Reparaturmethode....
https://www.volvopower.de/.../index.php?...
Themenstarteram 18. April 2024 um 8:23
Was ist die polnische Methode
@Bonnyv70 schrieb am 18. April 2024 um 10:23:49 Uhr:
PFUSCH!
Nur weil andere es machen ist es nicht geich richtig.
Themenstarteram 18. April 2024 um 8:37
Wenn das die Magnetkupplung ist, müsste es doch auch bei heißem Motor auftreten. Bei mir passiert es aber bei hohen Außentemperaturen.
am 18. April 2024 um 8:40
T5 hat es erklärt. Es ist hier im Forum groß und breit mehrfach behandelt worden. Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Der warme Motor und die hohe Außentemperatur sorgen eben für das gewisse Maß, dass die Kupplung nicht mehr greift.
Themenstarteram 18. April 2024 um 8:49
Was meint ihr, die Magnetkupplung wechseln oder gleich einen neuen Kompressor.
Wer hat geprüft ob die Kältemittelfüllung korrekt ist? Kann es sein dass sich Feuchtigkeit im System befindet?
Das würde ich als erstes machen. Welche Drücke hat das System? Im Ruhestand, im Betrieb und wenn es nicht mehr kühlt.
Wenn die Klimaanlage nicht mehr kühlt, wird die Kupplung noch mit Strom versorgt? wenn Ja, dreht sich der Kompressor noch? Es geht darum festzustellen ob die Steuerung des Systems abschaltet oder es ein mechanischer Fehler ist.
Fragen über Fragen...
@Ambutilon schrieb am 18. April 2024 um 10:36:04 Uhr:
PFUSCH!
Nur weil es dutzendfach funktioniert verteufelst Du es??
Schreib doch mal was konstruktives, anstatt hier nur rumzublaffen.
Hatte ich geschrieben....
@Bonnyv70 schrieb am 18. April 2024 um 10:49:06 Uhr:
Der Kompressor ist offensichtlich OK wenn er kühlt. Die Magnetkupplung ist auch vermutlich noch OK wenn du sagst dass es funktioniert. Man kann sie zerlegen und mit passenden Distanzscheiben den Spalt richtig einstellen so dass es wieder passt.
Aber versuche erstmal die richtige Ursache einzugrenzen.
am 18. April 2024 um 9:53
Es ist erfahrungsgemäß die Kupplung.
Themenstarteram 18. April 2024 um 9:57
Woher bekommt man diese Distanzscheiben
  4. Volvo
