Klima Temperatur bei Stellung LO
Kann es sein das die Klima sich bei 3°C einpendelt wenn ich die Stellung LO wähle ...ist ja beinahe eine Gefriertruhe :)
Konnte ja keiner wissen, das du die Frage nicht verstehst. :rolleyes:
27 Antworten
4 Grad ist die Forderung bei LOW als Austrittstemperatur an den Düsen.
Hast du dann auch eine Ahnung wo der UV Sensor für die Klima sitzt?
Ich dachte immer das so um die 6/7 Grad liegen würde
Also mit 3 grad hätte ich nie gerechnet
Nein, drei Grad geht nicht bei Klimaanlagen.
Da stimmt was nicht!
Da ist in der Regel bei 18 Grad Sense.
In Büros bei ca. 20 Grad, da darf die Außentemperatur nicht um mehr als
8 Grad unterschritten werden.
@amorte schrieb am 21. Juli 2019 um 19:11:27 Uhr:
Da bist du aber falsch es geht bis 16Grad und dann kommt LO , was der Kollege fordert von der Klimaanlage, bringen wird sie das nicht wenn es draußen 35Grad und wärmer ist. Einstellen kann man viel aber ob es die Klimaanlage schafft die Temperatur so weit runter zu kühlen ist ne andere Sache
Blödsinn.
Eine Ausblastemperatur aus den Düsen von 3°C ist vollkommen normal und auch so gewollt.
3°C ist fast schon "schlecht". Die alten Anlagen im W220/210 konnten bei maximaler Kälteleistung Ausblastemperaturen von knapp unter 0°C erreichen.
Die einstellbare Wunschtemperatur für den Gesamt-Innenraum liegt je nach Modell bei 16 bis 18°C, darunter wechselt die Anlage dann auf LOW.
Um die Zieltemperatur erreichen zu können, muss ja erstmal kälter/wärmer eingeblasen werden.
Aber die Frage war doch...
Zitat off<
Mit deinem Blödsinn musst du mal vorsichtig sein, du Kasper!
Schon interessant auf welche COOLEN Ideen einem heisse Temperaturen an einem Sonntag bringen können :cool::D;)
Anforderung an die Austrittstemperatur an den Mitteldüsen ist 4 Grad wie ich schon geschrieben habe.
Weniger ist immer möglich.
Mehr als 4 Grad sollte es nicht sein.
Und ich weiß immer noch nicht wo der UV Sensr sitzt.
Der kleine runde Plastik-Gnubbel mitten auf dem Armaturenbrett
Ja ich meinte die minimalst Temperatur wo aus den mitteldüsen kommt, da die 3/4 grade normal sind bin ich beruhigt dachte das die Anlage nicht ok gewesen ist
